Дед 2008
Гидроизоляция стен от фундамента
Хочу сделать гидроизоляцию стен строящейся мастерской от фундамента обрезками ,осколками оконного стекла. Можно ли, и если нет  то почему?
Вы бы пояснили, что это и зачем? Гидроизоляция подвала, понятна, крыши - тоже, а это?:pardon:
рубероид совсем дефицитный стал?
Зачем эксперименты в таком ответственном месте?
Много не сэкономите.
Без претензий на профессионализм, напишу следующее: Гидроизоляция стен от фундамента делается для того, чтобы отсечь подсос влаги в стены из фундамента, который, в свою очередь, тянет влагу из земли. Если сделать гидроизоляцию листовым стеклом, оно,безусловно, выполнит эту функцию. НО! Как вы написали, речь идет об осколках. Между ними будет множество промежутков, которые окажутся заполнены кладочным раствором. Через него влага будет подсасываться и попадать в стену. Можно, конечно, промазать разрывы в слое стекла гидроизолирующим составом, но не проще ли тогда сразу нанести его, или банально проложить гидроизол-рубероид и этим ограничится? Прокладывал гидроизол под кирпичные стены - все сухо и аккуратно пятый год как.
Изменено пользователем 1_s_soshkoi
Стекло механически разделит стену и фундамент. Рубероид продавливается, раствор входит в зацепление с неровностями фундамента, происходит сцепка. А по стеклу может проскользить при возникновении боковых нагрузок.
Coyote45, Это если стекло монолит. Но как вот это то поможет:
4 часа назад, Дед 2008 сказал:
Мое мнение полный блуд... Рулон наплавляемой кровли решит все проблемы и гидроизоляцией.
По поводу рубероида и прочей кровельной фигни! Через 5 лет после строительства попал в подпольное пространство где фундамент был изолирован рубероидом в 2 слоя, он весь сгнил превратился в труху. Самая лучшая гидроизоляция это плёнка которй обматывают газовые трубы перед укладкой в землю, но она сейчас мне недоступна. Ну а стекло можно положить в 2 слоя с перекрытием стыков нижнего слоя. Сдвигающих нагрузок не будет, да и стекло с цементным раствором сцепляется очень прочно. Хотелось бы не теоретических рассуждений а реального опыта по данному вопросу.
12 минут назад, Дед 2008 сказал:
Вы будете первооткрывателем.
13 минут назад, Дед 2008 сказал:
Только путь для влаги удлинится, зазор между осколками-по горизонтали до зазора в верхнем слое. А если будет хоть минимальная усадка, стекло сразу потрескается, ещё на стадии возведения на нём стены.
Площадь трещин в стекле из за усадки фундамента и стен составит 10-20 см2 а площадь всего фундамента 88000 см2 . И сколько влаги проникнет в стены ?. " Диванные" рассуждения конечно хорошо ,но хотелось бы услышать практиков применявших такой метод. Если таковых нет то буду действовать на свой страх и риск,
5 минут назад, Дед 2008 сказал:
У вас стекло будет монолит на все 88 000 см2 ? Или таки кусками?
24.07.2019 в 15:17, Дед 2008 сказал:
Так посчитайте еще и их периметр кусков. А тонкие щели дадут еще и капиллярный эффект ...
22 часа назад, Дед 2008 сказал:
Это происходит обычно на воздухе, где рубероид лежит ничем незащищенный. Смола понемногу разрушается и испаряется (да-да, органическое вещество), картон тоже. В бетоне или даже просто в земле рубероид лежит намного дольше. Раскапывал недавно место, где стоял сарай, снесенный лет 25 назад, остатки кусков рубероида от крыши в земле во вполне сносном состоянии
Дед 2008, как это не будет? а ветров у вас не бывает? вы не видели как при ветре в 10 м/с козловые краны катятся. а там "парус" всего 18 квадратных метров.
Между стеной и фундаментом капилярный подсос воды идет - стекло сможет быть сплошным листом без трещин все время эксплуатации стены?
Сделайте обрезками поликарбоната или ПВХ и не лохматьте бабушку.
19 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Так что бы советовать , не плохо бы знать где живет человек , состав почвы уровень грунтовых вод и т.д.
Не надо это знать. Предложенные материалы не треснут и не пустят никакую воду при ее наличии. А при отсутствии - тем более.
28 минут назад, Пронька Грезной сказал:
А при отсутствии
С этим согласен .
Ну не нравится ПВХ - возьмите полипропилен. Из его делают купели, бассейны, гальванические ванны, септики и многие другие непромокающие изделия.
25.07.2019 в 17:17, Дед 2008 сказал:
Очень спорное утверждение.
Более-менее при матировании, пескоструем, например.
16 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Хе, а если этот раствор замешать на жижком стекле?
Хоть раз пробовал? Та ещё морока, много не добавишь, а мало - толку не будет. Да и дороговато выйдет.
11 часов назад, Исаев Михаил сказал:
У меня есть лобовое стекло с трактора т -16, у него на лобовое стекло при штукатурке стен налепилось штукатурного раствора. Сразу не почистили, кому это нужно? , а потом не отодрать. Сменили на новое а это забрал себе думал на запас будет со временем отвалится. И вот 20 лет прошло в прошлом году разбил лобовик на тракторе, достал запасное думал отвалится и фик вам, такое впечатление что цемент вступил в какую то молекулярную связь со стеклом и насмерть прилип вообще никак не отшкрябать. Отложил до следующего раза.
25 минут назад, Деда Саша сказал:
Раньше при литье бетонных/гранитных полов часто использовали полосы стекла. Для образования деформационных швов, как дешевый и непристающий к бетону материал.
А может их смазывали маслом?:classic_blink:
чего люди всполошились ?
ищет проблем человек - так пожалуйста
стеклом так стеклом, хоть кизяком , хоть покрышками старыми
- кстати тоже идея вполне себе норм - разрезать вдоль и ленты прокладывать
пусть изолирует в два три слоя - хоть в четыре
странно спрашивать практику по такому решению :classic_biggrin:
46 минут назад, Деда Саша сказал:
наверное как то шкрябаете не так
подскажу метод нужный - погрейте кипятком стекло и холодной водой охладите
все само отвалится
у них модуль расширения разный
никто и никогда в СССР не клеил стеклянную плитку на раствор именно по этой причине
только на мастики или на битум
