Ёжик 1
Бесперебойное энергоснабжение дома
Доброго времени суток. В связи с частым отключением электричества, возникла необходимость в аварийном питании частного дома, опыта в данном предприятии нет, но я мыслю что для осуществления задуманного нужны
Аккумуляторы, зарядное устройство для аккумуляторов (заряд батарей планируется от сети) , преобразователь, и прибор который будет автоматически переключать сеть с городской на домашнюю и обратно.
 Подскажите всё ли я перечислил из необходимого, и посоветуйте всё это хозяйство какой фирмы лучше приобретать.
3 минуты назад, Ёжик 1 сказал:
Чем не устраивает бензогенератор.
Шумит, да и невсегда дома чтобы его запустить, днём выключили свет и к вечеру кури бамбук
Много ватт/часов в аккумуляторах LiFePO4 (литий-железо-фосфат) или LTO (литий-титанат)
контроллер который будет держать их заряженными
преобразователь в переменку 220
Тысяч 200 рублей минимум, лучше 500.
Но можно и как попало и на свинцовых и менять.
Можно и лучше: генератор + немного аккумуляторов.
Но это всё для случая когда "из сети было 15 киловатт, сеть пропала 15 киловатт остались".
Если же всё игрушечное на 2-3 энергосберейгайки, то всё тоже становиться проще.
Проще не получается, хочется не очень круто, но хорошо, примерно 250-300 наших денег, но апаратуру взять не на месяц два, а понадёжнее....
Желательно более конкретно, что брать и какого производителя, (чтобы не сочли за рекламу) можно в личку.
Изменено пользователем Ёжик 1
Уважаемый, для начала надо чуть больше исходных данных. А то насоветовать могут и по цене >стоимости дома. Подумайте, ответьте себе и нам:
- Какие потребители хотите запитать при пропадании света? Телевизор? Комп? Зимой электрический обогрев? Котёл горячей воды? Газовый котёл? Или может только освещение чтоб керосинку не зажигать? Надо перечислить, чтоб понять тип потребителей, их мощность, и их какие-то особенности по питанию (только синус, реактивность нагрузки, итп).
- Как долго надо поддерживать эти потребители включенными? На какое время обычно у вас отключают свет?
- Хотите решение побюджетней (скорее всего придётся жертвовать долговечностью оборудования и может быть его надёжностью), или чтоб купить раз и на века (понятно что будет в разы дороже)?
- Вам ближе вариант купить и приложить минимум самостоятельных усилий, или готовы заняться рукоблудством ради удешевления проекта?
2 часа назад, Ёжик 1 сказал:
Так есть и со стартером и схемами не требующими вашего присутствия.
3 часа назад, Ёжик 1 сказал:
Я сделал так... Установил промышленный ИБП на 5 кВт. Он был куплен б.у. на барахолке этого форума за 4тыр. Модель, мне кажется, значения не имеет. Промышленные ИБП такой мощности все как один довольно крутые. Аккумуляторы к нему еще, наверное, 8тыр (не из магазина, а тоже б.у., но живые, работают уже 4 года). От ИБП прямую запитаны жизненно важные системы дома. Так же на питание от ИБП можно перевести весь дом целиком (рубильником во вводном щите).
ИБП имеет два переключаемых входа: Нормальная сеть и генератор 2,5 кВт. При отключении электричества ИБП хватает на 8 часов экономного использования (чтобы не жужжать ночью генератором). Днем время от времени вручную запускаю генератор. При этом ИБП подзаряжается сам и снабжает дом чистым синусом с правильной частотой (т.е. Работает как фильтр).
При такой схеме можно себе позволить маломощный генератор без страха, что он не запустит холодильник т.к. ИБП на 5кВт запускает и холодильник и микроволновку и водяной насос.
Вообще без генератора плохо. А если ледяной дождь и электричества не будет трое суток?
Цитата
чтобы его запустить
существует система Автоматического Ввода Резерва.
Можно погуглить "АВР для генератора".
PS А для холодильника можно и "аккумуляторы холода".
Генератор есть, просто от него много шума, да и не всегда есть возможность его запустить.
