nik0954
Как проверить усилие сжатия на прессе
Добрый день. Прошу подсказать как проверить заявленное усилие сжатия на ручном прессе. Ручной пресс для работы со штанцформами. Ручной привод через эксцентриковые механизмы приводит в движение верхнюю плиту до соприкосновения со штанцформой. Изготовитель заявляет, что усилие сжатия составляет 1 тонна. Как это проверить.
Динамометром. Например, гидроцилиндр, соединённый с манометром.
геометрически пересчитать
Конечно, есть математические расчеты по очень серьезным формулам. Попробовал сделать расчет, но есть сомнения в правильности моих расчетов. И опять-таки, хотелось бы узнать реальное усилие пресса. Причиной возникновения данного вопроса стало изготовление прокладки в виде кольца из лавсановой пленки (0,05 мм). На ручном прессе штанцформа отверстия диаметром 7мм не высекает, а на валковом прессе, все нормально (тест проводили изготовители этой штанцформы). Может быть на ручном прессе не хватает усилия?
Да какие тут расчеты !? отношение длины хода рукоятки и хода рабочего органа (пуансона или что там у вас), есть отношение плечей рычага. умножаете его на усилие прикладываемое к рукоятке получаете требуемую цифру.
Длина хода рукоятки 300мм, ход пуансона 30мм, отношение составит 10 ед. Выходит, чтобы получить заявленную 1 тонну я должен рукой приложить усилие в 100 кг.?
21 минуту назад, nik0954 сказал:
 Именно так, но следует учесть ещё один момент: КПД механизма передачи тем больше, чем меньше в нём деталей (шестерён, рычагов и т.д.), максимальный КПД будет у рычага с одной точкой опоры. У вашего механизма кулачки, значит будут потери ещё и на приводах. Так что в 100кГ вряд ли уложитесь.
2 часа назад, Vid сказал:
А разве усилие эксцентрикового механизма не зависит от угла поворота?
16 минут назад, sergeijob сказал:
 Зависит от плеча кривошипа, коим и является эксцентрик. Всё опять сводится к Архимедову рычагу.
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
И он меняется от угла поворота. Поэтому формула
3 часа назад, Vid сказал:
не верна. Максимальное усилие будет при нижнем положении. nik0954, если пресс позволяет, то опустите нижнюю или поднимите верхнюю плиту. Чтобы рубка происходила в самом конце хода пресса.
Да, верхнюю плиту поднять можно. Вот фото моего пресса, на котором я пытаюсь расчитать усилие сжатия для вырубки материала.
nik0954, а отверстий много? Если отверстий много, то усилия действительно может не хватать. Т.к. в отличии от валкового вырубка происходит сразу всеми ножами. Для начала я бы посчитал усилие какое нужно для вырубки, а не усилие пресса.
nik0954, в положении на фото усилие пресса уходит в бесконечность. Можно графически прикинуть соотношение усилия в 1 тонну в начале прессования и соответствующее ему усилие на рукоятке. Нужны: толщина прессуемого материала, расстояние перемещения пуансона ниже прессуемого материала, диаметр подшипника, экцентриситет оси вращения подшипника, длину рукоятки.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
15 часов назад, nik0954 сказал:
"не верю" (С)
Судя по фото, 30мм это полный ход пуансона. А если  ход рукоятки 300мм то это примерно четверть оборота (90град). Замерьте именно ход пуансона, при ходе рукоятки 300мм. чую что это отношение будет в районе 1/40-1/50.
Или замерьте длину рукоятки и величину эксцентриситета
Изменено пользователем Vid
Для информации привожу некоторые числовые значения:
Материал прокладки пэт 0,05 мм внеш. d=100мм, внутр. d=74мм по диску кольца 6 отв. d=7мм
Диаметр подшипника 90мм
экцентриситет 5 мм
длина рукоятки 280мм
расстояние перемещения верхней плиты 10 мм
Штанцформа выполнена на вырубку сразу 2х прокладок. Самое не понятное для меня на моем прессе внешнее и внутренние кольца вырубаются, а отверстия d=7 мм (6 штук) не вырубаются. На валковом прессе вырубаются все элементы.
nik0954, приправочную ленту пробовали подклеить под ножи вырубающие отверстия?
Судя по всему вырубаете впервые. Если ленты нет попробуйте подклеить малярный скотч.
https://stanzform.ru/articles-stanzform/128-make-ready.html
ход пуансона 30мм,
8 минут назад, nik0954 сказал:
экцентриситет 5 мм
Чего-то не сходится, макс ход пуансона может быть не более 10мм,
Итак рукоять 280мм, прилагаемое усилие допустим на расстоянии 250мм, эксцентрик 5мм при повороте рукоятки на 180град (в реале не более 90 иначе неэргономично)итого отношение рычагов от 1/50 до 1/100, значит для развития усилия на пуансоне 1000кг., требуется усилие на рукояти от10 до 20кг
Нет, приправочную ленту не подклеивал.
Тогда попробуйте сперва на одном отверстии. Возможно усилия пресса Вам хватит, просто надо настроить форму.
Сейчас перемерил, да,действительно, ход пуансона 9,5 мм. Вышеприведенное значение хода пуансона (30 мм) ошибочное.
Вот моя штанцформа. Правда, на этом фото нет резинок вокруг колец и пробойников отверстий. На рабочей форме они присутствуют.
Эксцентриситет 5 мм, значит, ход - 10.
Можно пользоваться графиком.
Большое спасибо за столь подробный и профессиональный ответ. Теперь понятно как формируется усилие на прессе.
Вместо пленки подкладываем копирку с бумагой и опускаем легонько и нежно до соприкосновения, проверяем оттиск, устраняем неисправности: перекос или разновысотность вставок.
nik0954, можно делать расчётом. Радиус эксцентриситета известен, перемещение его (вместе с ним и перемещается опорная точка Ф90) принимаем, через них с помощью Пифагора можно считать.
