Dok
Толщина поликарбоната - какой выбрать?
Выбираем толщину монолитного поликарбоната
5 проголосовавших
  1. 1. Монолитный поликарбонат - Ваш выбор
    • 1,5 мм - "всё, что легко- всё так прекрасно!"
      2
    • 2 мм. Наверное, достаточно?
      2
    • 3 мм. Не мелочимся, для себя же. Ну и что, что дорого?
      1
Вопрос по выбору толщины монолитного поликарбоната.
Лист 3 мм стоит на козырьке над входом уже 4 года, отличный материал, но дорого, блин... 8 тыр за 2х3 метра.
Хочется закрыть садовые качели, таким же кусочком 2х3, на сварной раме из профтрубы.
Возможно купить 1,5, 2 и 3 мм.
Разница в цене существенная.
Козырек будет на улице, со снегом и т.д.
За 3 мм агитировать не надо, к нему вопросов нет, только цена.
Вопрос к тем, у кого был опыт использования 1,5 и 2 мм в качестве "легкой кровли" - допустимо или как?
Заранее спасибо!!
20.07.2019 в 15:53, Dok сказал:
Конечно у вас не тот масштаб чтобы заморачиваться такими вычислениями. Однако то о чем вы спрашиваете это вопрос необходимой частоты винтов крепления и подпорных ребер для листов разной толщины.
То есть можно хоть из 1 мм вопрос в том сколько в него надо винтов и сколько под него надо каркаса?
По идее 1.5мм нужен  более частый каркас (грубо говоря в теже 2 раза)
Возможно это даже экономически оправдано.
Экономически точно оправдано. Дорогой материал.
Более склоняюсь к 2 мм, обрешетка через 500.
я бы смотрел по пробитию градом
1 минуту назад, n-a-v сказал:
по пробитию градом
Ну и?
Град граду рознь, это где-то определяется?
Град с фасолину безвреден, если град будет с куриное яйцо - то ужас будет в любом случае...
4 минуты назад, Dok сказал:
Ну и?
не "нукай", не запряг.
подсказал рациональное направление размышлений, не нравится - не ешь.
поликарбонат и яйцо выдержит, если конструкция с использованием головы сделана.
11 минут назад, n-a-v сказал:
12 минут назад, n-a-v сказал:
Это теперь стандарт общения на форуме?
Я чем-то сие спровоцировал?
Оно очевидно, где взять критерии стойкости к граду?
Допустим, 1,5 мм держит столько-то, 3 мм- столько-то и т.п.
Никогда не видел таких спецификаций.
На лобовое стекло авто есть такие спецификации, правда, не на градины (стальной шар 1 кг), но стойкость к удару сертифицируется.
6 минут назад, Dok сказал:
Как сформулирован вопрос, так сформулирован ответ. Вот и весь Ваш "стандарт".
и не увидите. от каркаса многое зависит. от крепления материала к каркасу. от ваших требований к стойкости (порча поверхности, полное пробитие, частичное пробитие и т.д. )
тем не менее, материала на ютубиках достаточно ( и в более авторитетных местах )
Изменено пользователем n-a-v
1 час назад, Sulde сказал:
Можно тогда из одного каркаса, поликарбонат вообще будет лишним.
1 час назад, Dok сказал:
Док такие вещи надо считать. И расчет пластин устроен несколько сложнее чем расчет балок, откройте справочник по теме и посмотрите.
Большинство таблиц справочников построены из условия что тау=0,3 как для стали. Но для ваших целей на это можно болт забить я так думаю.
А вы возьмите снеговую как это положено по СП  и сложите с нагрузкой от человека тогда ни один град вам не страшен.
Монтажники зимних садов сквозь стекла
2 часа назад, n-a-v сказал:
Град бывает не так уж и часто, а как насчёт сильного ветра? Я бы смотрел ветер в первую очередь. До града навес может и не дожить.
16 минут назад, White_Swan сказал:
Уже стоял навесик, этого же размера (2000х3000), конструктивно зонтик и 8 спиц, прямоугольный тент. Ничего так, ветром, правда, пару раз вынимало (зонтик был просто вставлен в гнездо на раме).
Сейчас конструкция пожестче.
Немного влезу в тему по поводу производителей поликарбоната.Вот у меня навес покрыт(правда сотовым) часть произведён в Бельгии-стоит больше десяти лет как вчера покрыл,такой же целый и прозрачный ,а часть отечественного(заграничного на тот момент не хватило в магазине) так я его уже два раза поменял.Первый раз дырки появились,второй раз весь потрескался.И правильной стороной ложу,и защита от УФ есть(по  крайней мере так на листе большими буквами написано) и гарантия ,опять же написано 15 лет,а три года проходит и ему каюк. Нужно брать заграничный,не могут наши пока делать.А сейчас из заграничного только Китай и Белоруссия. Импортозамещение,мать их .
Как-то видел буржуйскую телепередачу, из дробовика стреляли в лист поликарбоната толщиной миллиметра 2, дробь застряла, расстояние не большое, стрельба велась в помещении.
Вроде ни чего сильно не приврал.
ПС опять же поликарбонат буржуйский.
1 час назад, Vladimir74 сказал:
Даже 1-мм поликарбонатные защитные очки держат дробь номер 7 с 20 м, ЕМНИП, на Ганзе проверяли (№7 - стандарт для стендовой стрельбы).
И фара молотком не разбивается, проверялось.
Но речь идёт об ином типе нагрузки, прежде всего снег, подсказали - еще град.
То есть в первую очередь нагрузка статичная.
Делать "выпуклый"?
Сотовый поликарбонат чем не угодил?
Ребра жесткости встроены, цена в связи с тем, что материал более ходовой доступна, продаётся на каждом углу.
У меня крыльцо таким накрыто, через полтора года выглядит хреново.
ПС делал не сам.
2 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Всё могут на самом деле, просто такая традиция - экономить на качестве.
Только что, White_Swan сказал:
Ну вот как в моём случае выбрать качественнее? Объезжаю магазины, щупаю ,выбираю самый дорогой и что с того .Какая тут нафик экономия ? Я готов вдвойне заплатить только бы не перекрывать эту крышу каждые три года.А заявляют между прочим гарантию 15 лет.
2 часа назад, Tardis сказал:
смею предположить, над качелями кому-то очень нравится оптически прозрачная крыша (мне очень нравится). если предположение верно, чем толще покрытие, тем лучше (в пределах разумного). меньше оптических искажений. но обязательно сделать прокладку между каркасом и покрытием для демпфирования ударов.
10 часов назад, n-a-v сказал:
Это хорошая мысль, спасибо.
