Alexey1980
Singer 320k (319)
Решил создать отдельную тему по этой швейной машинке.
Вот здесь немного её обсуждали.
Вот здесь инструкция
Приобрёл такую машинку. У этой машинке одна особенность, она сделана под иголку 206х13, все размеры подходят с обычной 705н, но 206х13 сильно короче. Из-за этого возникает ряд проблем, каторык постораюсь решить. Зато по этой причине, хоть машинке и 60 лет, она как новая, ей не пользовались, прямо капсула времени.
Немного фото:
20190719_180324.thumb.jpg.6a1051febcef2ed8669742b774cfeab9.jpg20190719_180448.thumb.jpg.1e0abeada20930c7d405831b9907c1de.jpg20190719_180717.thumb.jpg.9696040b5ff6ad36ada640efa2348475.jpg20190719_180728.thumb.jpg.55439748c8ae07db5ac98ae50c2cab9f.jpg20190719_180738.thumb.jpg.ae6251eece9b8d5736dc22e9b66fa26f.jpg20190719_180816.thumb.jpg.4e3b49144f59a63982145318d8ae0878.jpg20190719_180824.thumb.jpg.a73767bc2336ec4947f333c7618c1419.jpg20190719_180838.thumb.jpg.3f13ded72d46208922df4466e52d7aea.jpg20190719_181009.thumb.jpg.b1181083c3b8db3f3c2917cd0aaefd96.jpg20190719_181019.thumb.jpg.02097c8741eb1a78fa872c699e9b8a57.jpg20190719_181028.thumb.jpg.030f93bf6d58c2be54cb4f7ebbc83b23.jpg20190719_181122.thumb.jpg.ab719329039973d11294b85be47f6b34.jpg20190719_181153.thumb.jpg.310e025296e3ca2c06a5259036be195a.jpg20190719_181204.thumb.jpg.d77b1e4fa072cf5c73cb0490010229bb.jpg20190719_181237.thumb.jpg.2e4115c528d9fffdb2ef1bdbaa7752ef.jpg20190719_181247.thumb.jpg.7dad4eae14809ce3b829636fecce8249.jpg20190719_181302.thumb.jpg.266443f1a34adcf6b20ed3921a396c79.jpg20190719_181404.thumb.jpg.2a3fee8845992c7fe928c2e9b86fc9ce.jpg20190719_181442.thumb.jpg.b5581d010bcd77451af128c26a003294.jpg
Пока времени хватило только на это, дальше будет ещё.
Изменено пользователем Alexey1980
Ещё немного общих фото:
20190719_181528.thumb.jpg.ebec99cec2bfc3e68d2c9c4c9d44acd2.jpg20190719_181619.thumb.jpg.f8d970d26d67c65995688f2ed838f8b2.jpg
20190719_181628.thumb.jpg.f8bb83c4fd990847b6ce16a82d3e5998.jpg20190719_181815.thumb.jpg.80c42fe8b0a90a6b863e5599b2bfc315.jpg20190719_181832.thumb.jpg.23ddbcf907169de5dfc0b3719e8cf086.jpg
забавно и внешний ремень родной и не пользованый. Педаль с кнопкой. Мне как-то нравятся когда вся крышка жмётся. Моторчик слабенький, стоит снаружи, если будет нужно поставлю другой, а пока помучаем этот. Наверно его желательно разобрать и посмотреть состояние внутри.
17 минут назад, Alexey1980 сказал:
Я бы не стал ставить сильный мотор. При заклинивании механизма машинки он даст резкую ударную нагрузку на текстропный ремень. Полагаю, тут как у Роллс-Ройса - мощность  "достаточная". Да и родной мотор настолько стильный и красивый, что его менять на что-то другое - ну как-то не комильфо :)
Изменено пользователем Todorov
Далее я снял крышки без полного разбора, хорошо, что он не нужен, машинку никто глупастями не смазывал. Отмывал машинку спиртом, в основном проливал, вытерал ветошью, потом ещё раз проливал и вытирал салфеткой, в труднодоступных местаз использовал ватные палочки, зубочистки и т.п.
Ремень, не был залит маслом, странно, но он блестел, я его спиртом пролил и вытер сперва ветошью, потом салфеткой, сухой и живой, что радует.
Это механизм копиров, внутри стоят копиры такие же как устанавливаются снаружи, странно, но такое ощущение, что смазка в этой части была консистентная, теперь в мыслях смазать свежей консистентной, или использовать житкую для швейных машин. В мануале есть схема смазки, а в корпусе оверстия для смазки этих узлов.
Привод челнока и зубчатой оейки. В крышке есть так же отверстия для смазки и этой части машинки, чистки и здесь практически не потребовалось, чуть промыл и пролил маслом.
