Черницкий
Юбилейная "Поповка" - Науманн? Демоны сломали вилку.
На чермете увидел поповку с юбилейной эмблемой 1870-1895.IMG_1029.thumb.JPG.15913d7542f46e31d4823f11e2bc998b.JPGIMG_1028.thumb.JPG.8b7c60c2e10723131a2b5831606274ed.JPGIMG_1030.thumb.JPG.c492c8afe5c2cdc6bb2d4a5c33a9d2e0.JPGIMG_1024.thumb.JPG.dbfb10ada87adb5432700665388d9f46.JPG Привлек внимание челнок-запятая и сам факт того, что это - поповка. Внешне комплектная, только прилив-ножка внизу отломан. То ли на чермете, то ли золото искали... Жаль, что рисунка уже нет, но не в нем  же  счастье...   Начал разбирать, все откручивается помаленьку, радуюсь обилию точек смазки, косозубым шестерням в приводе...IMG_1023.thumb.JPG.45f7638eadbfd1c8ba6c81fe4058978b.JPG И вижу - что отломана вилка на валу, двигающем ролик рейки.Та, что на фото- напротив кулачка, на который эта вилка надевается.IMG_1026.thumb.JPG.aa292b79aad3dae053139d164ba45851.JPGIMG_1027.thumb.JPG.9036b795b8d3b0ec322c742d43292b53.JPG Дома был аналогичный вал от Подольска, по длине вал подошел - но  вилка короткая и узковата. Пойду сейчас в гараж, там стоит  "на запчасти " Зингер  15к.IMG_1032.thumb.JPG.83252062f20d84a3f3a505b6126edcaa.JPG Дома померял вал на рабочем Зингере 15к - по сравнению с науманновским  чуть коротковат, но конуса, может быть, до посадочных мест достанут. По длине вилка тоже подходит.   А вот с шириной вилки - вопрос. Тоже около 17 мм, но подлезать штангеном неудобно и точно не померять.   Только снимать вал с Зингера  и мерять по месту. Если подойдет - будет маленькое чудо. Если нет - можно, конечно, попробовать выточить вал, фрезернуть вилку и  приварить к новому валу. Но приварить точно - на сто процентов не получится.  Варить толстую пластину и потом фрезеровать...  Конуса фиг выточу на концах вала...   В общем, проблематично будет новый восстановить...      Люди, если вал от Зингера не подойдет и - вдруг -  :help:если у кого есть ненужный вал с вилкой от такого Науманна - помогите! Я вам тоже чего-нибудь пришлю от старых машинок..
Изменено пользователем Черницкий
А вариант сделать новую вилку регулируемой и по месту выставить на валу не рассматривается?
А, сделать ее  разрезной с другой стороны и подтягивать винтиком, выставив на нужное место.  Так смогу сделать.  Ширина вилки должна же совпадать с шириной кулачка - чуть больше 17 мм. Этак и старый вал можно ставить, обточив остатки обломанной вилки.
От Зингера вал не подошел: на него не садится кронштейн ролика рейки - маловат диаметр вала. К тому же ширина вилки - "примерно" 16 мм вместо "примерно"  17 у поповки. Придется протачивать вал поповки, убрав остатки кронштейна вилки и делать новую вилку. Ось симметрии вилки у Зингера сдвинута относительно вала. Если поставить вал Зингера без кронштейна ролика на поповку, то ось вилки на глаз совпадает с центром отверстия под крепеж валика с кулачком, на который д.б. надета вилка(этот валик для примерки  я снял). Использую вилку Зингера как макет новой вилки. Наверное, сначала сделаю из текстолита, если будет работать - можно и из стали точить.
28.07.2019 в 18:25, Черницкий сказал:
Придется делать разрезную втулку  на хвостовик, чтобы не портить вал кулачками.:pardon:
можно термоусадку одеть, мне когда лень глобалить я всегда так делаю:classic_smile: на один раз зажать хватает.
Довел машинку до рабочего состояния. Шьет, но впечатление - как-то уж очень деликатно. Слышно только клацание челнока, а все остальное -  совершенно бесшумно. Из подольской пластину сделал недостающую крышку челночного отдела, удлинил шток пластину, отодвигающей пружину натяжения верхней нити при поднятой лапке. Восстановил пружинку-моргалку. Ну, и вилку стальную поставил. По длину щечек немного промахнулся, но их хватило, чтобы кулачки передавали движение на вал.
7 часов назад, Черницкий сказал:
Лучше конечно изготовить новую, а то можно и кулачок потерять повредить, его будет тяжелее изготовить - придется донора искать.
А в остальном всё очень даже хорошо.
26.07.2019 в 06:03, Черницкий сказал:
Покажите то место, от которого отломан вал.  Мне кажется, что можно скрепить слом резьбовым соединением.
