Сухарик
Замедлитель опускания груза кран-балки
Здравствуйте, коллеги!
Есть необходимость замедленного опускания груза на столы шлифовальных и расточных станков и т. д. Тельферы барнаульские и болгарские. Частотники стоят, но не обеспечивают опускание на очень маленькой скорости. На микроскорости стоит частота 17 Гц. Всё равно есть удар. Со слов электрика, на меньшей частоте частотник уходит в защиту.
К слову, стоят пульты радиоуправления. Кнопка нажата немного - микроскорость, кнопка нажата глубже - обычная скорость. Не очень нравится людям. Удобнее была старая система с проводным пультом, где микроскорость включалась отдельным переключателем.
Где-то, когда-то в литературе видел конструкции: гидравлический цилиндрик с краником, возврат штока - пружиной.
Может быть, кто то делал такое или видел?
6 минут назад, Сухарик сказал:
Направление, куда работать, вы обозначили сами. Просто настройте нормально.
12 минут назад, Сухарик сказал:
А тормоза у них какие?
pchel, если мотор с коническим (втягивающимся) ротором, то настроить на низкую частоту не получится. Он не будет растормаживаться.Такие на болгарских часто стоят.
Уже озадачил электрика. Просто на низких частотах момент теряется, у нас всегда на низах были проблемы.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
У нас работает и на болгарине. Читал в Интернете, что работает нормально частотник с коническим ротором.
8 минут назад, Сухарик сказал:
Так почему тогда не настроите, а хотите гидроцилиндр поставить?
13 минут назад, Сухарик сказал:
Тогда должны помнить, что там сказано про работу на низкой частоте
Цитата
Работа двигателя с коническим скользящим ротором возможна только в определенном диапазоне частот. Нижний предел ограничен, примерно 5 - 10 Гц, потому что, ротор сдвигается к позиции торможения. Это происходит потому что, момент в этом диапазоне недостаточно большой, чтобы удержать ротор в свободном состоянии против силы действия пружины и/или ток увеличивается не пропорционально.
мээ.. может, дедовским способом?
Тоже есть такая проблема.
Может  как-то по детски, но в планах было привязать тросик через рычаг  на тормоз. Тянешь за трос-тормоз отпускается. На тяжелых грузах наверное рискованно, но если груз 0,5 или меньше грузоподъемности тельфера, по моему, должно получиться.
Будет свободное время, попробую реализовать.
Без колхоза, можно только поиграться параметрами U/f характеристики, тогда минимальную частоту можно сделать меньше.
30 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Груз всё равно стукать будет по столику, даже с замедленным опусканием: инерция всё равно будет заставлять морщиться и проводить пальцем по месту опускания раз за разом.
Если уж такой у вас ценный стол, смело ставьте груз на деревянные брусочки, а затем рычажком приподнимая края груза, опирая рычажок о дно Т-паза убирайте брусочки и плавненько от руки ставьте вы на ваш бриллиантовый стол оснастку под полным контролем.
Деревяшечки и Рычажок против ВекторногоПреобразованияЧастоты.
Изменено пользователем Yozki
Yozki, тогда уж цепную таль подвесить. При сборке станков, кстати - милое дело.
В частотнике тормозной резистор предусмотрен или только на низкой скорости работаете?
Тормозной резистор стоИт.
1 час назад, sergeijob сказал:
Работает в принципе. Хочется ещё меньше удар.
Сухарик, а какая мощность ПЧ по отношению к двигателю? Для моторов с конусным ротором она должна быть в 1.5-2 раза больше мощности мотора.
Yozki - мысль с деревяшкой в паз интересная, спасибо. Клиновую опору в Т-образный паз и опустить винтом клин.
И микроскорость электрическую попробую довести до ума. С микроскоростью время экономится.
2 часа назад, Сухарик сказал:
Много. 5 герц ставят производители тельферов с частотниками.
2 часа назад, sergeijob сказал:
Получится, будет.
Сухарик, таль цепную повесьте, гораздо удобнее гидроопускалочки за счет возможности немного приподнять.
Сейчас чуть промазал с торможением - груз сразу всей массой шмяк на стол! А если между грузом и крюком установить пружину с характеристикой помягче, то на стол груз будет давить постепенно.
