Vladimir_el_140
TAKAMAZ EX-15 проблема настройки давления зажима/разжима патрона
Купили мы в прошлом году сие чудо враждебной техники. "Профессианалы" были приглашены одним из бывших работников для пусконаладочных работ. В общем эти криворукие товарищи что соображали - сделали, что не соображали - разрегулировали. "Дальше, начальника, не понимаю". В дело вступили новые игроки, станок чудом ожил и даже заработал. Осталось на данном этапе победить регулировку давления зажима/разжима. В букваре ничего по этому поводу нет. Подскажите, уверен что у кого-нибудь есть аппарат более новый схожей конструкции. Очень не хочется чтоб токарь таки превратил станок в коллайдер
Вырывает заготовку - или давление маленькое, или режимы тяжелые. Сминает заготовку - давление большое.
Это - то понятно. На данный момент давление подбирают эмпирически так сказать регулируя вручную дроссели и концевики что не есть гуд. Детали тонкостенные. Заготовка практически вываливается. В "Мурзилке" вообще ничего по эту поводу не сказано. Проблема. Мы не знаем так сказать стокового давления, которое по идее должно программно регулироваться в зависимости от детали.
50 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
А эти идеи где-нибудь реализованы? Не встречал, сделать можно. Но нужно ли?
Посмотрите х-ки насоса.
Если деталь настолько тонкостенная, вставляйте что-нибудь внутрь.
Изменено пользователем pchel
Данные по станции это максимум. Нам нужна средняя по больнице. Пока обслужили систему регуляции и манометры фильдеперсовые. Оставили пока на 9 очков, придется играться пока с подбором
Среднее давление станочных гидростанций 40...60. Давление зажима видел 15...30. Но, гидрозажимы и патроны у всех разные, а ваша тонкостенка - не средняя деталь.
Токарь вроде в возрасте и на разных работал центрах. Тут у него возникли вопросы ибо на заводе за это технолог думал, а у нас с технологами проблема... Их 2,5 но толку маловато
Тонкостенку всегда будет мять. Если отдельные детали - вставляйте вкладыш. Если шинкуете из длинной - вставляйте дорн.
Или вы на разжим работаете? Тогда надевайте кольцо.
Для тонкостенных деталей надо сделать кулачки с полным обхватом заготовки. Ну и диаметр расточенный в кулачках должен совпадать с диаметром заготовки. А про давление только опыт подскажет. При одинаковом давлении усилие зажима на 6" и 8" патронах будет разное
И про кулачки, и про диаметры , и кольца/оправки я в курсе. Патрон основной 125. На универсале я сам работаю. Придется ещё раз букварь полистать
В общем японцы любезно прислали пдф-ку с мануалом на японском. После общения с ридером выяснили  - номинал 20 очков. И как сказал под изделие подбирается вручную, никакой программной автоматики. Жаль. Придется токарю ещё мозгу включать.
