Ну короче такая проблема, может быть на первый взгляд, не страшная Подачи в обоих режимах в два раза( Примерно ) меньше чем задаю. Притом и маховик тоже в два раза меньше отрабатывает, одно деление 0.5 мкм.Увеличил параметры, должно быть в 10 раз больше, но получилось в 5.Системные параметры не меняют ничего, как будто и не меняли .Я подозреваю что резьбу на станке будет резать несколько проблемно Или там есть другие параметры ?
Недостаточно информации для грамотного ответа . Дискретность датчиков , история появления дефекта .
2500 делений, станок с первого дня с таким дефектом, масштабирование датчика шпинделя не дает абсолютно никакого эффекта. Резьбу еще не проверял. Сами спецы, которые станок привезли, на такое внимание не обращали, но и соседний станок, который на 2 месяца раньше привезли, тоже с таким дефектом. Там другой оператор, он не заморачивается.Чистовая подача 40,  в то время как на нормальном станке 0.2 или 20, разницы нет.
По Х и Z одинаково в 2 раза меньше, или только по Х?
18 минут назад, Игорь39 сказал:
непонятно, что за цифры. где минутная, где оборотная?
Как вы вообще определили что подача меньше?
Изменено пользователем pchel
ну на нц формат в сотых,  я и написал но я до этого станка работал на 2р22, потому и написал 0.2 Прямые измерения показали подачу заниженную, плюс визуально есть разница, когда вместо подачи 0.4 обработка идет как 0.2 и время в два раза больше Разумеется, подача оборотная, никогда не применял минутную на токарном
54 минуты назад, pchel сказал:
По обеим осям
Изменено пользователем Игорь39
А обороты шпинделя равны заданным?
4 часа назад, Игорь39 сказал:
И всё-таки разбираться с параметрами . Большая вероятность , что "спецы" облажались . Набили что-то не то
по "образцу и подобию"... Размер  детали держит  ?
Изменено пользователем sermor
3 часа назад, Игорь39 сказал:
Подачу в параметрах на минутную и G01Z-100 ( или как там по дискретности ?) F100. Секундомер на мобильнике .
14 часов назад, Игорь39 сказал:
Что ж вы принимаете станки с дефектами. Название станка хотя бы выложили, может кто с параметрами поможет.
21 час назад, pchel сказал:
практически равны
19 часов назад, sermor сказал:
Есть проще вариант, подача 1 мм об, обороты нулевые, рукой двигать шпиндель на один оборот по метке на фланце шпинделя одновременно держа кнопку подачи, у меня получается 1 об шпинделя= 0.45 мм
9 часов назад, Вал сказал:
Так станок то сборный, был 16 А 20, в прежней жизни  а тут просто убрали плату ЭА   потому что из за нее много косяков, и поставили мс 2109 только потому что она видит станок без этой платы.Я полагаю что есть еще какие то параметры, так сказать, приоритетные На других диапазонах коробки не проверял еще, могу проверить только в ручном
13 минут назад, Игорь39 сказал:
0,45мм это показания индикации или реальные перемещения?
1 час назад, Вал сказал:
показания индикации, к размерности претензий нет, станок размер держит, и если б так врала индикация то я б вместо 88 мм получил только 44 или вьехал куда нибудь
А шаг винта какой ?
Или по простому за один оборот винта на сколько перемещается ось.
Надеюсь я правильно вас понял ось проходит скажем вместо заданных 10 мм только 5 мм
Изменено пользователем KRD
2 часа назад, Игорь39 сказал:
Есть проще вариант,
Прокрутить вручную  примерно 1 оборот ШВП , отмеченный маркером и увидеть в рассогласовании "реальную индикацию".
И сделать вывод из полученной информации.
9 минут назад, sermor сказал:
Прокрутить вручную
При включенных приводах? На 2р 22 такой номер получался, там при выкл приводах маховик работал, считалось рассогласование, а как только привод включается, сразу рывок на эту величину
1 час назад, KRD сказал:
А шаг винта какой ?
Шаг стандартный, 10 мм нет не правильно   перемещается он на столько,  сколько задано, но подача в 2 раза меньше
Итак : датчики показывают реальные перемещения . Подачи с запрограммированными не
совпадают . На привода посмотрите , "грубых допаек " нет ? На двигатели взгляните и шильду
в фото выложите . И на TG.
Но я бы всё-равно с   проверки параметров копаться бы стал . Две оси аппаратно не
запоганят , тем более на двух станках .
Все дело в том что такое на двух станках.
3 минуты назад, sermor сказал:
я бы всё-равно с   проверки параметров копаться бы стал . Две оси не запоганят ,
Вот именно я и хочу узнать, может есть еще какие то параметры ? Масштабирование дш не дает вообще никакого эффекта, но и маховик по дефолту тоже в 2 раза меньше перемещает. Я даже больше скажу, такие проблемы как оказалось, на других станках с этой системой   модернизированные этими же людьми.Но там просто подачи подняли и на все болт забили. Ну пока резьб нет можно расслабиться,а когда они будут, этих спецов днем с огнем не найти, Там какой то машинный параметр, который никто никогда не меняет надо просто посмотреть, но какой?
Игорь , а вот это уже не ко мне . Более десяти лет , как  расстался  с "подобными экземплярами".
В группу параметров "F " на всякий случай загляните .
P.S. "Что из того , что я там был?
я был давно , я всё забыл"...
Модернизаторы вам выдали какие то параметры? Что забивать будете если слетят?
Привода какие ?
не проще. вы все время проверяете линейное перемещение, привязываясь к обортоам шпинделя. Энкодер шпинделя может быть на любое число импульсов, в параметрах может быть что угодно, энкодер может быть неисправен.
Отделяйте мух от котлет, проверяйте разбивая области возможной неисправности. Сделайте как сказано:
23 часа назад, sermor сказал:
18 часов назад, Вал сказал:
на станке написали, там только разрешение работы без пиноли, документы еще не отдавали, там теперь будет проблема как сбросить там все, если придется, все коды написаны в бумагах, которые пока не у нас.
17 часов назад, pchel сказал:
Так мне и надо оборотную подачу   Эта стойка работает только с 2500 делениями, маховик тоже идет в 2 раза медленнее по дефолту я уж писал что 0.5 мкм одно деление параметр 17777 по умолчанию.
18 часов назад, KRD сказал:
Привода какие ?
Болгарские  кемтоки
Наверное, мне скоро в отпуск идти. Потому что так и не понял толком, как проявляется неисправность.
Тоже не совсем понятно, что вы хотите. Когда  у вас будут параметры станка, то выложите их сюда и тогда возможно будет понятно, что корректировать. А сейчас у вас видимо станок еще не сдан, так выставьте претензии модернизаторам. Если скучно, можете попробовать поменять параметры №46Т и №47Т. Они бывают ,как правило, или 0 или 1. Это масштабный коэффициент датчиков осей X Z, вдвое меняет показания.
