boris794
Гидростанции с али или гидростанции от станков советские выбрать?
Будучи абсолютно не специалистом в этом вопросе, хотел бы услышать мнение опытных людей. По задаче требуется гидростанция с выходом 3 мегопаскаля. И небольшим литражом, для разгрузки стола фрезера.  Вот изучаю вопрос. Есть достаточно в брахолке советского оборудования  70 -х годов. Есть чуть дороже конечно, но возможность покупки новенького китайского оборудование, которое обещает аш 70 мегопаскалей. Вот скажите? эти 70 китайских мегопаскалей липа? Или их конструктив отличается сильно от советских гидростанций, который в физических размерах явно больше и меньше давление. Что в них может испортится за 40 лет? В общем что посоветуете взять ?
Какие бы они не были (Мпа) но 70Мпа как миннимум в 20 раз больше чем вам нужно соответственно и мощность привода..зачем вам лишнее гонять ..ищите на базн насосов типа НПЛ.
28 минут назад, председатель сказал:
НПЛ
я повторюсь, мало что понимаю в этом, но почему не могу просто электроклапаном ограничить до нужного мне давления и отключить станцию, в момент необходимого давления  в системе? а про насосы, спаисбо ! буду смотреть
70МПа китайских может и не липа, но в таком давлении нет смысла
еще дополнительно нужно будет поставить предохранительный клапан на 3МПа, родной на такое низкое давление отрегулировать вряд ли удастся
Можно станцию и  на заказ собрать.
Изменено пользователем AlexKokon
Так то можно станцию и  на заказ собрать.
Ну вот не рекламы ради , а я разбираюсь со своим вопросом. они предлагают такую за 20-ку с доставкой включая. Если собирать на заказ,я боюсь там 0 добавится в ценник. Вообще может им удасться создать такое давление при относительно небольшой работе по литражу? Спецы скажите? а то так почитаешь, так китайцы скоро на Луну высадятся .
за 20 тысяч насос масляный купить? Какой смысл? Не уж то перевелись мастера на Руси,которые смогут соединить шестигранником масляный насос двигателя Уаз или Волга из разборки с электродвигателем 0,75 квт 960 оборотов и воткнуть в корыто?
Зачем городить огород есть гидростанции на давление 6.3Мпа у тех же китайцев.Вы собираетесь возить мешок картошки на КАМАЗе. На счет китайцев и луны-те китайцы которые полетят на луну и те котрые собирают гидростанции в грязном гараже -разные люди
1 час назад, председатель сказал:
да наверное вы правы. Еще вопрос,  как вы думаете насколько необходим в данной системе гидроаккумулятор?
2 часа назад, boris794 сказал:
3 часа назад, председатель сказал:
Надо понимать что за система.?
2 часа назад, председатель сказал:
Ну это разгрузка вертикальной оси фрезерного чпу станка. По паспорту требуется 30 кгс/см2 на два цилиндра. По паспорту так же написано, что маслостанция включается от клапана при падении давления до 25 кгс/см2. В родной гидростанции, которой у меня нет, стоит гидроаккумулятор. Так как я плохо разбираюсь в этих вещах, не могу для себя представить, насколько часто будет включаться гидростанция, если просто поставить датчик срабатывания на 25... перемещения стола по Z не большие же.  Но раз в  конструкции гидроаккамлятор был, значит наверное он нужен
Гидроаккумулятор необходим . Сам не гидравлик , а ремонтник станков с ЧПУ , поэтому
точно уверен .
Изменено пользователем sermor
посмотрите устройство ГСВ (гидроувеличитель сцепного веса) МТЗ, там все есть,гидроаккумулятор, регулятор давления, держит заданное давление
правильная гидростстема для уравновешивания стола не так уж и проста...аккумулятор нужен..он, например, компенсирует нехватку напора при ускоренной подаче стола вверх..смотрите штатные гидросхемы от разных станков
