Андрей05021984
Замена НЦ31 на НЦ31-10Р
Здравствуйте! Может кто сталкивался и сможет помочь? В результате модернизации токарного станка 16К30Ф333 была заменена советская УЧПУ "Электроника НЦ-31" на УЧПУ "Электроника НЦ31-10Р". Однако возникла проблема!!!! Старая УЧПУ работала на версии ПМО 2, при этом когда выбираешь данную версию на НЦ31-10Р, то УЧПУ выдает не сбрасываемую ошибку 241 ИСПОРЧЕНЫ ПАРАМЕТРЫ, не давая их ввести! Аналочично данная УЧПУ ведет себя и с 3 версией! На 4, при включении, УЧПУ инициализируется и позволяет ввести параметры, но с электроавтоматикой станка не дружит.!! Что могло пойти не так???????
Как понять не давая их ввести.. Кнопки перестают работать что ли .
5 часов назад, Андрей05021984 сказал:
Если речь идёт о стойке НЦ31-10Р производства г.Запорожье то
1. если станок работал на 2-й версии так и ставить ключ выбора версии ПО SW5 нужно для 2-й версии. (См. мануал стр.7 пункт 3. ВЫБОР ВЕРСИИ ПО)
2. инициализация проводится исключительно для 4-й расширенной версии (4Р) и только при условии что станок умеет работать с расширенной версией.
3. при первом включении стойки (или после сброса ОЗУ) ошибка 241 - это нормально  и правильно.
Далее, через ключ М123456 необходимо ввести параметры со своего станка, (См. мануал стр.10 РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ).
Дело в том что кнопка сброса ошибки всегда активна при выборе 2-й версии, чтобы зайти в меню для ввода параметров как указано в инструкции нужно последовательно нажать 3 кнопки, чего в действительности не происходит.....
Изменено пользователем Андрей05021984
Для 2-й версии  математики сделана блокировка Пульта Оператора, осуществляется физическим ключом на пульте.
На разъеме ХТ3 КЭ выводы  В32 и А24 - должны быть замкнуты или разомкнуты точно не подскажу, но это можно проверить опытным путем.
Сразу внимание не обратил!!!!!!! Странно то что блокировка клавиатуры присутствует как при подключении разъемов электро-автоматики так и без них! И это странно!
44 минуты назад, Андрей05021984 сказал:
Из этого следует, что замок с ключиком на передней панели все таки разомкнут. А уже из этого следует, что его замкнутое состояние приведет к желаемой разблокировке пульта оператора.
Вам осталось проверить, так ли это на самом деле.
18 часов назад, Андрей05021984 сказал:
Про какие 3 кнопки вы говорите и что в действительности не происходит?
Кнопок больше, с ключем 10 шт. Режим "ввод", "деблокировка памяти", "М" 1,2,3,4,5,6, "параметры". И вводите.
Без ключа можно вводить только Р параметры.
Изменено пользователем Вал
54 минуты назад, Вал сказал:
написано
19.07.2019 в 19:46, Андрей05021984 сказал:
не давая их ввести!
Вал, разобрались вроде, автор снимет блокировку с пульта оператора, которую имеет 2-я версия и всё будет Ок.
Всем здравствуйте! Сегодня проверил версию с блокировкой, физическим ключом, к сожалению ничего не изменилось, более того панель вообще не видит изменения на входах.
При просмотре состояния входов и подачи на вход  В32 +27В панель его не отображает, он как был в состоянии логического 0 так в нем и остался. Может существует какая то блокировка на программном уровне?
Если панель не видит изменений, может SW5 стоит не для 2-й версии?
По идее, блокировку Пульта Оператора могут отслеживать только 2-я и 3-я версии, а 4 или 4Р изменения на входе В32 в режиме индикации [in 0] не показывают.
Проверьте это
Изменено пользователем Юный_Техник
На плате SW5 имеет три флашка! На рисунках фото с родного руководства по эксплуатации!
С выбором версии я ошибиться не мог. Странно что для любой из версий реакции на изменения входа НЕТ. Состояние входов просматривал на IN0. Картина входов IN0 всегда что то на подобии 0000001000000000. С расположением 1 могу ошибаться точно не помню, но картина такая! Да же если вообще все фишки от панельки отсоединить!
А вам "труженики" не могли движки "кверх ногоми " запаять ?И точка начального
движка ( если она есть )в другой угол "переехала ".Попробуйте "проинвертировать"
, в худшем случае другое матобеспечение получите , а потом опять к вопросу
вернётесь .
Изменено пользователем sermor
Я не совсем вас понимаю, если можно, что за движки и точка начального движка? Что подразумеваете под словом проинвертировать?
У вас как реально выглядит SW5. Там 3 переключателя(движка), должна быть точка у каждого движка, определяющая положение ВКЛ. sermor предположил, что может SW не верно впаян и попробовать движки поставить не к точкам а наоборот.
Ну , на тех платах , с которыми сейчас работаю , на импортных движках
стоит "Большая белая точка " . Слева , снизу . Первый движок , положение
разомкнуто .
Прозвоните свои .
Дело в том что я перебрал все указанные положения флажков, при этом реакции на изменения состояния входа, нету.
3 минуты назад, Андрей05021984 сказал:
Прозвоните . Потом "Бракуйте". Через созвон с "Техподдержкой " .
Ну да видимо так и будет варианты исчерпались. Странно что при отброшенных фишках с входов на одном всегда присутствует 1!
Вот Вам и повод "для драки ".
Но сначала через " Техподдержку " , при её наличии . Потом - в "коммерческий отдел ".
Я заходил на сайт фирмы поставившей панель, тех поддержки у них нет написал им на почту какая была указана, уже 3 недели ответа жду!