1 час назад, Yozki сказал:
А зачем тогда городить кучу блоков?
Станочник я начинающий, а шофер профессиональный. Сцеплением и тормозом пользоваться умею и почему-то уверен, что с плавным отпусканием тормоза груз можно положить плавно.
Сами-то пробовали?  В принципе так все и делают, но это совсем не комфортно.  К примеру (из личного опыта) поставить стол от 3г71 или 6т12. Деревяшки, рычажки... ерунда это все..:unknw:
9 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Сами-то пробовали?
В цехе, который посещал последнее время, бруски для смены оснастки оклеены бумагой, на стеллажах вместе с оснасткой находятся всегда. Тельфер там какой-то китайский, односкоростной, довольно  медленный. Мне понравилось, культурный способ, несмотря на налёт архаики. подцепил железку, брусочки с собой взял и монтировку чтобы их после установки на стол вынуть. Вынул - отнёс на стеллаж.
тут нужно признать, что бруски не выход. Тисы, плиты ещё норм, а массивные и главное, неудобные в установке столы да, гемор.
Получилось установить 3.5 Гц! Тельфер барнаульский, жёлтый. На пульте радиоуправления есть кнопка звонка. На неё электрик вывел микроскорость опускания. То есть, основные кнопки работают по старому алгоритму, плюс добавилась кнопка микроскорости только на опускание груза. На болгарском, синем  тельфере будем пробовать позже.
25.07.2019 в 12:06, Сухарик сказал:
Странные у ваших людей предпочтения.
У нас стоят краны фирмы Kone krane. И на кранах у нас выполняют довольно точные я бы даже сказал ювелирные работы. Попробуйте вставить четырёхметровый многотонный ротор горизонтально в статор с диаметром на пару миллиметров больше ротора и весящими в сборе до нескольких десятков тонн не допуская раскачки и ударов. А не то убытки которые могут доходить до сотен тысяч евро. А у нас это рутинная операция.Так вот кнопочный пульт на радиоуправлении с двухдиапазонной кнопкой считается самым удобным.
Потому что он лёгкий. Легко помещается в одной руке. Позволяет придерживать груз одной рукой в то время когда в другой пульт и кран в этот момент майнает груз. Легко берётся одной рукой в отличие от поясного пульта с джойстиками который необходимо держать или двумя руками или каждый раз пристёгивать к поясу. Ну а самым безтолковым у нас считается именно проводной пульт. Потому что:
Выпустив его из рук он болтается как маятник норовя залететь туда где ему быть не следует. Норовя сбросить с верстаков нетяжёлые инструменты,телефоны, банки с эпоксидкой или краской,нажимая на кнопки аварийной остановки у работающих станков или мотыляется возле вращающихся механизмов. Да и заставляет крановщика находится возле груза и идти вслед за гаком во время работы крана. А уж работа на разных уровнях вобще превращается в цирк. Кабель хоть на шею наматывай чтобы наверху можно было работать. И гляди чтобы этим кабелем ничего не зацепило и не оторвало или опрокинуло.
Ну и на мой взгляд держать кнопку полностью нажатой и перед касанием деталью стола ослабить нажим и перейти на микроскорость намного удобней чем после нажатия одной кнопки брать пульт двумя руками и нажимать для микроскорости вторую кнопку ( переключатель) а при этом ещё придётся скорее всего отпустить деталь а она в этот момент тоже может сместится или повернуться.
‎25‎.‎07‎.‎2019 в 13:56, pchel сказал:
Самый дешманский вариант! Подвесить естественно на крюк основной электротали....Именно так вставлял двигло в авто...
15 минут назад, Тайландчик сказал:
Ну они имеются далеко не у всех...
Цепная таль имеет один минус - медленно работает. Когда таль одна на несколько станков и нужно перемещать детали, теряется время.
Вообще цепная ручная таль вариант хороший. Если на станок стоит своя укосина.
Повесьте на крюк тельфера обычную ручную таль, а уж на неё-груз. Доводка будет идеальная. Движки в трактора в колхозе только так и ставили.
Изменено пользователем Petr2
Неплохо.
Высоты может не хватить и время перемещения груза увеличивается. Попробуем работать на 3.5 Гц, посмотрим.
Изменено пользователем Сухарик