Потребители обычные, ну кроме электрического отопления, а так как в любом доме, холодильник, компьютер, телевизор, водяные насосы отопления, всё как у всех.
Автономность работы, ну хотя бы сутки - двое.......
Вот это -
не дружит с этим -
21 минуту назад, Ёжик 1 сказал:
На пару суток аккумуляторы и стоить будут не мало и если пару суток разряжать - так потом заряжать сколько? То же сутки?
А генератор с все сопутствующим под эти условия в сумму 250-300 ваших денег не поместится.
И да, под дительное использование надо смотреть в сторону дизеля, а они, если хорошие и безшумные, намного подороже...
Ну будем думать,   тут нужно в основном  определиться с комплектацией, и производителем оборудования.
Комплектацию вам обрисовали выше - бесперебойник + генератор.
При чем автоматику можно настроить так, чтоб генератор заводился или при посаженых аккумуляторах, или при потреблении выше, например, киловатта.
Генератор можно и в шумоизолированую "будку" поставить. А выхлопную трубу повыше сделать. И слышно его не будет.
34 минуты назад, Ёжик 1 сказал:
Так это Вам не на форум, а в компанию по проектированию и установке систем резервного энергоснабжения. Или Вы думаете, что обычный домовладелец с этого форума Вам скажет: Производиель1 полное фуфло, а вот у Производителя2 есть вот такая суперфича, а сам я выбрал производителя3 потому-то и потому-то? Это навряд ли...
Как ни крути а компания по проектированию будет пропихивать своего проплаченного производителя, мотивируя это тем что у них всё лучшее и классное а у конкурентов только контрафакт.
17 минут назад, Ёжик 1 сказал:
57 минут назад, break сказал:
Вам как бы уже ответили , ни кто не сказал ни слова о производителе. Ни кто не хочет нажиться на вас.
Дело не в НАЖИТЬСЯ, если в городе 3 фирмы, имеющие разных хозяев, то и расхваливать будут разных производителей, продавливая свой товар.
А меня как раз и интересует информация что и у какого производителя брать, чтобы не брать постоянно, а купить один раз, и пользоваться, поэтому и интересуюсь кто делал для себя, и уже имеет некоторый опыт использования.
То жеш гугл в помощь . Только сначала проедте по всем 3 и запомните кто и чего обещает "супер пупер"
Просто имея модель какой ни будь "железяки" проще найти реальные отзывы.
Изменено пользователем alex3141
Ёжик 1, с фирмой в 5-10 раз дороже, без фирмы, всё своими руками, своими силами и на свой страх и риск, то можно вписаться в бюджет 200к, но не на двое суток 6Квт, на час можно, на два трудно.
Фирмы...
Вы не озвучили необходимую мощность резерва в КВт, а это очень важно.
Буду предполагать за вас. Я бы хотел 6Квт.
Чтобы супруга могла и в микроволновке молоко детям греть и стиральную машину не выключать и утюгом гладить, а я бы мог в то же время и пиццу в электропечи выпекать (при условии, что она не может одновременно гладить утюгом и греть молоко в микроволновке, а то и перегруз может случиться, если свет во всех комнатах включен).
Например, инвертор на мощность 6КВт от компании "А-электроника" с названием "РАЗМАХ-6000" стоит 18к рублей (аппараты контора делает очень годные, они умные, они нормально спроектированы для работы именно от аккумуляторов и для резерва), конкретно этот пожалуй лучшее соотношение цена/моща, так аппарат на 3Квт будет стоить 12к рублей.
Это мелочи, переходим к ценному, к аккумуляторам.
Взять китайские голимые LTO батоны "LTO 66160 2,4 v 30Ah", чтобы набрать 6Квт непрерывной отдачи на 12 часов (из двух суток вы же не будете непрерывно пиццу в электропечи выпекать и телевизор с двухметровым экраном смотреть), получается:
надо 12 * 6000= 72000 ватт/часов
1 батон запасает в себе 2.4 * 30 = 72 ватт/часа
надо батонов: 72000 / 72 = 1000 штук (как именно их соединять, сколько параллелей по сколько, это дело десятое, всё равно энергии будет одинаково)
цена одного батона: 3581 рубль
цена всего комплекта: 3581 * 1000 = 3581к рублей или 3.581м рублей.