20190719_193404.thumb.jpg.bec646bcfdf055af1ad31c124d297ced.jpg20190719_193500.thumb.jpg.db3e7f03319675bed7a6fed6a8fd75ad.jpg
пару фото характерных повреждений от 705 иглы. Шпульный колпачёк и игольная пластина.
20190719_193554.thumb.jpg.278951d1e9418c17f3cd52de5b0aebf2.jpg20190719_193616.thumb.jpg.6a167701368a118f5b4147d60b0126df.jpg20190719_193642.thumb.jpg.e48979b5235e765c57fc3d25d48df2f9.jpg20190719_195909.thumb.jpg.f94ab3a62dc3849b8f0b1de615460e90.jpg
Механизм игловодителя.
Теперь вопросы, вернее мысли прозьба помочь разобраться. Мне кажется, что сбита настройка механизма подачи ткани, он запаздывает. Вот фото 2-х положений когда рейка в ровень с платформой.  Игла 705 (с длинным непоавильным носиком)
20190719_195853.thumb.jpg.0c850475b47e884e89bb68a1b9244a5b.jpg когда заканчивает движение ткани.
20190719_195909.thumb.jpg.b7a3164d53e64a460617f24df445d6a9.jpgкогда начинает движение ткани.
Мне кажется, что стоит попробовать сместить чуть в опережение. Может это собьёт настройку затяжки стежка, но очень странная картина. Это должно помочь решить вопрос сталкновения иглы с игольной пластиной.
Только я не знаю где эта регулировка:(
Далее, я уже читал варианты решения с шпульным колпачком, буду пробовать пилить китайский, но нашёл уже готовый вариант на ебее.
Тут видно, что "U" вырез с более резкими краями, а колпачёк разрезан в той части где бьёт иголка. Так родной и китайский порезать будет тяжело, в родном в краю выреза стоит пружина натяжения нитки, у этого смещена. Возможно куплю этот для пробы.
Другие варианты обсуждались и описывались в теме на каторую я дал ссылку в начале этой, повторяться не вижу смысла.
П.с. моторчик менять совсем не хочу, я его в пустую погонял достаточно долго, вроде не сильно греется. Над дизайном машинки очень сильно потрудились, да не только над дизайном, всё вклёчается очень быстро и удобно. Хотя мануал придётся читать, местами хитрый механизм. Ну и места смазки, не снимать же каждый раз крышки. Лампочка офигительно стоит, с рассеивателем, только я уже не привык к таким слабым накаливания, надо будет найти с таким цоколем светодиодную.
Машинка задумывалась как машинка с декоративными строчками, весьма большой выбор (мне не повезло в комплекте копиров нет, вернее только 1), для бытовой "малютки" (забыл для масштаба что-нибудь положить рядом на фото она кажется большой, но это не так, хотя рукавная часть больше чем на современных бытовухах) зиг заг (ширина строчки) весьма большой - 5мм. Может в этом причина такой иглы.
В итоге, считаю, что при смене шпульного колпаска, использования иглы DB×1 и регулировки фазы продвижения ткани решат проблему и машинку можно будет использовать в полной мере.
Алексей, я бы начал с установки правильной иглы - не важно, родной или подпиленной 703Н. Это как бы точка отсчета.
1 час назад, Alexey1980 сказал:
Похоже, что так.
Вот интересная статья https://sites.google.com/site/oldironmachines/home/singer-319w
и вот http://waywardsewingmachine.blogspot.com/2015/10/re-timing-singer-320k.html
А вот такой шпульный колпачок не подойдет? https://58zip.ru/shpul-nyy-kolpachok-bc-dbm-1-nbl3 Может, есть смысл его купить и попробовать с иглой DBx1?
8 часов назад, Todorov сказал:
Спасибо, скорее всего подойдёт, вы навели меня на мысль, посмотреть в магазине пром машинок, где я покупал запчасти, когда нужно быстро. У них нашёл несколько колпачков, самый дешовый за 250р в описании на какие машины есть и моя. Так, что в понедельник-вторник у меня будет и колпачёк и иглы DB×1, если исправить фазу продвижения ткани, думаю будет отлично работать.
Сейчас буду читать как это делать изменить опережение продвижения ткани. На сколько я понимаю, надо сместить фазу нижнего вала, потом настроить челнок, хотя ....., я такого ещё не делал.
Сместил фазу рейки, выставил симметрично. При настройке челнока стало видно почему игла нужна короче.
20190720_184141.thumb.jpg.6f152c696ea5fdb9884a30cece935836.jpg20190720_184201.thumb.jpg.e1ebf3cd0a4a7c8a5b79121b377c2c89.jpg
это на двух крайних зигзагах. При этом в случае крайнего правого укола игла не "успевае выйти" из челнока, вернее, ооочень узкий диапазон.
Скорее всего с нагрузкой может цеплять.
Немного погонял с тряпкой, вроде нормально. Куплю новый колпачек (подпилю при необходимости) и иглы, погоняю более серьёзно.
