алекса
выбор марки стали для изготовления оси
 шпильки головки блока есть в продаже. как заготовки.
 Но не окажутся-ли они внутри сырые??
 https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[namearticle]=Шпилька+головки+блока+ГАЗ-53&from=Шпилька+головки+блокаГАЗ-53
 Подойдут??
 или Всё-таки, покупать тут, есть несколько видов стали и нерж.
http://prutki.ru/
 мне уже надо определиться.
 С вашей помощью.
58 минут назад, алекса сказал:
Подойдут??
Да, подойдут. Если не фуфло, то сырыми не окажутся.
Изменено пользователем алекса
ошибка
Купил 2 железки в качестве заготовки.--  надо выбрать одну.
возможно-ли определить напильником, или, по искре на точиле, Или, каким-либо другим способом, что мне лучше подойдёт.??
https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[namearticle]=001938&yt3=
https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[namearticle]=066553&yt3=
 или нержавейка 201??
Купил 2 заготовки по ссылкам выше. Отдал токарю.
Может быть поможет информация, по выбору заготовки.
Был проведён небольшой эксперимент. Новая  Советская ось, была вставлена в большие тиски,
на неё одета труба 1 метр, и стал гнуть.
 Ось сломалась, примерно, под углом 30 градусов.
07.08.2019 в 23:29, алекса сказал:
Быть такого не может ! Сломалась ! Удивительно просто !
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Быть такого не может ! Сломалась ! Удивительно просто !   Должна была сломаться не под 30 ,а где то 32-33 ,не меньше ! Странно !
ИВАН-ОТВЁРТКА,
экспертам,  в отличиях 30 градусов, и 32 градуса, я и написал, в предыдущем сообщении, слово--примерно.
 Спасибо за уточнения. Буду знать на будущее
у него просто хорошее настроение
А вот усилие на трубе какое было ?
По субъективной оценке-на Вашу конструкцию хватит такой прочности? Или нагрузка много больше? Или меньше?
трубу гнули рукой без особых усилий.
 только чтобы проэкспериментировать с новой осью, её сначала надо изготовить.
 Новую сделали, пока эксперементировать не буду.
 после небольшой эксплуатации, посмотрим.
