Сайман
ИР320ПМФ4. Замена зубчатого ремня Главного привода
Приветствую, Уважаемые Форумчане.
Интересует опыт специалистов, обслуживающих данные станки.
1. Каким образом производиться замена ремня зубчатой передачи главного привода?
Предусматривается ли возможность на данном станке замены ремня ЗРП без изъятия ползуна оси "Z" из каретки (ось Y)?
Если предусматривается - то через какие технологические отверстия в каретке станка?
Станок слишком компактный.
Тяжело куда-то влезть.
Не вижу как можно получить доступ к замене ремня (или регулировке натяжения ремня) без изъятия ползуна из каретки.
Если кто-то может подсказать - заранее благодарю.
2. При ремонте станка изымалась каретка и производился ремонт механизма переключения диапазонов коробки скоростей.
Попутно поменяли надорванный с одной стороны  (около 5 мм) ремень зубчатой передачи ГП. Поменяли на аналогичный по параметрам ремень (шаг, профиль, ширина, глубина и т.п.)
После сборки появился неприятный шум ремня ЗРП (как свинья визжит и громко) при частоте вращения ШП от 600 до 800 об/мин (для I диапазона) и от 2000 до 3200 об/мин (для II диапазона)., т.е. независимо от механического диапазона примерно от 65% до 100% максимальных оборотов главного двигателя.
Есть предположение, что ремень ЗРП перетянули при установке.
Хотя, если кто-то сталкивался с подобной проблемой шума ЗРП на станке ИР320ПМФ4 по другим причинам - готов выслушать.
3. Так вот, есть ли возможность на данном станке регулировать натяжение зубчатого ремня ГП (или замену ремня) без изъятия ползуна оси "X" из каретки станка (ось "Y")?
4. Имеются ли какие-либо нюансы при замене ремня ЗРП (модель ремня, материал ремня и др.) для исключения повышенного шума при работе ЗРП,
5. Кто имеет опыт замены ремня ЗРП: как определить правильное (оптимальное) натяжение ремня (без тензодатчика и динамометра) по личному опыту замены или наладочным инструкциям от  производителя.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Спасибо.
