mebdm
В чём причина перегрева аппарата?
Всем привет подниму тему, в общем древний друг варит потихоньку и для непрофессионального использования в принципе нормально, НО есть один существенный недостаток, после на мой взгляд не продолжительного использования сильно греется дроссель даже воняет обмотками приходиться его судить водой))) после двух трех остывпний начинает греться транс тоже ощутимо.
Вопрос к знатокам в чем причина и что можно сделать купить новый аппарат это да но он нам настолько редко нужен что даже не знаю есть ли смысл.
Быть может сама конструкция этого сварочника плохо рассчитана? . Ну как так шов 30 см на слабом токе дроссель кипит.
Может в чем другом дело?
Заранее спасибо за дельные советы.
По внешнему виду, силовой транс намотан на 10 амперном ЛАТОРе а это всего 2киловатта , а дроссель явно на железе от лампового телевизора.
Для нормальной работы силовой транс как минимум 4 киловатта, а у дросселя однофазного . сечение железа либо равно силовому, либо больше.
Есть такой сайт писком "Володин" особое внимание "погонная энергия"
А то что у вас, это создано по мотивам "Хобби сварка" там люди не понимают.
Спасибо за развёрнутый ответ, теперь все ясноо, колдовать там что то мотать я не умею и не хочу, вникать в расчёты для меня тоже сложно,куплю нормальный полуавтомат а это г... Но подарю недругам.
1 час назад, mebdm сказал:
Перед тем как покупать, поинтересуйтесь "Авторизованными сервисными центрами" в "шаговой доступности"  и лишь потом, из списка чего они обслуживают, выбирайте.
А продавец обязан заполнить гарантийный талон.
2 часа назад, mebdm сказал:
Что ж вы так? это исправный аппарат со своими скромными возможностями. Есть такой параметр ПВ (Продолжительность Включения), вот у него он низкий, для работ в домашних условиях его хватит, а для каждодневной работы нужен ПВ получше и дороже соответственно..
17 минут назад, prince сказал:
смотрим внимательно на шов, лично по моему мнению тока не хватает.
13 минут назад, arcad сказал:
тока не хватает
Может и так. Я не возьмусь утверждать, что аппарат ваш исправен на расстоянии, так же как и напряжение на входе у него не ниже 200 вольт.
5 часов назад, mebdm сказал:
Это же ваши слова, почему тогда швы не такие? Причин много...
Мои потребности к его роботоспособности лояльны до нельзя,раз в год попросил обварить глушитель из жести, а он настолько скромный что и этого не смог))) даже ума не приложу куда пристроить этого скромнягу))
Кстати весит он прилично кило так 25 а варит мочи нет.
С напругой все хорошо, сеть мощная 380 есть 30 квтч посадок никаких нет.
варит мочи нет
Крайний вопрос: какой диаметр проволоки и какая полярность?
Проводка 0.8 полярность вроде в норме, масса зажим, плюс на рукав там евро разъём, ставил сам.
Так то он варит хорошо и даже толстый металл варил нормально получается, но варит он совсем не долго, только нагиелся, начинает плеваться, и шов выпуклый нет повара совсем.
Почему крайний вопрос ? Спрашивайте мне ответить не сложно. Честно говоря я думал что он рассчитан правильно, и поломка в тирристорахи или как они там правильно.
Товарищи если кто понимает в аппаратах, посоветуйте что взять, думаю над двумя вариантами 1) ресанта инвенторный полуавтомат на 200-250 а
2) пдг Рикон 380 в трансформаторный,характеристик не знаю, этот соседи продают
Цена одинакова.
Как я и описАл выше ПВ у него мал, от этого он и перегревается. Прочтите инструкцию как им пользоваться рекомендует производитель, наверняка там есть пункт 10 минут варите- 30 отдыхаете.
Во время нагрева многие детали испытывают потрясение от чего могут даже выйти из строя, сердечники например теряют свои свойства и обмотка становится гвоздем, думаю это вам неизвестно. Что бы его доработать нужно понимать суть происходящих процессов и поставить перед собой цели которых хотите достичь и обозначить бюджет. Заменить трансформатор, выпрямитель, часть электроники установив ШИМ регулировку на мотор протяжки, улучшить вкл-выкл клапана и заменить его на более надежный- получится новый аппарат в старом корпусе. Выйдет продать его или забить и использовать как есть, но купив новый для своих новых запросов.
Инверторный ПА дает преимущества в настройках и примочках, а 380 еще нужно иметь. Я себе буду делать ПА, но это другая тема. Во время работы в СЦ и обращении владельцев ПА с дефектами выяснялось во-первых недостаточное напряжение на входе и неправильная полярность при использовании флюсовой проволоки. Есть книга Володина, там есть несколько доработок ПА для улучшения характеристик, но думаю это не ваш случай, мощность без замены тр-ра не добавить, тк её попросту неоткуда взять и это не ваш случай.