20 часов назад, Alexey1980 сказал:
Двигатель ткани никак не завязан на затяжку и челнок, регулируется отдельно. Обычно это окно на задней части вверху. Отследите шатун транспортера, его кривошип и надо крутить на главном валу если это предусмотрено конструкцией.
Поздно.:) Сложно сказать, у рукавки схема немного другая чем на безрукавной платформы. Я снял челнок, чтоб не бить в него иглой, за одно всё почистить и смазать. Открутил винты со шкива привода челнока и рейки, выставил рейку относительно иглы. Поставил челнок, настроил челнок. Может это делают по другому, я не увидел, но противопоказаний тому что делал я - невижу.
30 минут назад, Alexey1980 сказал:
Поздно.:
Покажите ради интереса что видно в окошке сзади головы.
Да, я опять забыл сделать это фото, сделаю. На словазх там один вал поивода и второй регулировки длины стежка.
На фотоиремня с лупой на  ремень видно, плохо, но видно.
А сам корпус магнитится?
Не проверял, но судя по весу, да, алюминевая только крышка сверху и вроде кронштейн под катушки с нитками, ну вроде пластик на кронштейне двигателя.
Места входа валов, являются точками смазки. В машинке корпус является несущим и опорами, в крышках есть отверстия для пролива, очень много точек смазки.:)
Набрехал. Корпус не магнитится, скорее всего алюминий.
Вот фото под крышкой, вал привода стоит на втулке, вал регулировки длины стежка, если на втулке, то короткой, но это уже не так важно и страшно.
Вот ещё фото этого ракурса то же забыл.
Серьезная конструкция, похоже одна из последних бытовых машин без пластмассы внутри. Облегчали только корпус. Я про эту машину ничего не знаю, но навскидку рубеж 50-х и 60-х годов.
ЗЫ возможно шкивы ремня полиуретановые, или капроновые.
Изменено пользователем troff
С рукавной платформой  320 выпускали всего 3 года 1958-1961, 319 немного больше.
Иглу скорее всего мудрили, чтоб вписываться в разумный размер и массу, такое ощущение, что везде впритык. Скорее всего это был маркейтинговый ход при малых размерах и массе обеспечить достаточно большие стежки. Да, судя по описанию в инете этой машины, это последняя модель с таким корпусом.
Шкивы ремня стальные, я их шкрябал, там чутка грязи было, не отмывалось.
С более длиной иглой будут возникать проблемы при шитье толстых пакетов, больше 5 мм. Этой машинкой не пользовались, по неизвестной мне причине была сбита фаза двигателя ткани. Машинку настраивали и не один раз, на челноке винты крепления коцаные. Почему не допёрло, что рейка тканью движет иголку и ломает, незнаю. Машинка почти новая, купить только шпульный колпачёк надо, ну и иглы DB×1, они хоть и совсем на чуть-чуть короче, но всё равно это будет лучше.
DBx1 короче бытовых на 5мм, кроме того у них колба 1,6. Я бы с DPx5 поэксперементировал.
Странно, сравню в магазине на всякий случай, инфа с нескольких форумов,  одну картинку и Todorov выкладовал.
Вот ещё с другого.
Да, в магазин лучше со штангенциркулем идти. Настоящая DBx1 34мм длиной и колба 1,63.
Да, по катологу действительно такие размеры. При этом немного всё усложняется, размер на иглах указывается важный для механизма машинки, а не общая длина, т.е. от торца колбы до выемки для снятия нитки. Если будет время посмотрю все промышленные иглы с колбой 2.04 и 2.02 с длиной по катологу как у 130/705Н.
Залез в стандарт по иглам для швейных машин, заметил одну особенность, что у одного типа иглы может быть разная "общая" длина, не меняются размеры колбы и растояние до ушка. У имеющихся у меня бытовых игл 130/705Н  от Organ, говорить о длине без указания номера иглы (толщины) - неправильно. Длины игл: 70 - 38.23, 80-38.4, 90-38.65, 100-38.95, замер производился цыфровым штангелем, так что размеры +-шишочка. Это понятно, если угол "заточки" иглы один и тот же, то и длина носика будет менятся при изменении диаметра иглы. Расстояние от торца до ушка (l1) = 33.9. Диаметр колбы 2.04, длина около 11.3.
Т.е. надо подобрать иглу с более подходящими размерами. Возможно ключ может быть в бытовых с не универсальной заточкой, может шить в некоторых случаях будет хуже, надо смотреть.
Как пример, заточка джинс.
15636984384641221388081.thumb.jpg.227a197da8a6965e0a2e37e6eac63756.jpg1563698408944-1414405618.thumb.jpg.e53b4b63e2a80db020ad7754958c0613.jpg
Короче где-то на 0.1. Мизерно, но хоть что-то.
Да, действительно DBx1 тоже 39. Откуда 34 взялось, непонятно.)))
