алекса
выбор марки стали для изготовления оси
26 минут назад, алекса сказал:
без дополнительной тэрмообработки.
нет, не так. без закалки резьбу на ст.45 слижет почти сразу. А уж когда туда попадет песочек...
Лучше всего взять 65Г, она уже в состоянии поставки имеет нужные механические характеристики. 30ХГСА тоже подойдет, можно и не калить.
7 часов назад, darkstar сказал:
У8А (углеродистая интрументальная, из неё напильники делают)
Это не значит, что из нее не получится сделать хорошую ось. Получится. Просто не делают, потому что есть стали подешевле.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Да, я ошибся, просто подзабыл уже,  действительно по вогнутым конусам шарики катаются.Так тогда там ненужно никакой мудрёной стали.И стали 45 за глаза хватит.Если хочется попрочнее, то можно использовать металл со стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.Только отжечь слегка.Допустим до 600 градусов нагреть.Тогда твёрдость около 300НВ будет.И токарь справится, и явно не "сырец", и термообработку делать не надо.
опять не придём к косенсусу.
 Иван Иванов, пишет, что резьбу сразу срежет.
 а Николай, что вполне хватит. ст45 без термички.
Откройте любой марочник металлов. Почитайте что означают мудреные слова ударная вязкость, сигма временное, сопротивление кручению, усталостная прочность. Влияние легирующих элементов на механику сплава.
Резьбы на сырой ст.45 вам хватит, если планируется закрутить один раз и больше никогда не откручивать. Знаете, как она замечательно ржавеет?
Потом, ось велосипеда это такая деталь, где в угоду облегчению уменьшили размеры до предела, соответственно потеряв в прочности. И вот в этот узел Вам советуют поставить "любую сталь".
42 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Я Вас чем-то обидел??
Я Чемпион Мира по покраске заборов, но машину красить я не умею.
 Поэтому и обратился сюда за помощью.
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
Не всегда. Она бывает и в "сыром" состоянии поставляется и требует закалки после обработки. В таком состоянии поставки она, по моим ощущениям, также не отличается от ст3.
4 часа назад, алекса сказал:
 Подумываю, даже об удлинителе, типа такого. там место позволяет.
 Но это, в самую последнюю очередь, буду рассматривать.
Это в самую первую и рассматривать.
Просто проблема на пустом месте. Железка будет непонятно какая и где искать. Насколько нормально сделают-не известно. Где калить и что получится-то же.
Вообще в ситуациях ,которые не грозят какими то тяжкими последствиями-всегда стоит смелее действовать на понижение качества. Не отключая мозг ,конечно.
99%-всё будет нормально. 1%-плата за риск.
В данном случае-риск есть. Торчащий конец оси-это элемент совершенно новый. Элемент консольный. Его свойства со свойствами оси не связаны.
14 часов назад, алекса сказал:
В крепмаркете, шпильки совсем никудышные.
Оцинкованные шпильки там точно такие же, как и в других магазинах или на рынках, но в крепмаркете продают еще и твердые шпильки, калёные, черные. Они очень крепкие. Использую их в качестве крепежа на фрезерном станке. (м12)
Я понял о каких шпильках Вы говорите.
 Но не будут-ли они хрупкие??
 И сможет-ли с ними работать токарь??
1 час назад, алекса сказал:
Я совсем забыл про резьбу м11х1. Этот вариант не прокатит. Тогда лучше купите в Прутки.ру кусочек 30ХГСА. Там, правда, только ф16 самый маленький диаметр есть. А что у вас за токарь такой, что у него совсем ничего нет из материала и даже посоветовать не может?
 у меня пока нет токаря.
 но к  токарю лучше идти , уже с материалом.
 заявку на токарные работы, подал, тут, на ДИРЕКТЛОТЕ.
 но пока тишина.
 Не хотят токаря выполнять , по их мнению, невыгодную разовую работу.
http://directlot.ru/lot.php?id=399152
6 часов назад, алекса сказал:
Кто ж вам ответить в силах?
Решается вопрос просто: покупаете 2 или более, пробуете сломать молотком на опорах. Сломали - не годится. Погнули - не годится. Подпрыгнула и улетела - ищите, годится.
И вот ещё: получить совет от неизвестно кого - это хорошо. А падать нужно будет самостоятельно.
из перечисленных марок (без последующей ТО) склоняюсь к 65г,
особенно представив консоль 30мм на которой,видимо, что-то будет висеть.