Упс! Не не тот УПС который UPS, а просто упс :shok:
Хорошо, мы сами умные, мы пойдём не на алиэкспресс, а найдём автобусно/троллейбусные банки производства "Лиотех", который рядом с Новосибирском построили, мы же патриоты (кстати, "А-электроника" это тоже компания из Новосибирска), что же мы увидим:
LiFePO4 кирпичи "LT-LFP 270" с параметрами 3,2V / 270 А/ч или 864 ватт часа  в кирпиче, тогда нам кирпичей надо:
72000 / 864 = 84 штуки (с запасом на чуть-чуть, по калькулятору 83.333333 но нам не отпилят 0.333333 кирпича)
цена одного кирпича "LT-LFP 270" 27к рублей
денег надо 84 * 27 = 2268к рублей или 2.268м рублей.
Как? Надо 2-е суток и никакого генератора? :tease:
С генератором картина сильно меняется, потому как запас энергии нужен максимум на пол часа.
Пересчитать ватт/часы из 12 в 1 сможете, далее всё линейно, делим/красим.
P.S. Все названия фирм, аккумуляторов, устройств, указанные мной в кавычках можно использовать в качестве ключевого слова в Яндекс для нахождения официальных сайтов и страниц продажи.
Изменено пользователем Tardis
Tardis
Спасибо за более менее развёрнутый ответ, теперь есть над чем подумать.
А не в курсе, в станциях сотовой связи стоят аккумуляторы для резервного питания станции, они подойдут для домашних нужд ??
25 минут назад, Tardis сказал:
урежьте аппетит немножко, а то топикстартер свсем испугается...
Реально при максимально потребляемой 6кВт она будет потребляться час в сутки. Еще часов 5-6 пусть киловатт и остальное - ватт 300. Т.е. имеем 6+5+4=20кВт*час. (у меня, кстати, с невыключающимся с 19 до 01 светом, тремя компами, бойлером, кондиционером, холодильником, периодичной печкой, микроволновкой, стиралкой и т.п. столько и набегает). В сутки. За два дня получится 40000 ватт-часов всего-то. А не 72000 :biggrin:
И соответственно, аккумуляторов не на два с половиной-три, а всего на полтора миллона ваших денег.
16 минут назад, Ёжик 1 сказал:
подойдут.
но хозяева сотовой станции могут немного ругаться, когда вы их оттуда добывать будете...
Изменено пользователем break
Ёжик 1, я сотовые станции не разбирал, не знаю что там стоит.
Смотрите маркировки, вбивайте в поиск (по поиску характеристик лучше Гугл), смотрите характеристики.
Вообще можно хоть какие аккумуляторы поставить, тут главное понимать, что ток который с них будет забирать инвертор (преобразователь аккумулятор -> 220) не должен быть больше максимального тока, который банка, батон или кирпич может отдать, а лучше раза в 3 меньше.
Можно хоть от аккумуляторов из старых ноутбуков собрать батарею способную 6КВт отдавать 12 часов, но это будет очень много банок.
Следующим моментом смотрите сколько аккумулятор способен отработать циклов заряд-разряд до потери ёмкости скажем до 70% от номинала, так если для LTO это 10000, для LiFePO4 это 2000 то для свинца это 500 в лучшем случае, но надо понимать, что эти циклы заряд/разряд зависят от тока который забирают из аккумуляторов и если свинцовые дешманские, автомобильные жарить "на все деньги" то циклов у него будет 100 или около того, а LTO и LiFePO4 на это рассчитаны и там будет сколько и должно, а далее смотрите уже экономический эффект, так если LTO в NN раз дороже винины (свинцово-кислотного) то как часто придётся менять свинину, не в NN*M ли раз? Но тут уж считайте сами.
Я их добывать не собирался, просто есть вариант купить в конторе.
2 минуты назад, Ёжик 1 сказал:
так в той же конторе спросите и остальное к аккумам. Инверторы у них должны быть очень не плохие.
Купить можно, а вот спрашивать нежелательно
