panam
Посоветуйте по ТО деталей. 40Х.
Доброго всем.
Для своей сверлилки 2Г125 буду делать пару деталек, вот чертежи из паспорта. За качество извините, другого нет.
511478499_.thumb.JPG.77d5f1751e6a15625a278728dcf08b5a.JPG871752415_.thumb.JPG.e586a8753d8a741b7a770d49f96a5c43.JPG
Чертежом предусмотрена ТВЧ рабочих поверхностей до HRC48...52, мясо HB241...285. Сталь 40Х. На размерные ошибки в чертежах внимание не обращайте, я про них знаю.
Вопрос в следующем. Детали изготовлю, но с термообработкой не знаю что делать. ТВЧ в доступе нет, там где есть никаких гарантий не дают, что не испортят. У меня есть исправная печка ПМ-10, но нет опыта и знаний для обработки таких деталей. То есть, вместо ТВЧ хочу сделать объемную ТО, но не знаю как минимизировать поводки, и как достичь приемлемых параметров работоспособности деталей после ТО. Требуется ли промежуточная нормализация перед чистовой мехобработкой? Надо ли заневоливать детали при закалке? Чем? Как защитить поверхности (шлицы, резьбы) от выгорания? Ну и режимы тоже, особенно отпуска. Буду благодарен за ответы :hi:
  Без ТВЧ никак.
Вы у себя делайте следующее (на заготовке):
1) Нормализация + высокий отпуск (на 650-680)
2) Закалка в масло + отпуск на нужную твердость
3) Токарная обработка в размеры по чертежу
4) Передача на ТВЧ
Твч можно заменить пламенно-дуговой закалкой. Нужен сварочник TIG на постоянке, ток 50-60, скорость ведения дуги чуть быстрее оплавления поверхности.
Деталь не простая и для ТО форма полное Г.
27.07.2019 в 20:40, panam сказал:
Тут не за поводки нужно переживать, а за то, как бы не потрещала. :unknw:
Вячеслав, поводки неизбежны по плоскости диска, поэтому нужно оставить припуск (минимум 0,5мм, возможно больше) для окончательного шлифования (чистового точения).
Для сердцевины 40Х в 260HB объёмная ТО просто необходима, иначе будете иметь деталь "сырую", с твёрдостью в сердцевине не более 180HB.
Чертежом предусмотрена ТВЧ рабочих поверхностей до HRC48...52, мясо HB241...285......ТВЧ в доступе нет,
Тяжелейший тяжеляк. Можно предложить замену 40Х на цементуемую, например, 20Х и, соответственно, возможность упрочнить в гараже. Однако, объёмной закалки не избежать и шлифовать припуск по поверхности с твёрдостью 60HRC не айс.
Конструктор прописал грамотно: оптимальная технология - улучшение, чистовая обработка, ТВЧ-закалка.
Альтернатива ТВЧ - это азотирование, как окончательная обработка без деформаций.
30.07.2019 в 01:09, ilia-ilich сказал:
вместо азотирования можно карбонитрацию. Но в гараже делать и то, и другое делать сложно и опасно!
А если
лучше и не пытаться, тем более в гаражных условиях! Лично я бы мог попробовать, но у меня опыт - 30 лет (и то успех не гарантирован)
48 минут назад, Weilant сказал:
Любые виды ХТО в гараже требуют принудительную вытяжку. Как и покрасочно-сварочные работы. Но из всех видов ХТО самая опасная это цементацию. Карбонитрацию хоть на кухне под вытяжкой можно делать.
Спасибо всем, почитал, подумал. Видимо, сделаю так: обточу болванки с припуском, сделаю улучшение 28..32хрц, доделаю все элементы деталей. Буду здесь пытаться найти, кто мог бы сделать закалку ТВЧ или азотирование.
