Ctamm
Можно ли напольным керамогранитом облицовывать цоколь здания.
Добрые сутки уважаемые форумчане. Вопрос собственно в заголовке. Приобретен керамогранит глазурованный матовый производства Керамин Беларусь и только после доставки прочитали область применения холл, гостинная. Приобретали для облицовки цоколя с наружи здания. Соответственно вопрос можно ли данный материал применить для облицовки цоколя или поискать что то другое. Я не профессионал и не любитель в данной области. Буду благодарен за любой совет относительно применения данной плитки Заранее спасибо за совет.
25.07.2019 в 20:37, Ctamm сказал:
Возможно ваша плитка тупо боится уф. Т.е. быстро потускнеет и потеряет цвет.
Реальный клинкер из обожженой керамики и стОит раза в три больше обычного керамогранита.
можно смело
но он отвалится
фасадные системы вам в помощь
вероятно цена подобных решений
будет для вас откровением
но что поделать
8 минут назад, fhntv сказал:
он отвалится
Если на сопли клеить.
Откуда такое мнение? Есть много материалов именно для внешнего применения.
48 минут назад, dzintars сказал:
повсеместное использование фасадных систем
вас на какие мысли наводит ?
просто так люди выкладывают по 4000 руб за квадрат подвесов ?
у меня перед домом пара примеров - КГ в наружней облицовке на клей
все по феншую - морозостойкое...
отстрел через год -полтора гарантирован
7 минут назад, fhntv сказал:
Это разносторонний вопрос. С кандачка наскоком ответа не имеющий.
Тут подумалось, а почему керама не валится со ступеней крыльца?
2 минуты назад, dzintars сказал:
линейные деформации неких ступеней
возможно слишком малы
в отличии от стены
например как вариант
ну и еще много параметров
у нас в округе все что наваяли КГ
в том числе ступени и стены
разной степени выщербленности
1 минуту назад, dzintars сказал:
кг
керамогранит, видимо.
4 минуты назад, fhntv сказал:
Укажите регион обитания что бы хоть маленько понимать о чём речь . Вопрос в личку можно?
Думаю , что высказывание за расширения кг , более чем весомы, если регион от +40 до -40 то не стоит на клея, и тп.
2 часа назад, dzintars сказал:
кг?
жаргон :) керамогранит
БК - бетоноктнтакт
ГГП - грунт глубокого проникновения
итд итп
2 часа назад, alex3141 сказал:
Московская область
можно
2 часа назад, Ударник1 сказал:
+40 до -40
не столько сам градус
сколько допустим темный КГ на освещенной стороне
зимой его прогреет днем и охладит вечером
и таких циклов - вагон
плюс влажность
плюс температурные деформации основания
25.07.2019 в 21:37, Ctamm сказал:
К сожалению, другой фотки сейчас не нашел, сдесь видно только часть цоколя. Поверте на слово - так оформлен весь дом и летняя кухня. КГ 600х600 мм, клей церезит для КГ, уложен поверх утепления 50-ти миллиметровой каменной ваты. Три с половиной года - плет нормальный. Регион помяче- Украина.
Изменено пользователем Igor K-4
13 минут назад, Igor K-4 сказал:
ключевой момент
вы сымитировали вентфасад таким образом отстранившись от стены
вероятно это имеет решающую роль при долговечности
13 минут назад, fhntv сказал:
11 минут назад, Igor K-4 сказал:
Регион помяче
Московская область
Так здесь на Кубани плитка половая лежит на слое го...клея... 1.5 см и на ЗЕМЛЕ и лежит лет 40...
1 минуту назад, alex3141 сказал:
Так здесь на Кубани
на Кубани палку в землю воткни - дерево вырастет :)
1 минуту назад, fhntv сказал:
Так СНИП ни кто не отменял .И на Кубани то же. "Отмаз"МЫ так делали у Васи -Пети ...
Отсылаю к нормативным документам..
Подойдите к любому магазину и посмотрите на фассад и ступени лестниц. Думаю вопросы отпадут.
Клал керамогранит на пол открытого балкона. 10 лет - полет нормальный.
У меня есть знакомый у которого керамогранит на цоколе висит лет уже 15. Важно обеспечить исключение попадания воды под плитку и все будет хорошо. Вот и у него была парочка мест где водичка попала и мороз выдавил несколько плиток. А там где сухо все нормально.
У нас в Севастополе очень часто зимой бывает так, что днём +, ночью - поэтому за зиму облицовка переживает многократно цикл замораживания-размораживания, и ниче стоит.
Облицовывать надо материалами для этого предназначенными. Ошибочно купленное надо возвратить продавцу - по закону такое можно делать в течение длительного времени. У нас в Ульяновсе такое срабатывает и даже излишки можно вернуть без убытка.
Изменено пользователем A V V
