igara1982
Автоматическая подача 3е711
Доброго времени суток.Подскажите есть ли на 3е711в автоматическая вертикальная подача?И если есть ,то как она включается?В паспорте как то не четко этот момент описан.
Надо включить тумблер цифра 1 в право. Около маховика вертикальной подачи с право, есть крутилка с делениями. Вот эти деления показывают величину опускании при автоматическом режиме. Выставляешь например 0.01 мм.  Автомат включается автоматически, как переключается реверс от себя - к себе стола.
1 час назад, Dgekson сказал:
Только не в право, а по середине!
Вверх ручное, вниз быстрая подача.
Изменено пользователем vasili4
28 минут назад, vasili4 сказал:
Там ведь на панели управления схематично нарисовано тумблер вверх ускоренная, середина нейтраль, вниз автоматическая подача.
Причем ускоренная работает при включение тумблера подписанный 1 и удерживание крайнего левого тумблера в нужном направлении подьем- опускание он без фиксации , отпустил он вернулся в нейтраль.
Изменено пользователем Деда Саша
11 часов назад, vasili4 сказал:
Смотрим внимательно панель управления! Тумблер имеет 3 положения. В лево, ускоренный подъем, по середине выкл., в право включение автоматической подачи. Слево от него тумблер вкл. даижения ускоренной, он в верх вниз. Я не просто так написал цифру 1. На фото эта цифра как раз над тем положением которое нужно включить этот тумблер для АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАЧИ.
Изменено пользователем Dgekson
Виталий, криво установленный тумблер не есть правильно. Органы управления делаются все таки в однообразном исполнении как и все тумблеры на этой панели, и надо поставить этот тумблер чтоб работал вверх -вниз, а не вправо -лево.
С чего вы взяли? Это не тумблер, это трехпозиционный переключатель. И стоит он правильно. В правом положении автоподача, в среднем - ручная с маховичка, в левом - ускоренная подача.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Ну значит у меня неправильно - все возможно, как было так и стоит. Ради интереса посмотрю фотки в яндексе или почитаю паспорт как же правильно?
Да, у вас неправильно. Паспорт не раскрывает направление, но расположение пиктограмм само за себя говорит. Если бы было по-вашему, то пиктограммы располагались бы вертикально и тумблер "Шлифовальная головка вверх-вниз" располагался бы над или под переключателем.
Да очень может быть и так, чисто что бы не запутаться что включено ускоренная - автомат. Но мне менять уже не стоит иначе путаться начнем, нас четверо ( я и сыновья ) работаем , уже привыкли так.
Значит на заводе где брали так поставили.
Посмотрел фотки на яндексе и где есть тумблер во включенном состоянии у кого вверх - вниз у кого влево - вправо стоит видимо как ремонтники поставили так и стоит.
4 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Все верно. Я про то и говорил.
5 часов назад, Деда Саша сказал:
Александр, вот только хотел вам это написать.)))))
19 часов назад, Dgekson сказал:
Я именно так и делал,но вертикального перемещения не происходит.Видимо подача неисправна.Тогда возникает второй вопрос:куда копать чтобы найти неисправность
Ну виноват, снимаю шляпу.:classic_biggrin:
7 часов назад, Деда Саша сказал:
Нет правильно! И у меня так стоит.:acute:
7 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Вы кажется всех запутали!
Разговор идет о тумблере переключения с ручного на авто!
Да собственно и все остальные тумблера стоят логично и с вертикальным переключением.
4 часа назад, vasili4 сказал:
Нет не правильно. Рисунки по бокам. Справо показано авт.подача, слево черта доходящяя до другого тумблера, включающий ускоренную вверх и вниз. У меня и у других тумблер включается влево по середине и вправо.
7 часов назад, igara1982 сказал:
Снимайте узел с маховиком вертикальной подачи и разбирайте. Скорей всего у вас там закисло все внутри. На ютубе есть видео немного про этот узел.
23 часа назад, Dgekson сказал:
Рисунки по бокам.
Нет не правильно! Рисунок ручная сверху, как и должно быть. А справа стрелки вниз!
Правильно. Пиктограмма "Ручная" сверху посередине, остальные - слева и справа, а не внизу и нижее.
50 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Точно так!
Я специально с этим разбирался, даже на завод ходил смотреть на эти станки.
Да и пиктограмы нанесены понятно, если вникнуть.
