pyroman
Как удалить золу из формы
Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла проблема во время пробного литья по выжегаемой модели, а именно попытка выжечь тушку рака и залить бронзой. Понимая, что зола останется, попытался извлечь продувкой сжатым воздухом, вакуумом, но как показало литьё, часть все равно осталась. Собственно вопрос, как можно растворить остатки золы, водным раствором чего либо например, не повредив при этом саму форму из гипсомаршалитовой формомасы?)
кислота? Средство для прочистки засоров в трубопроводах как вариант
Вообще по хорошему - сначала делаете восковые модели в резиновой форме, а потом уже берете по восковкам делаете гипсовую форму.
Да, тоже думаю за слабый раствор одной из кислот, но какой, и в каких примерно пропорциях, что бы поверхность формы не пострадала. А за восковку не спорю, но в случае с членистоногим там довольно проблематично сделать хорошую форму/восковку, вот по этому и эксперименты)
попробуйте средство для чистки засоров. волосы раз разъедает панцирь должно сожрать
