astronomo
помогите с табличкой материалов Iscar
https://www.iscar.com/eCatalog/gradesTable/gradesTable.aspx
1)непонятно, что значит harder и Tougher
2) можно ли провести какие то параллели с отчечествеными материалами, чтобы почитать литературу по ним?
3)  мне хочется обработать сталь 45 и получить наилучшую шероховатость, какой материал резца я должен взять? (токарка наружняя)
4) почему у фрезеровки указано, где надо СОЖ а где нет =а у токарки нет такой информации?
вот еще две таблички
https://www.iscar.com/eCatalog/Grade.aspx?grade=IC908&item=6403835&fnum=531&mapp=IS&app=0
https://www.iscar.com/eCatalog/Grade.aspx?grade=IC228&item=6403835&fnum=531&mapp=IS&app=0
5) почему у второй есть список материалов, а в первой написано :
(P15-P30)(M20-M30)(K20-K30)
хотя в табличке материалов таких номеров вообще нет: https://mpwr.iscar.com/ita/Ecat/mat.asp?caller=ita&lang=EN
Изменено пользователем astronomo
11 минут назад, astronomo сказал:
твердый (хрупкий)
жесткий (вязкий)
13 минут назад, astronomo сказал:
не знаю. отечественному до этих материалов как до небес.
14 минут назад, astronomo сказал:
тут важен стружколом и радиус пластины. и режимы. материал это стойкость.
16 минут назад, astronomo сказал:
не знаю.
19 минут назад, astronomo сказал:
вторая более чувствительна и подробно испытана. ( универсальный отдельный спец сплав для  канавок и резьб)
первая - широкого применения
1 час назад, astronomo сказал:
Внизу более тяжело обрабатываемые материалы (возрастание твердости).
Лет 50 назад еще можно было, сейчас у нас нет даже отдаленно похожего.
примерно посередине таблицы, 8250/8350, но в реале можно использовать дефолтную рекомендацию. ИЗОшный диапазон твердости для "P" - 125-300HB, у Ст45 - 160-200HB.
Потому что у токарки СОЖ обязательна.
5 минут назад, chatjokey сказал:
твердый (хрупкий)
жесткий (вязкий)
то есть для сплошного резания без ударов я беру твердые варианты (harder),
а для точения с ударами жесткие (вязкие=Tougher), верно? (прерывистое точение)
Только что, astronomo сказал:
Для точения материалов с твердостью от 125HB (harder) до 300HB (tougher). Никакого отношения к прерывистому точению эта таблица не имеет.
26 минут назад, desti сказал:
нет.
5. Скачиваем, открываем, читаем.
Талица: классификация твёрдых сплавов по применению. Это вроде из стандарта даже. Т.е. эта шифровка групп материалов и тип обработки (вкратце и упрощённо)
Остальные вопросы пусть лучше специалисты озвучат. Хотя уже на форуме много писали.
П.с. на форуме офигительная библиотека, за что спасибо.
Изменено пользователем Alexey1980
39 минут назад, chatjokey сказал:
нет.
Что нет? "Для токарки сож необязательна" - так это понимать?
5 часов назад, desti сказал:
по каленому нельзя сож. термоудар будет.
7 часов назад, desti сказал:
и это не про обрабатываемые материалы, а про сплав пластины
про сож при точении
https://www.mmsonline.com/articles/inserts-for-difficult-materials
https://www.mmsonline.com/articles/machining-dry-is-worth-a-try
на практике. точил много болванок без сож. 40х.  режимы подобрал такие, что всё тепло уходило в стружку.
Изменено пользователем chatjokey
