kond (Аркадий)
Плоскошлифовальная головка ( станок) МИ-172 нужна помощь
Добрый день коллеги! По случаю прикупил слегка разукомплектованный станок МИ-172.
Из существенного - утрачен верхний стол.
Предстоит изготовить аналог - Нужны размеры.
Можно сделать ориетируясь на размеры и форму базы. По памяти 520/130, был такой агрегат, вот он с плитой 100/250, по масштабу примерно ясно.
Спасибо за отклик.
Примерно не получиться - нужна геометрия стола со стороны призмы. Фоток и видео накачал кучу. На стол нужно сделать чертеж.
Нужны контакты с реальными владельцами таких станочков
Изменено пользователем kond (Аркадий)
У вас на фото отлично видна геометрия. Основная геометрия, это ваша свежеотшлифованая/свежеотшабреная база на крестовом столе, сделать по ней шаблон, касание только по трем плоскостям, остальное висит в воздухе. Если вы даже найдете родной стол(неземное везение) то, без пришабривания не обойдется.
:-)  для начала надо сделать то что пришабривать. Очень хочу в живую ознакомиться с оригиналом. Заготовка под стол - отдельная песня. Нет желания сильно проколоться с нюансами. Проще практически скопировать оригинал ( как кстати сделали в СССР слизав этот станок у буржуев)
Найти оригинал , да ещё что бы встал тудой , вероятность стремится к нулю. Чем быстрее вы начнёте его делать тем быстрей у вас будет стол :)
Есть на форуме Красный механик, он в мск и у него естб этот зверь.
может нафиг призмы... взять пару рельс хивин и 4 каретки удлиненых
а стол снизу шлифануть под рельсы, каретки закрепить на поперечной плите...
остатки призм убрать вообще в ноль.
и точность не пострадает.. и ход мягче будет.. и стол проще изготовить
продольный ход за одно сделать побольше... если нужно.
Изменено пользователем Алексей. Л.163
