Stobenski
Danfoss VLT 2800. Объясните пошагово, что делаю не так, не работает потенциометр
Есть частотник Danfoss VLT 2800, две шт.: 2807 (0.75 кВт) и 2811 (1.1 кВт), подключаю потенциометр на 1 кОм (несколько, разные, заведомо рабочие).
Схема подключения согласно инструкции:
Произвожу сброс к заводским настройкам включением аппарата зажав три кнопки, произвожу настройку согласно двигателя, временно включаю 002=1, чтобы сработал 107, адаптация пройдена, возвращаю 002=0.
Какие еще настройки нужно посмотреть, чтобы заработало управление частотой с потенциометра? Должна ли быть снята при этом заводская перемычка 12--27?
Кое-какие настройки нашел здесь в темах, перечисляю что стоит:
  • 002 = 0
  • 003 = 50
  • 013 = 4
  • 020 = 0
  • 100 = 0
  • 302 = 7
  • 303 = 10
  • 304 = 3
  • 305 = 13
  • 308 = 1
  • 309 = 0.0
  • 310 = 10.0
Жирным выделил, что меняю с заводских
При этом я не могу запустить двигатель кнопкой старт, если включаю 002=1 и запускаю кнопкой старт, двигатель запускается на значание равное 003=50, но потенциометр не работает.
Что где я не донастроил? Чувствую, что проблема в настройках 002, 020, 013, 100 и 308, объясните пожалуйста пошагово что нужно где поставить начиная с заводских настроек, чтобы можно было включать двигатель кнопкой старт (на панели), останавливать кнопкой стоп и управлять частотой через потенциометр.
Спасибо.
Изменено пользователем Stobenski
Отвечаю на свой же вопрос, ничего с заводских настроек для базового пуска менять не нужно, единственное нужно связать кроме клем 12-27 также клемы 12-18:
теперь даже не нужно включать 002=1 чтобы сделать адаптацию, ну и потенциометр работает.
