Рикки
Какой диммер из китайсов взять на пылесос?
Есть пылесос, мощность в районе 2 кВт.
Орет страшно, мотор стоит без звукоизоляции.
Хочу регулировать обороты. Диммеров на Алике море, но какой взять на эту нагрузку непонятно. На всех написано про "небольшой мотор".
У кого опыт ест ь Киньте сывлочкой, плиз.
Не легче с пылесоса "снять " регулятор,..их , по моему большинство с крутилками и встречаются,..можно с б/у применить,..
нету. Пылесос своей сборки бициклон..
От заводского только мотор
Изменено пользователем Рикки
3 часа назад, Рикки сказал:
 Вот , для этих заводских и есть эти регуляторы на пылесоса, ..отличаются по функциям, с лавы запуском,+регулировка,..или просто регулировка, итд,..просто подойти к мастерам , их отсеиваются от списанных пылесосов немало,..да и просто у людей спросить есть ненужный , сломанный пылесос,..думаю это быстрее чем с Китая, ..не хочу хвалится,..у меня этого добра немало набралось,..
1 час назад, Рикки сказал:
Может быть, от большой болгарки?
Есть пылесос, мощность в районе 2 кВт. Диммеров на Алике море..На всех написано про "небольшой мотор".
Учитывая китайские киловатты и амперы, то  не слабее такого. Не дешево :classic_smile:.
18 минут назад, idled сказал:
Эксплуатирую подобный на ТЭНЕ 4,5 квт. До переборки грелся очень сильно , после доделок (выпрямления кривого и заполнения термопастой ) стало приемлемо.
так ТЭН нагрузка не реактивная. Вот и вопрос - как с реактивной будет себя вести?
6 часов назад, idled сказал:
а если выкинуть красивости типа кнопок и индикации получится от этот https://ru.aliexpress.com/item/32952241850.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.53ad12cdm3sPsB&algo_pvid=26b8a3f8-2614-426e-8e14-0a5a9abcae32&algo_expid=26b8a3f8-2614-426e-8e14-0a5a9abcae32-39&btsid=173540bb-eeec-4a6d-a028-e7f2e7052f2b&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52 ?
В общем то - пофиг, если рабочая мощность пылесоса процентов на 30 меньше обещаной производителем долговременной - работают все нормально. У меня пылесос не самосбор - но 2,2 киловатта нарисовано. Спокойно работает от диммера с заявленной мах мощностью 2 киловатта на примерно 3/4 оборотов. Существенно тише, но сосет приемлемо. Если понижать еще - то тянет уже откровенно плохо.
Кстати - а шумкой хорошей свой пылесос оклеить не пробовали? - моему помогло.
