manual
Подключение лампы ПМТ-2 на длинных проводах
Купили прибор МЕРАДАТ ВИТ19ИТ1 на замену ВИТ-2.
Описание тут.
Установка и прибор находятся далеко друг от друга, длина проводов порядка 20м.
Со старым прибором всё работало. При подключении нового не работает с лампой ПМТ-2.
Наверное, там теряется напряжение на такой длине (на лампу подается примерно 10 мВ).
При этом проверено, что на коротких проводах на той же лампе прибор работает.
Может быть можно сделать какую-то компенсацию длины проводов или еще как-то решить проблему?
18 минут назад, manual сказал:
А что значит не работает? Как это выглядит? У вас есть инженер, хотя бы один, чтобы описать проблему?
Изменено пользователем mirs
Характерные "прочерки" на экране, нету значения вакуума
20 минут назад, manual сказал:
Вот инженер есть, хотя бы один?
Лампа ПМТ-2 это нагреватель и термопара..
Длинные провода мешают нагревателю или термопаре?
На нагреватель должно подаваться напряжение с источника  тока. Которому по барабану длина  и толщина проводов.
Для термопары взять провода потолще раза в 4. Но для этого нужно убедиться, таки да, есть падение напряжения, пАтАму что провода тонкие и длинные. Или искать косяк в другом месте.
36 минут назад, manual сказал:
Просто взяли не тот вакуумметр. И не ту лампу. Нужен вакуумметр прямо на лампе, а от него уже цифрой на любую длину. Такие есть. Надо чуть глубже "пошарить"
Только что, ev_berlin сказал:
Не поможет.
Очень понравилось!!,- Просто взяли не тот вакуумметр ,- ничего так,- ради интереса посмотрел сколько это взяли стоит этот прибор всего навсего 53 тысячи рублей............
Пробуйте его теперь вернуть обратно и вернуть деньги!!!?
Человек просить помощи как решить проблему сопряжение прибора и лампы...........
Только что, Геннадий 66.2 сказал:
Очень часто инженерную проблему переводят в административную. Путь тупиковый, пАтАму что вначале нужно решить инженерную.
Возьмите многожильный монтажный провод  провод,- 1 - 1,5 квадратных миллиметра тогда можно будет сделать длину 20 метров.
Вам понадобиться 80 метров провода четыре куска по 20 желательно  типа МГШВ свить( скрутить) их с помощью дрели или шуруповерта в "косичку", поверх обязательно надеть экран, распаять на разъем в соответствии с подключением к прибору со стороны прибора экран присоединить с клемме заземления прибора, или на соответствующий контакт приборного разъема  предназначенного для подключения лампы ПМТ-2
Желательно поверх экрана надеть силиконовую или ПВХ трубку, чтобы экран не касался конструкции установки , - это предохранит в дальнейшем от "случайных проблем" в будущем.
   В вашем случае наверняка вход прибора получает наводки индустриальных  импульсных помех, - вход измерительный получает перегруз по входному напряжения и поэтому пишет прочерки, и поэтому не обеспечивает ток накала подогревателя, - как-то так,- по сути:- других проблем быть не может.
По описанию прибор в целом очень неплохой!!
Там может быть просто непропай в разъеме лампы.
Никакой связи быть не должно. Нагреватель отдельно и гальванически развязан от термопары..
Если именно в этом приборе сделано не так, то ....МЕРАДАТ попадает в тот список, где Автоваз.
Если просто нет контакта в разъеме  лампы,-  то наладчика надо,- "поругать" за то что не разобрался           "с ходу" в таком пустяке, если все то что я  написал выше,- соблюдено, иначе прибор работать не будет ввиду помех наведенных на длинных не экранированных проводах...............
Термопарный усилитель имеет входное сопротивление доли Ома.  Ему пофигу наведённые помехи. Если в МЕРАДАТе сделано не так, то см. выше. Защелку ферритовую за писят рублей защелкнуть. Кстати в этом МЕРАДАТе ещё один косяк. Не подключается ПМИ-51.
Провода экранировать, строго и безоговорочно!!! ( это АКИОМА!) экран на общий провод прибора,- если это не приводит к нормальной работе прибора тогда можно говорить о возможной его неисправности.      вход 10 Мв  это довольно высокая чувствительность, и скорее всего входное сопротивление довольно велико поэтому прибор чувствителен к наводкам.
И "защелку" тоже........... только провода не экранированные "защелкнуть" и поверх экран.
Сопротивление термопары ПМТ-2  7 Ом.. Какое должно быть входное сопротивление термопарного усилителя по библии?
Не факт. Синфазная помеха давится индуктивностью, если надо.
В современности многие  забили на библию,- отсюда часто и проблемы поэтому ВПК и не признает современные приборы мы работаем на Вит-2 ВМБ-8 РВТ-2м  ВМБ- 14 всех-все-устраивает...........
Я не знаю сколько должно быть входное сопротивление входного  усилителя напряжения термопары, в повседневной работе мне это не надо........., для приборов есть отдельный отдел ремонта и поверки.
Нужно не морочить себе голову а просто соблюсти правила монтажа измерительный линий высокой чувствительности а потом уже делать выводы, кто виноват и что делать?
Наверняка вход у прибора для ПМТ-2 высокоомный,- счас-же никто не дает полную информацию о технике которую предлагают,- пресловутое ноу-хау.
Целиком и полностью поддерживаю "Вояк"- которые не допускают к применению технику не имеющей полной технической документации на нее, молодцы,- правильно делают!!!
При таком подходе у вас не было бы никаких шансов купить сотовый телефон. Ходили бы вокруг магазина для олигархоффф.
Пользуюсь телефоном только при крайней необходимости,- знаете-ли рак мозга сильно "помолодел".
Закон распространения радиоволн никто не отменял, а доза СВЧ приравнивается к эквивалентной изотропно излучаемой мощности и во вредных факторах стоит в одном разделе с радиационным облучением.
И микроволновкой пользуюсь крайне редко.............., ретроград..............
6 часов назад, Геннадий 66.2 сказал:
Я в общем-то не об этом. Если бы сотовые телефоны делали на рособоронпроме , то эти телефоны стоили бы как самолёт, и были бы на тележке с колёсиками.
18 часов назад, mirs сказал:
Не поможет.
Извини, глупости. RS 486 на шине до 200 м.
2 часа назад, ev_berlin сказал:
Там инженера нет. МЕРАДАТ это ВИТ-2 с цифровым экраном.. И ничего больше.
16 часов назад, mirs сказал:
Знаю. Я про другие вакуумметры. Специально приспособленные для распределенного сбора данных.  ВТРЦ, например, или MKS 901
Причина нашлась. В инструкции распиновка была дана со стороны лампы. Думали, что со стороны разъема.
41 минуту назад, manual сказал:
23.07.2019 в 02:11, mirs сказал:
Возьму на полке пирожок.
