jokobr
Не включается Delem DA-65W
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой - купил станок (китаец) с ЧПУ Delem DA-65W, cколько он стоял без работы неизвестно. Привезли к себе, подключили - стойка загружается, но не включается привод( фото прикрепляю). С чего начать диагностику? может дело в ключах или в проводах обрезанных? Буду рад любой информации
Похоже надо попробовать contr. Pwr включить.  Должна зеленая лампа загорается.
У вас есть контроллер безопасности. Обычно он как триггер взводится кнопкой в состояния "работаем"  и сбрасывается грибками или кнопкой стоп или концевым выключателем перекоса балки. Вот этого состряния похоже ждёт управление,и показывая свое сообщение.
Что бы работать со станком обязательно надо иметь схему
contr/pwr пробовал включить- не помогает, лампочка горит( белая) зеленая - это кнопка, как я понял для включения насоса, грибки все проверил - ничего не поменялось. Может Быть надо 2 ключа?
Белая горит после взвода ключа pwr и гаснет если нажать грибок?  С фиксацией переключатель или нет? Правый выключатель sin /manual с фиксацией ?
У Вас не включен гидравлический насос.
13 минут назад, dimonn сказал:
Этот выключатель определяет режим работы ЧПУ. К запуску насоса отношение не имеет.
всем спасибо, запустить удалось. пришла пора читать мануалы по программированию и настройке :)
проблема оказалось в сломанном концевике и заклинившем грибке в педали
Изменено пользователем jokobr
3 часа назад, jokobr сказал:
1. Каком концевике, SQ8?
2. Это еще повезло, кто в кнопке аварийной остановки задействована одна контактная группа. А то бывают две, и идут на два контура защитного реле.
Изменено пользователем vad0000
