rubin55
Подскажите, Что за резьба?
Наружный диаметр 13 ( 12,95) мм, шаг - (метрический шагомер 1 мм чуть великоват), на дюймовом у меня 28 ниток (сильно мал) и 19 ниток (велик). Деталька короткая, 5 полных витков составляют примерно 4,6- 4,7 мм.Напрашивается шаг 27 ниток на дюйм, но с таким диаметром в таблицах не нашел. Деталь - заглушка щеткодержателя, китайский перфоратор ( рассыпалась). Какую лерку искать?
пластик, естественно. Щеткодержателя два, вторая заглушка целая. по ней и мерял. Обращался в ремонтные конторы, но на перфораторе (довольно крупном) не сохранилось бирки. Предложили оставить девайс, за пару тысяч что нибудь подберут. Это " что нибудь" меня напрягло, да  и ценник суровый.   Решил изготовить сам
Перерезать на ближайший метрический (14*1.25) и изготовить заглушку с такой же резьбой и всё.
28 минут назад, rubin55 сказал:
Сделайте (несколько) фото зверя, может кто-нибудь из форумчан и опознает. Если китаец, то, скорее всего у него и близнецы есть с другими именами.
И фото самой заглушки и щёткодержателя. Есть на форуме мастера, занимающиеся ремонтом электроинструмента. Может заглянут в тему, увидят фото да подскажут.
Изменено пользователем Barnauletz
Перфоратор опознал (покупали 2 штуки). BUDGET BBH9504А. Лерку м14х1 нашел, завтра поищу метчик. Попробую перерезать резьбу. А вот с резьбой не разобрался, что это это такое.
Американская резьба с особо мелким шагом. 1\2 28 ниток.
Изменено пользователем viter50
4 часа назад, rubin55 сказал:
Выточить с полетилена, фторопласта... шаг 1мм. По родной резьбе, со смазкой деформируется, как родная станет.
Изменено пользователем Falkon58
6 часов назад, Falkon58 сказал:
 Я делал так, правда давно, заглушки изготовил из ПНД с резьбой наиболее подходящей по параметрам. Завернулись на раз за счёт деформации материала, сидели плотно и от вибрации не отворачивались.
13 часов назад, rubin55 сказал:
я склеил как-то похожие заглушки на суперклей, только долго тренировался на каждой, чтобы с первого раза половинки соединять четко встык. Только после этого можно было наносить суперклей и не накосячить при склейке
17 часов назад, rubin55 сказал:
Тут навыки и знания резьб не подходят. Китайское литьё, из двух кривых половинок, с непредсказуемыми зазорами от усадок...
Наиболее близко подходит резьба 1/2 UNS 27 ниток.
Но наши друзья частенько развлекаются комбинацией, к примеру, диаметр метрический / шаг дюймовый или наоборот.
Это связано скорее всего не защитой от копирования пиратской копии, а сознательным незначительным отклонением от оригинала, дабы отмазаться от упреков  в чистейшем копировании.
Ну и технологии "быстро и дешево" в этом деле им здорово помогают.
Изменено пользователем Ник 22
