Здравствуйте! Станок ГФ2171 с 2С42-65 не выходит в ноль. В ручном режиме всё работает. То есть автоматический режим не работает, а он начинается с выхода в ноль. Стойка входные сигналы видит и выходные выдаёт. Началось с того, что поменяли эл. двигатель оси Y. Подсоединили провода к эл. двигателю новому, к механике не подсоединяли. Включили и гоняли его некоторое время. Думаю, что вышли за пределы рабочей зоны. Подсоединили эл. двигатель к станку. Машина не выходит в ноль. Помогите, пожалуйста, мозговым штурмом, особенно у кого есть схемы?
17 минут назад, Мегавольт 2018 сказал:
Не выходит  только по Y или по всем осям? И как это выглядит, вообще не движется или проскакивает конечники исходного или еще как нибудь. Привода какие, датчики измерительные?
Изменено пользователем Вал
Уверены что с управлением нечего не перепутали? Во первых индикация положения осей должна быть с минусом.На пульте станка тумблером режим "ручной", другим тумблером "выезд в ноль",затем выбрать ось и +.
4 минуты назад, Вал сказал:
Что это значит? Входные сигналы концевиков 0 и 1 на экране БОСИ. Откуда минус? Что Вы имеете ввиду, пожалуйста?
5 минут назад, Вал сказал:
Это настройка нуля, верно?
7 минут назад, Вал сказал:
Провода тахогенератора, сельсина, двигателя? Там разъёмы обязаны быть. Делал электрик. Теперь разбираться)))))
1 минуту назад, Мегавольт 2018 сказал:
Что это значит?
Индикация положения осей это индикация положения координат на мониторе. Например  Х -123,789
6 минут назад, Мегавольт 2018 сказал:
Не верно. Это действия оператора для выезда в 0.
Только что, Вал сказал:
Индикация с минусом.
Ясно.
8 минут назад, Мегавольт 2018 сказал:
15 минут назад, Вал сказал:
Есть ответ, пожалуйста?
2 минуты назад, Мегавольт 2018 сказал:
12 минут назад, Мегавольт 2018 сказал:
19 минут назад, Вал сказал:
Я имел в виду последовательность включения тумблеров, кнопок.
3 минуты назад, Вал сказал:
О последовательности кнопок только смутные знания. Оборудования много, всё разное. Дефект появился сегодня. Предполагал, чтобы завтра весь день не лазить по станку, сегодня мозговым штрмом выйти на верну цепочку для проверки.Есть идеи пожалуйста?
Проверьте на индикации входов на ЧПУ , все ли тумблера и переключатели из перечисленных
в руководстве система видит . Может у вас в пульте станочном общий провод  на группу
переключателей перестал контачить . Был у меня такой дефект ещё в 1988 году . Пол-пульта
работало , половина-нет. Провод из-за проворота многопозиционного переключателя из
клеммы выехал . Если всё система видит , то к ней в потроха лезть придётся .  Двигатель ,
резольвер и ТГ не причём - в ручном-то всё ездит .
5 минут назад, sermor сказал:
Тумблер включения выхода в ноль видит. Остальное надо проверять.
6 минут назад, sermor сказал:
Пол пульта проверю рабоает или нет))))
Полезу))))
Двигатель ,
Весьма печально. Точно в С42-65 лезть завтра))))
Большое спасибо!
У кого идеи появятся, пожалуйста пишите.
Отпишитсь ещё , как ездите на ручном : фиксированные перемещения работают , быстрый ход работает ?
Промежуточные подачи ? На вариатор подач на пульте реагируют ?
22.07.2019 в 22:20, sermor сказал:
Здравствуйте! На ручном всё работает, кроме кнопки "стоп подача". Промежуточные подачи? Вариатор подач? Не слышал о наличии.
Здесь выяснилось, что электрик поставил электродвигатель без электромагнитного торможения. Как на ГФ работает электромагнитное торможение?
2 часа назад, Мегавольт 2018 сказал:
 Да так -же , как и на всех остальных станках .Видимо , промежуточное реле даёт сигнал
на деблокировку привода и другой парой контактов подаёт + 24 Вольта на расторможение .
Контакты одиночные при этом " пригорают" , на "перезапусках" при возможности их всегда
"параллельте", промежуточное реле работает по командам плат выходных оптронов
системы ЧПУ (Sb-475 ) . Не нужен тормоз на движках осей Х и Y. На Z- необходим . Иначе
ось "проваливаться" вниз при выключении станка будет . Вплоть до поломки инструмента
и порчи детали .
3 часа назад, Мегавольт 2018 сказал:
Именно на ГФ (ну ещё на ЛФ-444Ф3) вариатор подач был организован не от стойки.,
к субблоку Sb-476 , а с пульта станочного . Через входные оптроны. Разбирайтесь со
схемами , у меня их давно уже нет...
Выдалась свободная минута времени.
Электрик поставил электродвигатель без электромагнитного торможения. Тем самым он разорвал цепь готовности по осям станка с ЧПУ. Проблема решена. Всем большое спасибо!