Но ничто не мешает из советского шестигранника (где ст35-45) сделать и "как-то" сделать ТО,
(не самолёт чай... и не за 1000 км от дома)
Насколько помнится из детства, сталь этих советских осей была очень крепкой. Потому что главной проблемой было найти гайку "на 17 с мелкой резьбой" ( "стандартом" был не диаметр резьбы, а размер ключа), ибо зажимание до одури колес обычно приводило к срыву резьбы на гайках, а на оси резьба оставалась всегда целой. На соседнем заводе мужики делали оси  более толстыми, перерезая резьбу и на конусах, но эти резьбы были обычно нестандартными.
3 часа назад, алекса сказал:
Я в Питере через Авито токарей ищу. Разница в оценке работ до 300%. Кто то деньги зарабатывает, а кто то халтурит в свободное время на производстве. Директлот по услугам в Питере полумёртвый.
32 минуты назад, Adventurer сказал:
Оси из детства были не только твердыми снаружи, но и весьма не хрупкими в целом. Могли согнуться по углом в 45 градусов прежде чем сломаться. Я склоняюсь к тому, что закалка была поверхностная, середина всё же оставалась немного пластичной.
высокопрочный крепеж 10,9 и 12,9 делают из 30ХГСА, емнип
на болтах она сразу термообработанная и нормализованная, точится хорошо, сверлится очень плохо.
Только болт нужного размера под ось будет стоить немало.
65Г в состоянии проката, неотожженая - отличный вариант, если токарь не пацан зелёный. Резьбы придётся точить резцом, пару центровок сломает.
30ХГСА в виде болта или шпильки гбц - то же самое что и предыдущая.
Арматура. Если уметь выбрать, то вариант просто супер. Правда могут быть грабли как с предыдущими.
Ст45 - лучший вариант для автора. Самый простой по доступности и токарной обработке. Можно точить из состояния поставки (шестигранник допустим) и не нужна ТО. Единственное следует убедиться в материале. Тот же шестигранник может быть из ст3.
Изменено пользователем dzintars
Просили фото.20190730_132033.thumb.jpg.f883a613f5753cecfaadd86161fb67bc.jpg20190730_132048.thumb.jpg.b7c4523e543262e000603a50ce98e0bd.jpg20190730_132055.thumb.jpg.5ef26f66bc0854fb88c226db96866a7c.jpg
Молодым был, ещё в училище. Спросил у мастера разрешения сделать. Он дал тракторный палец, из него и сделал.
Сейчас бы взял 30хгса, 35хгса. Предварительно сразу подкалил бы до 36-40 потом бы делал. Нормально режется. По мере обработки, верхний очень закаленный слой снимается, получается в разных диаметрах разна твёрдость.
Или предварительно, с запасом в 1мм ободрать, закалить, обработать.
30хгса и 35хгса - валовая сталь серёдка остаётся почти сырой. Это для возможного изгиба вала, чтоб не лопнула.
А 45 . Заготовку сначала отжечь. Это чтобы её потом при закалки не вело.
Наборные подшипники опираются на конуса, которые регулируют люфт. Вот их лучше из ШХ сделать
как заготовку металла я делал ось для тренажера из стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
Я тут подумал - если вы хотите лапку к оси прикрутить, чтобы вставать не неё (зачем вам ось удлинять на 30 мм без переделки втулки?), то без ТО вам не обойтись.
Друзья, новодельная(удлинённая)  ось будет вставать между перьями .
 Перья будут разжиматься, или развариваться, на, те-же 30мм.
 Ось, будет, так сказать, в базе.
 Удлиненние, не будет консольно висеть.
 ст 45, предложенная общественностью, будет ржаветь??
 Если нержавейку взять, 304??
 Ну нет у меня под рукой термички.
Изменено пользователем алекса
хорошее настроение
31.07.2019 в 09:32, алекса сказал:
Раз нет термички, то и вопрос с термообработкой не стоит.  Вопрос не в конкретной марке стали, а в механических характеристиках. Как уже писали выше, "сырая" сталь - мягкая любой марки. Ради одной детали ищите донора в виде шпильки ГБЦ, болта прочностью 8.8 или 10.9, вала от принтера, штока амортизатора. Там будет сталь, которая подходит вам по твёрдости и прочности. Сможете и на токарном и на фрезерном обработать, и потом резьбу не слижет.  Чтобы не ржавело, помажьте консистентной смазкой.
8 часов назад, mikola_p сказал:
вала от принтера
Ой. Все валы от принтеров что приходилось точить были очень ровные, красивые, и все из автоматной стали.
В списке этот донор лишний.
