Payalnik
Пропановая эжекционная горелка
Здравствуйте. Надоело мне при пайке ловить в факеле плохо различимую зону максимальной температуры, попробовал сделать большую насадку с поддерживающим пламенем к горелке "Факел". В комплекте есть две небольшие насадки такого типа; ввиду неумения рассчитать все параметры их я и взял за основу. Смасштабировал суммарные сечения отверстий применительно к имеющейся у меня подходящей трубе, сделал насадку, но пламя получилось немногим "разграниченнее" пламени той насадки, которой я паял резцы раньше, и не гудящим, вялым, что ли. С чем стоит поиграться, чтобы получить пламя типа вот такого?
Фотки и разрез самодельной насадки:
А классное пламя получилось! Это успех!
Благодарю. Но все же мне интересно как получить жесткую иглу пламени с четкими границами зон.
Скажу сейчас полный бред, но в фонтанах, для получения красивой струи убирают хаотичное движение молекул воды. Т.е пропускают на много тонких желобков. Тогда на выходе получают ламинарный поток.
Круто. А как делалась образующая конфузора? И сам конфузор как-то считался или от балды?
От балды конечно, я абсолютно не шарю в расчетах горелок. А делался тем, что под рукой было - зенковка, пара ранее перешлифованных на конус разверток с разными углами, далее шабером убрал грани.
Мне кажется что наружная труба должна быть длиннее. На таков рода горелках все потроха намного глубже в наружной трубе сидят. Я бы взял огрызок трубы чтоб на эту горелку одевалась, и попробовал на горящей как бы по чуть удлинять ствол.
Нету такой трубы у меня... Попробую из листа свернуть трубку и насадить на корпус. Но то что у многих горелок сопло возле среза жаровой трубы расположено, это я не раз видел на фотках.
Согнул лист ала в трубу, надел на горелку, подвигал - никакого эффекта. Пламя то же. Если махнуть горелкой, вроде сдувается/задувается немного сложнее, и все.
А что если место подвода воздуха изменить? Дело в том, что в начале конфузора идёт резкое повышение давления, типа пробка. Если сделать отверстия в кольце, что образуют желтая и коричневая детали? Кол-во воздуха в пропорции увеличится.
Это там где стрелка что ли? Но это вроде должно повлиять только на состав поддерживающего пламени, не на основной факел. Кстати, я паяю горелкой еще не очень много, и не слишком разбираюсь в пламени, какое оно должно быть и где там что; может кто-либо оценит по факелу, чего добавить нужно, или состав в норме?
Что-то я видимо не понял идеи... Вообще, если просверлить по стрелке, пропановоздушная смесь должна просто вытекать из этих дырок...
ИМХО на такой многофорсуночной горелке получить плямя с чётко выраженными границами зон врят-ли удастся, так-как боковые форсунки будут границы зон раздувать (если только как-то может раздув боковых форсунок за счёт угла сфокусировать удастся).
С другой стороны: а что в этом плохого? Граница рабочей зоны с максимальной температурой судя по цвету на ваших фото весьма широкая и длинная, что близко к так называемому "охватывающему пламени" горелок типа "турбо", что для большинства работ предпочтительнее горелок с "кинжальным пламенем", которые хороши лишь в случае "здесь греть, а рядом не греть".
Вроде вполне приличная горелка получилась и судя по фото, свободно должна локально нагревать для пайки твёрдым припоем предмет, два размера которого не превышают Ф выходного сопла.
ПыСы: Мне кажется, что дикий реактивный шум от горелки говорит в основном не о "бодрости" пламени, а о том, что в ней аэродинамика не к чёрту. А "бодрость" ИМХО должны определять несколько другие параметры.
Изменено пользователем Chernyshov
вообще, по собственному опыту и опыту чужому (как меня когда то настойчиво учили) скажу, не рекомендуется паять жестким пламенем, это дурная привычка (если привыкните) сильно жесткое пламя быстро окисляет лигатуру припоя.
И второе, жестким пламенем легко сжечь металл, деталь которую паяете если она небольшая и цветмет
Изменено пользователем antracit
Баллон почти пустой; как заправлю, попробую спаять пару резцов новой и старой горелкой подряд, может и понравится. Я этой еще не паял...
А попробуйте. Ежели чего в репутацию мне в зависимости от реализации :wink:
Вот, если кому понравилось, чертеж сего девайса.
Саян, а какого Ø и сколько отверстий сверлить?
Вот же ляпнешь... Поскольку расчеты не делались, то я бы в начале сделал как в желтом и кол-во и диаметр. А потом бы увеличивал. Мне почему-то сдаётся, что регулируя эти отверстия, можно формировать факел.
формат как я понимаю компаса? какая версия?
а если просто взять горелку под китайский балон, и вместо балона приделать штуцер под шланг? у меня просто для мелких работ такая есть. а для крупных пропан-кислородная...
выложите в растре пожалуйста.
у меня обычная, на одноразовый балон. но шланчик к нему приделать мысль была :-)
Компас-3D V9. Сорри что пропал.
В общем, оставлю как есть - хорошо греет, субъективно лучше родной. Спасибо всем за участие.
А подскажите,если штуцер приклячить к китайской горелке для одноразовых балонов,то какое давление выставлять?
