yarovsemen
Двигатель ТВ-7
Всем привет. Недавно прикупил себе станок ТВ-7 и  возник вопрос: двигатель в нем установлен 4ама80а4у3 , включенный в режиме "звезда - 380 вольт" и в никакой другой без махинаций не переключается. Есть идея перевести на частотник 1ф (220 в) -3ф (220 в) , так как в гараже нет 380 вольт. Какой у этого двигателя есть современный аналог? В поиске искал, не нашел информации по нему. Лучше даже чтобы был 1.5 Квт, 1500 об\мин. Спасибо, всем откликнувшимся.
yarovsemen, Там "махинаций" на пол часа. Не можете сами, отдайте электрику или перемотчику.
Вы про выковыривание еще трех контактов?
4 минуты назад, yarovsemen сказал:
Угу
Пока надеюсь что кто-то назовет современный аналог
12 минут назад, yarovsemen сказал:
Любой двигатель того же 80-го габарита, например из серии АИР, 4А, 4АМ
Изменено пользователем MadMadMax
yarovsemen
Однофазные  АИРЕ 80 С4, С4(S6), B4, 5АИ 80 В4, С4
Трёхфазные АИР 80 А4, В4
В Яндексе напишите Элком СПб и смотрите по каталогам.  Там же где то на сайте есть и размеры двигателей.
Завтра мерки со своего сниму, буду искать тогда аналог. Лучше конечно 1.5кВт
38 минут назад, yarovsemen сказал:
Да забей в поисковике " электродвигатель 1,5 квт 1500 об" и выбирай какой понравится, если с частотником будешь работать, то можно и на 1000 об. Все трехфазные будут аналоги, только в характеристиках двигателя должно присутствовать 220\380В.
так его же еще нужно на штатное крепление повесить и шкив родной нацепить
Вопрос был про современный аналог, на барахолке древние брать не будете.
Современные,  80-го габарита 1.1квт и 1.5квт на 1500 об. имеют аналогичные размеры.
2 часа назад, MadMadMax сказал:
То есть можно даже мерки с того не снимать? Новый АИР указанные выше будут аналогичных параметров?
yarovsemen, Крепёжные и диаметр вала будут те же.
Прекрасно. Тогда сразу новый куплю и не буду старый ковырять
Позвонил сегодня в местную мастерскую, сказали что до 1000 рублей сделают вынос контактов с нанесением защитного покрытия на обмотки.
А для своего станка скорее всего куплю новый АИР на 1500 ватт, возьму помощнее.
Двигатель же можно брать как просто 230 в так и 230/400 для подключения через ЧП?
3 часа назад, yarovsemen сказал:
Тумба ТВ-7 позволяет впихнуть дв-ль 2.2 кВт, а выбор   П.Ч. зависит от Вашей сети, есть 380в- можно брать любой, есть только 220в, тогда П.Ч. 220- 3*220 и дв- ль с возможность подключения в треугольник или переделка под него.
5 часов назад, yarovsemen сказал:
1. "Просто" на 220В они дороже, в большинстве случаев позиционируются, как однофазные(кроме специальных).
2. Переделывать(перенастраивать) ничего не планируете, а какие обмотки будут у такого двигателя "просто" на 220В, неизвестно.
Поэтому вам, под частотник 1Ф220В-3Ф220В, нужен асинхронный трех фазный   двигатель 220\380В.(230\400)
Ну если найдете асинхронный трех фазный   двигатель просто на 220В, он тоже пойдет.
Изменено пользователем idled
двигатель я этот разобрал, вывел еще три контакта. Через конденсатор он стартует, но у меня кондей на руках всего на 6 мкф, приходится помогать ему раскрутиться.
Сегодня станок ковырял и задался вопросом : если двигатель через ЧП, то понимажающая коробка уже не нужна?
Обычно у асинхронных двигателей максимальный момент\мощность достигается на максимальных оборотах. Соответственно, если вращать на пониженных оборотах, то и "мощность двигателя" значительно упадет. Поэтому редукция очень полезна, особенно учитывая то, что чаще всего пониженные обороты используются.
Самых подходящий для меня это 5АИ 80 В4, у него 220/380, но единственное что смущает, это то что у родного двигателя высота центра вала 75 мм, а у 5АИ 80 В4 составляет 80 мм. Хотя там же ременная передача, я думаю сойдется
8 часов назад, yarovsemen сказал:
Нужна. ПЧ позволяет почти отказаться от перекидывания ремня на двигателе - это да. Но от понижающей коробки - нет. Там как-никак 8х
Спасибо. Сегодня стал искать двигатель по указанным характеристикам. Двигатель какого производителя лучше купить ?  У нас в городе нашел только IEK, а я к их продукции не очень отношусь.
И еще : так как родная электрика и вместе с ней двигатель ушли в архив, планируется полная замена электрики (без защиты от детей - 5 концевиков мне не нужно), есть у кого схема подключения через частотник, но чтобы работала ручка Рукоятка реверсивного включения электродвигателя, чтобы станок заводился и реверс давал по человечески ручкой. А уж обороты пусть пульт частотника регулирует
yarovsemen
Я на ТВ 4 ставил АИРЕ и задействовал штатную электрику. Только бы катушки МП были на 220 вольт. Всё работало штатно. Схему рисовал в пайнте вне стандартных обозначений. Ищется Яндексом по фразе  реверс на АИРЕ. Какой то форум электрический.
Просто нафига этот частотник, эсли можно просто в розетку провод воткнуть и всё.
2 часа назад, yarovsemen сказал:
На частотнике обычно есть клеммы для подключения выносного пульта, там есть и пуск и реверс.., говорят родной рычаг пуск-стоп-реверс легко подключается тремя проводами.( у самого частотника нет, точнее не скажу.)
