алекса
изготавливаем маслёнку на заднюю втулку
Здравствуйте.
 Попалась мне красивая  задняя втулка, в очень хорошем состоянии
 с клеймом ХарькОв.  Но с утраченной маслёнкой. замотал втулку, чтобы в процессе не покоцать.
Попробуем изготовить новую маслёнку для неё, а так-же, новые маслёнки ещё на несколько втулок.
 На оригинальной, отверстие было. Остальные пришлось сверлить.
 Втулки калёные, сверлить только на станке. Кобальтовые сверла не берут.
 Ни дорогие, и не дешёвые. Просверлил, твёрдосплавными свёрлами с маркировкой --ВК (вольфрам-карбид)
 D-3, 5мм.
 на 1 дырку 2 сверла
теперь отверстия, надо, как-бы,  раззенковать, изнутри втулки
 и поможет в этом, простая абразивная шарошка за 1$, диаметр самой шарошки 15мм,  с диаметром хвоста 6мм
 я делал это старой Советской дрелью --вполне хватает места  подлезть
 Дрель на столе держим одной рукой, второй рукой, как-бы одеваем, на шарошку, нашу втулку. и за 3-4 минуту, получается внутренняя зенковка. там общая толщина стали, примерно 3мм
 Удобней, наверное, закрепить на столе, горизонтально, жёстко.
 Теперь о заготовках для маслёнки.
 Понадобятся свёрла, простые дешёвые 6,1мм и  6,2 мм, и хвост сверла D-- 6,1мм. длиной 35-40мм.
  и электрические наконечники, из магазина, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,  по номеру магазина Г8118 ,
 можно , наверное использовать наконечник, Г3963, но он с внутренним диаметром 6,5мм. Маслёнка в нём болтается чуть-чуть.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g81_nakonechniki_mednye_vtulochnye_i_shtyrevye_vm/g8118-nakonechnik-vm-00615-mednyy-16mm2-vtulochnyy/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3963_nakonechnik_nshvi_2_10_14_mednyy_10mm2_vtulo/
 я покупал все возможные виды наконечников по 1 шт, подходящего размера,
-- только в Г8118, входит задняя часть сверла 6,0мм. потом уже покупал дюжину, после примерки.
Чтобы снять изоляцию с наконечника, его достаточно поставить на стол металлической частью, и несильно стукнуть по изолятору.
 и ещё нужны,  сами маслёнки.
https://ru.aliexpress.com/item/32948906962.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.22b22e0eAXaloI
 Внутренний диаметр наконечника, Г8118  -- 6,0мм, а наружный диаметр маслёнки, ПО ФАКТУ--6,2мм.
 И чтобы нам расширить нашу трубочку\наконечник, как раз и понадобятся свёрла 6,1 и 6,2мм
 Расширять только в руках, проворачивая свёрла. В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. ВРУЧНУЮ.
 наконечник, который изначально, был внутренним диаметром, 6,0мм, одет на сверло 6,2 мм.
 Наконечник надо именно, расширить, раздать в диаметре, а не рассверливать.
 Там очень тонкая стенка, наверное, где-то  0,2 мм
 теперь  маслёнка  входит плотно в наш наконечник .
 теперь надо ЗАВАЛЬЦЕВАТЬ, ту часть наконечника, которая без воронки, которая прямая
 Для этого одеваем уже расширенный наконечник на хвост сверла,  6,1мм не доходя 2-3 мм до края
 И зажимаем в дрель. Дрель горизонтально.
 Для завальцовки использовал раскатку для кожи, она у меня уже лет 20, и простую столовую ложку.
 и ювелирный латунный молоточек.
 теперь готовый завальцованный наконечник, просверливаем сверлом 3,5мм, там где вальцевали.
 и одеваем, на шкант, 6мм.  и отрезаем, ту некрасивую часть, которую зажимали в дрель.
 отрезаем бормашиной или мини болгаркой(очень удобный инструмент),
она посередине на картинке, она короче стандартной бормашины, и диаметром меньше, стандартной маленькой болгарки, которая под круг 115мм.
 Наконечник одевать на шкант , чтобы держать в руках удобно было, когда отрезаем.
 У кого магазин шкантов далеко, можно квадратную буковую палочку, прогнать через плашку, зажав палочку в дрель.
 а плашку в тиски. Так мы делали, когда мебельных шкантов не было в продаже. Их можно было только украсть на производстве или изготовить самому.
 Ножки  от старых стульев пилили на заготовки для шкантов.
 На днях продолжу про установку маслёнки во втулку..
 Спасибо.
Иван, на а как ты запаяешь??
Это я просто писал долго. и долго рождалось в голове. На самом деле, там не  очень сложно.
 резьбу-же а калёной втулке на нарежешь. да и стенка там, всего 3 мм.
Продолжу и сразу поправлюсь.
 Одевать наконечник на деревянный шкант, перед  обрезанием, очень не правильно.
 Потом невозможно выковыривать остатки деревяшки из изделия.
 будем использовать для этого винтик М3 с гаечками.
 Так удобно  держать в руках, при отпиливании, ненужной части.
 щляпка у винтика или полукруглая или цилиндрическая.
 в потай, тут не подойдёт.
 Закручиваем винтик, держим за него и обрезаем ненужную часть, с запасом.
 Оставляя, примерно 10мм.
 потом винтик откручиваем и вынимаем.
 теперь надо приклепать наш завальцованный колпачёк к втулке вытяжной заклёпкой
 Диаметром 3,2.
 Если, кто-то не знает, заклёпочник работает так
291418_contentcontentblindrivetsettingre
 Заклёпку модернизируем, саму заклёпку используем короткую, а ножку за которую тянем, используем самую длинную.
 я использовал ножку от заклёпки длинной 25мм.
 не ножка 25, а ножку от такой заклёпки.
 просто выбиваем ножку и забиваем длинную
 для этой операции лучше использовать заклёпки одного производителя.
 следует проследить заранее, чтобы юбка заклёпки свободно, но без зазора, входила в наш
 наконечник.
 может быть придётся заклёпку зажать в дрель, и чуть обточить юбку  напильником, перед заменой  ножек заклёпки.
 Заклёпки, по форме юбки бывают 2-х видов.
 Нам крайне-желательно использовать --вид А , он слева.
Так-же понадобится чуть-чуть обточить несколько гаечек М3. 4-5шт.
 Одев на винтик, закрутить  и винтик вставить в дрель.
 Обточить напильником.
 Современные гаечки мягкие.
 обточенные гаечки м3 должны свободно проскакивать в наконечник.
 гаечки обточенные выполняют роль проставки, при работе заклёпочником.
Я когда обрезал наконечник делал это с запасом, -- на глаз.
 в итоге, получается такой бутерброд при приклёпывании.
 тут следует учесть, что гаечки проставки должны слегка выступать из нашего обрезанного наконечника.
 и после приклёпывания получаем, крепкосидящее тело маслёнки на задней втулке.
 Внимание, сразу не забудьте,  после приклёпывания, выбить шарик заклёпки, который оторвался от ножки. Это делается оторванной ножкой заклёпки.
 Обязательно.
 остаётся, сточить шарошкой, блямбу, которая образовалась внутри втулки при приклёпывании.
 Я делал сначала шарообразной, большой, 32мм, потом большой цилиндрической.
 блямба стачивается заподлицо с внутренней поверхностью втулки.
 т.к. шарошка широкая, не получится залезть ей в зенковку.
 проверяется металлической линеечкой, на ребре.
 вставляем маслёнку в наконечник.
 Т.к. мы отпиливали наконечник с запасом, маслёнка получается утопленной.
 Шарошками или надфилем, -- кому чем удобно, аккуратно стачиваем
 лишнее с корпуса маслёнки
  ниже видим  утопленная маслёнка, и уже готовое изделие
 ну и совсем после работы, можно помазать жёлтую часть изделия
 как-то так,  коллеги.
Изменено пользователем алекса
хорошее настроение
Имею некоторый опыт смазки через подобную масленку, она была переделана под круглую головку под шприц. Если прошприцевать от души, смазка попадает в муфту разведения тормозных колодок и забивает ее. Тормоз перестает работать. Без разборки или нагрева работоспособность не восстанавливается.
А я смазываю втулку когла разбираю. Консистентной смазкой. Раз в год. И в детстве на втулки надевали ремень или что то похожее, что бы грязь со втулок вытерало.
В данном случае, маслёнка, скорее выполняет декоративную роль, чем функциональную.
2 часа назад, ktzarim сказал:
Да забыл сказать,  еще смазкой забивается обгонная муфта со звездочкой и начинают прокручиваться педали.
Изменено пользователем ktzarim
