Montis
Оформление файла для раскроя листа на плазме с ЧПУ
Здравствуйте! Мне требуется нарезать детали из листа стали на плазменной резке с ЧПУ. Заказывать буду на предприятии, там требуют чертеж в формате dxf . Нужны советы, как оформить чертежи правильно. Где-то читал, что контуры деталей обязательно должны быть замкнутыми. Но допустим, все детали прямоугольные, между ними можно было бы сделать один рез (учитывая в чертеже ширину реза), но из-за замкнутых контуров там будет два реза и отходы листа. Мало того, это ещё и лишние метры реза.
1364694392_w640_h640_p80912_102824.thumb.jpg.2166f0190ca370e08a44e8318983c864.jpg02725f5596196e195467c97a5df3.thumb.jpeg.446c3553195494d96f9d2e84f30b4915.jpeg
Заказываю детали на резку, контур замкнутый, допуски по требованию исполнителя, контур одной детали. Как они там на лист наложат - не мои проблемы, плачУ за выход.
1 минуту назад, panam сказал:
плачУ за выход.
Т.е. вес готовых деталей + стоимость реза? Было бы здорово :classic_happy:
4 минуты назад, Montis сказал:
Было бы здорово
Подробнее в личку
1 час назад, Montis сказал:
Как ни печально, но это в большинстве случаев не используется.
Термическое расширение заметно шевелит лист на столе и использование ранее прорезанной линии как части контура может изменить ее расположение относительно новых линий этого же контура.
Короче - сильно страдает точность внешнего контура.
Это зависит от ПО.
При автоматической раскладке нестинговые программы определяют габарит и поверхность детали ориентируясь на контур.
При этом, естественно, контур должен быть замкнутым иначе у ПО свихнется логика. ПО не сможет определить габарит детали или принадлежность какой либо поверхности.
При ручной раскладке - пофигу.
