алекса
выбор марки стали для изготовления оси
Понадобилось выточить модернизированную ось, для велосипедной втулки колеса. Втулка старая Советская.
 Резьбы там м10х1 и м11х1
 длина180-200мм.
 Какую марки стали, порекомендуете??
 ст45,  А-12,  9ХС,  30ХГСА,  Ст65Г,  У8А
 сам я в этом вопросе  полный ноль. Но чтобы хватило прочности, и токарь не сильно матерился.
 втулка такая
Изменено пользователем алекса
Взять близкую по размеру шпильку ГБЦ или отвертку большую крепкую,ключ торцовый длинный. Сложность не со сталью ,а с термичкой.
Мне тут подсказали, сто в данном случае термообработка противопоказана.
 Поведёт деталь.
 Надо изначально изготавливать, из стали.  --  КАКОЙ??
Шпильки ГБЦ, думаю, не найду 200мм.
А у скутеров, наверное 200мм, осей не бывает.
3 часа назад, алекса сказал:
Что из себя представляет ось? - по ней шарики катаются или это просто шпилька? -точно не помню. Кажется простая ось. Там обычная твёрдость как у автомобильных шпилек и болтов 8.8. На авторынке можно подобрать. Если хочется сделать сразу твердое, то я делал очень длинные шпильки и резал на них резьбу резцом из удлинителя для головок. Только нужно обратить внимание, что если посередине удлинителя имеется брендовый штамп, то шпилька в этом месте будет гнутой. Если хватит длинны, то можно посмотреть вороток. Еще титановые делал. Они крепкие и ржаветь не будут, а из воротка оцинковывать нужно.
4 часа назад, алекса сказал:
Ну уж во всяком случае не А-12 (это автоматная сталь, из неё даже болты запрещено делать), и не У8А (углеродистая интрументальная, из неё напильники делают).
9ХС - легированная инструментальная сталь для плашек и метчиков, тоже брать не стоит.
Ст65Г - это для рессор и пружин, а ещё топоры из неё хорошие получаются :)
Вот что бы я посоветовал, это или ст45 или 30ХГСА - это прям для валов предназначено.
Ст45 попроще, 30ХГСА покруче.
Как-то так.
Насколько я помню, велосипедная ось весьма твердая. Напильник её грызёт, но не так легко как сыромятину. Подшипники по ней не катаются,  там по краям резьба с двумя гайками, между которыми зажимается рама велосипеда. То есть ось имеет функционал даже более бедный, нежели шпилька ГБЦ. Но без термички, из сырого металла её особо не сделаешь.
Правильно-ли, я понял.
 что нужна ст45, но потом обязательно термообработка.??
 Но токарь сказал, что её поведёт.
Только что, алекса сказал:
А без ТО Ст45 мягкая. Она мало чем отличается от Ст3, только углеродом, а он даёт твердость от ТО.
22 минуты назад, алекса сказал:
Если немного и поведет ось после термички, то это совершенно никак не скажется на конечном результате. Обычные радиальные подшипники допускают некоторый перекос, а эти радиально-упоные, которые используются во втулке, и подавно не заметят неидеальность оси.  В крепмаркете смотрели шпилки?
Изменено пользователем Витюня
А в чём заключается модернизация?
45й за глаза. Если токарь боится поводок после ТО, термообработайте заготовку. Ст45 отлично обрабатывается и подкаленная.
Вообще, втулки эти удачно спроектированы, кстати не у нас, и ось в них никогда слабым местом не была. Оси, правда, иногда ломались, но ИМХО в 99% случаев из-за откровенного брака при производстве - перекал или/и концентраторы напряжений.
В крепмаркете, шпильки совсем никудышные.
 Существует-ли способ закалить ст-45, пруток , допустим D=16мм, и длиной 200мм, до обработки, в гаражных условиях??
В продаже есть прутки\заготовки.
 Существует-ли , из этого, что-либо, условно-годное, БЕЗ ТЕРМООБРАБОТКИ, для изготовления оси??
 Может-быть нержавейка??. тоже есть в продаже
 12Х18Н10Т, 40Х13 , 95Х18,  AISI 304
 Мне надо уже определяться.
Предложенные стали есть в наличии или так, кто-то предложил?
1. Необязательно калить до состояния стекла. Можно закалить до 32...36 единиц, или хотя бы улучшить. Обрабатывать в таком случае после закалки. (Это я исхожу из того, что у токаря инструмент Т15К6. Если есть что-то современное, то можно и сильнее закалить.)
2. В принципе, если делать из 9ХС или 65Г то можно и не калить.
ЗЫ. Чуть-чуть не успел). Повторюсь - годное без закалки 9ХС, 65Г. Предоженная нержа после закалки 40Х13, 95Х18.
Изменено пользователем synchrotron
Стали, которые я перечислил есть в продаже в магазине -- ПРУТКИ.
 Сообщение № 4 в теме
 Обычно там 90% в наличии.
Коллеги, , сегодня поеду за заготовкой.
 Конкретизируйте , пожалуйста на чём остановиться, без термички, и чтобы токарь не плевался.
хорошее настроение
Да из любой из перечисленных, автоматную только исключите. Нержавейка избыточна, но 40Х13 , 95Х18 очень неплохи, 12Х18Н10Т как и AISI 304 к задирам склонны - из них бы не стал.
Может ось готовую поискать? В каком нибудь кондовом велоремонте.
 Готовую пытался найти, не смог.
 Мне надо, всего-то ось, удлинённая в одну сторону на 30мм изготовить
 Родная +30мм.
 Подумываю, даже об удлинителе, типа такого. там место позволяет.
 Но это, в самую последнюю очередь, буду рассматривать.
Токарь вам спасибо скажет за автоматную сталь, ибо она очень хорошо обрабатывается резанием. В остальном она хуже обычной Ст45. Нужно ли это вам?
Сталь 45 - имхо, идеальный вариант без термички.
Всё остальное (легированные стали) проявляют свои выдающиеся свойства именно после термообработки.
Посмотрите марочник сталей, гляньте назначения ваших сталей.
Повторюсь, мои рекомендации - Ст45 или 30ХГСА.
P.S.
Выписал для вас:
ст45 (заменитель 40Х) - вал-шестрени, коленчатые и распредвалы, шестерни, шпиндели и другие, подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
А-12 - оси, валики, втулки, пальцы и другие малонагруженные детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах.
9ХС - свёрла, развёртки, метчики и другие ответственные детали, материал которых должен обладать повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе и кручении, а также упругими свойствами.
30ХГСА - валы, оси, зубчатые колёса, лопатки компрессорных машин, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках и низких температурах.
Ст65Г (заменитель У8А, 9ХС) - пружины, рессоры, шестерни, фланцы, корпуса подшипников, детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок.
У8А - для инструмента без разогрева режущих кромок: топоры, стамески, долота, кернеры, отвёртки, плоскогубцы, кусачки.
10 часов назад, алекса сказал:
Сталь 45 нормализованная. У обычного токаря "с улицы" 30ХГСА может и не оказаться.
32 минуты назад, darkstar сказал:
Понял Вас.
 Но  Игорь пишет, что ст45, должна быть  нормализованная.
 Это термичка.
21 минуту назад, алекса сказал:
у неё состояние поставки такое по ГОСТ 1050.
1 час назад, darkstar сказал:
Теперь всё встало на свои места.
 Ст45, подходит для этой работы.
 без дополнительной тэрмообработки.
 Так??
Вы думаете, что вам выдадут закалённую калибровку Ст45?
Почитайте ГОСТ 1050-88, сравните таблицу 3 (нормализованное состояние) и таблицу 5 (нагартованный или термически обработанный прокат).
Если характеристики вам подходят - применяйте.
Хоть бы фото сделали.Есть оси, по которым катятся шарики наборных подшипников.Там твёрдость нужна.
Естественно я не знаю, какую сталь даст продавец.
 По оси шарики не катаются,
справа и слева накручиваются вогнутые конуса, и , вот по ним, катаются шарики.
