Артем Седых
Подключение сверлильного станка 2М112 через частотный преобразователь 220в
Здравствуйте! Вчера купил недорого  сверлильный станок 2М112. Подскажите, пожалуйста, насчет подключения  через частотный преобразователь к сети 220в.
У станка есть родная электрика и в итоге на выходе 4 провода: 3 фазы и нейтраль. Куда деть этот четвертый нейтральный провод , если на частотнике только 3 вывода-три фазы по 220в? По совету знакомого пробовал нейтральный провод пустить на массу на частотнике, но двигатель не крутит, а что-то жужжит и щелкает
Или не нужно  трогать всю эту электрику и напрямую от электродвигателя ( 0,55кВт)  провести 3 фазных провода и массу на частотный преобразователь? Просто хотелось бы сохранить 3 родные кнопки станка : 2 реверса и кнопка экстренного выключения.
Простите за глупые вопросы) совсем недавно, как поступил в институт, стал увлекаться столяркой и пока почти ничего не понимаю в электрике, в подключении станков
Изменено пользователем Артем Седых
Вы родной электрикой частотник сожжете и пойдете зарабатывать на новый. Откройте руководство на частотник и подключите к нему напрямую двигатель и родные кнопки согласно схем подкючения.
Предлагаю обратить внимание на двигатель:
- Он по всей видимости на 380 вольт, а не на 220.
- Если использовать частотник, который питается от обыкновенной однофазной бытовой сети (220 вольт), то на выходе он будет выдавать 3 фазы по 220, а не по 380.
- Следовательно подключение обмоток двигателя необходимо изменить, если таковая возможность имеется (необходим доступ ко всем шести концам обмоток).
- Нулевой провод (нейтраль) никоем образом использовать не стОит. Заземление, конечно не помешает.
Что касаемо сохранения родных кнопок, то это зависит от возможностей преобразователя и творческого подхода.
   Информации по этому поводу предостаточно.
Спасибо большое за ответы) как двигатель подключить к частотнику разобрался, а родные кнопки как сохранить пока не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, еще одну вещь. Я к этому частотнику хочу еще подключить токарный станок по дереву. И оперировать станками с помощью переключателя, как на фото. На нем должно быть 3 или 4 контакта? Фазы понятное дело надо переключать , а заземление?
6 часов назад, Артем Седых сказал:
Для коммутации необходимы 3 контакта. Из частотника выходят три провода, они и коммутируются. Но тогда придётся забыть про родные кнопки управления. Точнее будет очень геморно делать коммутацию кнопок. Я бы поставил два частотника. А заземление прикручивается под винты и никак не коммутируется.
Если станки стоят недалеко друг от друга, то есть смысл использовать выносной пульт управления, который как правило идёт вместе с частотником. Рядом с каждым станком делаете гнездо пульта и переносите пульт в гнездо того станка, на котором работаете, а переключателем выбираете мотор соответствуюшего станка.
чтоб подключить двигатель к частотнику  двигатель надо подключить в треугольник. Если из коробки движка торчат 6 проводов, то коммутируется легко, если три - придется разбирать движок и выводить недостающие.
кнопки управления движком подсоединяются к управляющим выводам частотника, переменный резистор - туда же. После этого в частотнике надо задать, откуда он будет получать управляющие сигналы - со встроенных кнопок, с выносного пульта через разъем, с самопально подключенных кнопок. Распиновка и программируемые параметры должны быть описаны в инструкции к частотнику.
25 минут назад, noosfera сказал:
больше частотников богу частотников )))  На край можно тумблером две фазы местами перекидывать, если уж на то пошло.
спасибо всем) подключил через частотник напрямую к двигателю, все работает
29.07.2019 в 09:44, Артем Седых сказал:
Вот на форуме кто-то выкладывал.
Здраствуйте! я видел новый сверлильный станок WorkMan с регулировкой оборотов,220вольт. Интересно как там всё устроено. У меня на станке НС-Ш стоит однофазный двигатель, я уже замыслююсь как зделать електронное (модное) регулирование оборотов.
24 минуты назад, DUHOVIK сказал:
У них вроде с вариатором.
14 часов назад, sergeijob сказал:
Здраствуйте! А вариатор это что можете подробно росказать и какой принцип. С уменьшением оборотов мочность не падаэт?
Принцип, как на скутере. Две конические тарелки, изменением расстояния между ними, ремень выдавливается на больший или меньший радиус.
С уменьшением оборотов мощность не падает, момент возрастает.
DUHOVIK, вариатор у них вот так выглядит.
а с помощу електроники как уменьшить частоту на однофазном асинхронном двигателе?
13 минут назад, DUHOVIK сказал:
с помощью электроники
Как то хотел попробовать.
Изменено пользователем Вадим666
19.10.2019 в 19:44, DUHOVIK сказал:
 Если движок на станке с щётками, коллекторный,..то выбор регуляторов облегчается, ..а если асинхронный, то частотник, соответственно, для получения реальных отдач от движка, станка в общем. .
3 часа назад, Вадим666 сказал:
В своё время, в журнале Радио была схема с более простой схемой , заменяющий вариант с конденсаторами, где вместо конденсатора был ключ на тиристоре,ку202,  но была рекомендованна автором на 1,5 оборотные движки,..я повторял, для интереса,и пробовал на точиле 0.5квтный, вроде регулировал обороты, в небольших пределах,..но движок гудел не очень приятно..
а заводской вариант однофазного частотника єсть или нет? Чтоб с сети 220вольт  на однофазный двигатель 220вольт, (не на 380вольт)
5 часов назад, DUHOVIK сказал:
а заводской вариант однофазного частотника есть или нет?
Для примера.
21.10.2019 в 06:58, Вадим666 сказал:
21.10.2019 в 01:43, DUHOVIK сказал:
Для примера.
Не совсем они однофазные, если для конденсаторного двигателя.
Например из мануала одного такого "Малогабаритный однофазный частотный преобразователь для управления однофазным двигателем."
1484937797_1.thumb.jpg.14876afb20c73383d9769c96e7507f26.jpg  К нему есть урезанный мануал и на русском
3 часа назад, idled сказал:
1.thumb.jpg.e39c04309b07587ea61b3c17b3d6a762.jpg2.thumb.jpg.c3b9e4aaea62a499e5aa6844bdd245aa.jpg
Таких еще не видел, не успеваю уследить за прогрессом :classic_smile:
