koro
Разборка двигателя центробежного ретронасоса.
В закромах обнаружился центробежный насос аж 1956г. в. Решил его реанимировать. В частности, заменить подшипники в двигателе. Теперь вопрос: как снять удлинитель  вала двигателя, он же вал рабочего колеса? Резьба или посадка?
1 час назад, koro сказал:
он же вал
Это шплинт,винт, сквозной?
8 часов назад, Вадим666 сказал:
так точно, сквозной штифт.
Изменено пользователем koro
8 минут назад, koro сказал:
сквозной штифт
Уже выбили?
10 часов назад, Вадим666 сказал:
Уже выбили?
Да, но что дальше делать?
Дальше делать съёмник и пробовать стянуть. Врятли кто вам с уверенностью скажет что там, резьба или посадка. Пробовать надо.
обратный молоток на конец вала и сдергивать насадку
1 час назад, codename1182 сказал:
Только двигатель разобрать, и держать за ротор. Иначе боковые крышки, можно выломать.
Всем спасибо за советы. Съемником послужил обрезок трубы. На конец удлинителя толстая шайба + гайка. Посадка оказалась длиной около 50мм.  Теперь можно поменять передний подшипник.
Что-то мне подсказывает, что теперь я упарюсь совмещать отверстия под штифт при сборке:)))
