AndrSib
Электродвигатель дисков с магнитным ротором от ЭВМ ИЗОТ СМ5400
Помогите, пожалуйста, распознать, что за электродвигатель:
Предположительно, от какой-то вычислительной техники, СССР или, возможно, Болгария.
Опознавательных надписей нет.
Ротор из постоянных магнитов (на фото видно, как он висит на железной линейке).
К статору приходят 4 провода.
От трех из них внутри расходятся по два провода,
от четвертого черного - 6 проводов.
Все звонятся друг с другом (15-20 Ом).
Там у них сзади еще "надстройка" имеется, тоже с 4-мя проводами, но сначала бы с самим мотором разобраться...
Какой тип,  напряжение питания, схема подключения?
Спасибо!
На подшипниках ротора надпись FAG  GERMANY
Нельзя доставать магнитный ротор из железа просто так. Он частично размагничивается. Надо доставать, выталкивая в стальную трубу.
Скорее всего это не двигатель,а сельсин-приемник или сельсин-датчик(тонкостей конструкции не помню).
Читайте литературу по вентильным машинам, это именно она, а вообще это бесколлекторный мотор постоянного тока только очень старый, скорее всего от ЭВМ.
Может, это синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ) ?
Тогда, как пишут в интернетах, для запуска нужен частотный преобразователь...
Или вот:
Трапециидальное управление
Такая схема применяется для вентильных двигателей. Конструкция таких машин ничем не отличаются от СДПМ. Главная их особенность – принцип питания. На обмотки статора ВД подается трапециевидное напряжение. Переключение по фазам осуществляется в зависимости от угла поворота ротора.
Схемы управления ВД также бывают с датчиком и без них. В качестве устройства, обеспечивающего обратную связь, обычно используются датчики Холла. Чем больше их количество, тем точнее определяется угол поворота. Например, 3 датчика Холла позволяют определить положение ротора с точностью ±300. Бездатчиковые системы управления определяют положения по заранее известным функциям. Такие схемы применяются для решения несложных задач.
Изменено пользователем AndrSib
Дополнительная информация
Вентильные машины были не только с тропециидальным питанием, были и обычные моторы без позиционирования с прямоугольным напряжением питания.
Спасибо!
В общем, как я понимаю, просто так с наскоку такие моторы не подключишь?
Похоже, придется отправить в металлолом...
Почему ? По идее он должен прекрасно стартовать от обычных 3-х фаз, вот только напряжение неизвестно.
Как вариант, в частотник поставить ограничение максимального выходного напряжения вольт да 40 и попробовать стартануть двигатель. Четвертый провод, где 6 концов сходятся, не подключать.
Двигатель с дисков (винчестеров) с СМ -эвм.  Управление оптопарами которые под крышкой стоят, и блоком транзисторов с схемой управления (которые на проводах должны быть припаяны)
В верху на шпинделе конус, именно на него и садился сменный блин винчестера аж 5 МЕГАБАЙТ
вспомнил название ИЗОТ СМ5400 это то на чём стояло.
Изменено пользователем arcad
