Наждаг
Проблема с неподвижным люнетом.
Всем привет! Помогите решить проблему с неподвижным люнетом,а именно: Люнет выставлен параллельно суппорту станка(станок 1к62),в процессе работы вытягивает заготовку из патрона,причем быстро. Длина заготовки 600мм,труба ф110,обработка по торцу и расточка отверстия на длину 21мм. У кого есть соображения по этой проблеме?
Труба ниже центра в люнете. Попробуйте грибковым центром пожать, подвести ролики, центр убрать и далее регулировка роликами. Либо труба овальная и ее восьмерит и тянет. Поможет проточка поясков под люнет.
Изменено пользователем Саша Фишер
Кулачки люнета тоже хорошо бы расточить после его установки, они могут тоже образовывать "резьбу"
Это да. Но если кулачки с роликами то возможно что они "люфтят" на осях и после зажатия их разворачивает.:unknw:Да и трубу тянет из патрона из за слабого зажатия а резец врезаясь в неё тянет в зависимости от угла заточки.Если грубо то зажав метчик в резцедержку нарезать резьбу с шагом 2мм. а при этом подача 1.5мм. то деталь начнёт вытягивать.:unknw:
Люнет без роликов,с чугунными кулачками. Каким образом можно расточить на нем кулачки?
Проблема решена,за подсказки спасибо! Беда в верхней откидной половине люнета,она болтается влево-вправо, из-за этого верхний кулачок встаёт на деталь как попало и из-за него деталь вытягивали из патрона.
все таки подскажи как расточить (правильно) кулачки люнета?
не роликовый
Бывает вытягивает, хоть стреляйся,  включаешь реверс- заталкивает. ставишь упор по заталкиванию и обратный резец. Это я так бочкообразные ролики транспортера спасал, смотриш при каком направлении шпинделя не вытягивает и работаешь подстраиваясь.
2 минуты назад, brattello65 сказал:
растачивать надо на диаметр или чуть больше заготовки. Расточную в патрон, если большой диаметр, или развертку если малый и поджимаем кулачки.
У Леонтьева в 6 видеоуроке есть про люнеты подробно.
