prg
Новый WM210V стартует только от регулятора
Здравия мастера и еже с ними!
Сегодня заходил знакомый наладчик и за 10 минут своял обманку. Теперь станок запускается зелёной кнопкой без необходимости скручивать регулятор до щелчка. И при включении сохраняются ранее установленные обороты.  Потребовалось реле, конденсатор и сопротивление.
Изменено пользователем Ivanyth
А можно поподробнее? Куда подключать какие номиналы конденсатора и сопротивлений и что за реле? а лучше схемку подключения набросать если можно
Изменено пользователем m55
14 часов назад, m55 сказал:
Зависил от управляющего напряжения реле.
В наличии было только 24в. Кондёр 470мк60в. Сопровождение 200ом..
Участвуют провод от щелкунчика и один от регулятора. Навесная схема,клемы и цвета на фото.
Реле запитано черезБП ,который запитан от кнопочного блока после предохранителя.
Возможно на самой плате есть 12в и если взять реле на 12, то БП не потребуется.
В планах доработать, но пока будет так)))
8 часов назад, Ivanyth сказал:
И все таки не совсем понятно роль реле. Если нетрудно просто схему набросай пожалуйста. Куда идут провода от щелкунчика и регулятора, каким образом работает все остальное?  На картинке не совсем понятно это реле или магнитный пускатель если можно обозначение его выложи тоже. Без схемы трудно понять каким образом выключен из схемы запуска двигателя щелкунчик! Спасибо!
В 04.08.2020 в 22:04, m55 сказал:
Навесную схему мне собрал знакомый наладчик. Я только облагородил. Если у него будет настроение, нарисует. Я возможно выложу.
Фото пересмотрел, вполне читабельны.
Описание со слов наладчика. Так что если есть понимание, справитесь
А снимать станок только для подробной фотосессии я не буду.
Могу предположить что это реле выполняет роль щелкунчика.
Постараюсь объяснить на пальцах - первоначально при нажатии зелёной (пусковой) кнопки срабатывает реле через разряженный конденсатор, затем конденсатор зарядится и реле отлетает - тем самым контактами и выполняет роль нашего щелкунчика. А резистор, установлен в параллель к конденсатору, правда номинал  должен быть таким, чтоб реле от не го не удерживалось в подтянутом состоянии. По идее проще просто не куда.
Ну или этот резистор, тупо на себе скидывает мгновенный ток при зарядке конденсатора (установлен последовательно с конденсатором) - тогда там должен быть номинал в несколько сот ом, а то и десятки ом.
В общем схема что ни наесть самая простейшая и собирается на коленке
Ребят, прошу уже здесь, так как в другой ветке мне не ответили  -   прошу дать размеры станины данного токарного станка (ширину и длину ну и высоту. Я заказал станок из китая, он едет, но пока есть время хочу стол для него сварганить. Ну блин нет нигде размеров хоть тресни.
Станок вот такой https://aliexpress.ru/item/4001187803775.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.d95533ed3iiCSr&_ga=2.12014129.445674422.1596520668-50343799.1596520668
Наверняка кто то себе изготавливал, подскажите пожалуйста.
baysun,  840 * 390 * 370 мм
Изменено пользователем HIN
В 06.08.2020 в 18:33, baysun сказал:
Не совсем верно. Конденсатор паралельно обмотки реле, а сопративление 200ом в разрыве питания .
При подаче 220в на БП, реле не срабатывает пока конденсатор заряжается через сопративление . Примерно 2-3 секунды.
Этого времени хватает для обхода тайменга.
При отключении питания, реле отлипает за это же время
ну в принципе оно и так можно - принцип один задержка!
Но всё-таки хочется разобраться с электронной частью станка и заставить его работать по-нормальному, желательно без лишнего обвеса. Мой WM210v400 ещё не приехал, как получу, буду разбираться и рисовать схему.
Я вообще не понимаю смысл выключателя на регуляторе, при том, что стоит магнитный пускатель, который и является защитой от самопроизвольного пуска при пропадании питания или срабатывании концевиков.
4 часа назад, VMKruzer сказал:
Это ещё не самый треш.
Поглядите на фото и ужаснитесь.
Ну к этому я готов, сейчас работаю на CJ0618 - там было почти тоже самое. Сильно страшного ничего нет, просто надо привести в порядок.
Приедет станок - займусь :)
50 минут назад, VMKruzer сказал:
Ну и зря. Мне крайне страшно наблюдать как заготовка запрыгивает на резец.
33 минуты назад, Ivanyth сказал:
1 час назад, VMKruzer сказал:
Неужели так всё печально? На 0618 точно такая же конструкция, только станина более узкая, с одной призмой, при этом я без проблем обрабатываю ст.45. И точить и режется отлично. Резцы с СМП 10х10
Изменено пользователем VMKruzer
В 06.08.2020 в 01:01, Ivanyth сказал:
Нннн-да,
это как бы самый тяжелый случай за время моего присутствия на данном форуме,
а зайти на сайт "KB Electronics" и посмотреть распиновку данного блока, религия, не?
1 минуту назад, Олег А. сказал:
Олег, я полагаю в WM210 уже совсем другая плата стоит, судя по фото, совсем не копия KB, как на 0618
Или я не прав, и Вы знаете с чего скопирована эта плата? Подскажите, буду очень благодарен.
11 минут назад, VMKruzer сказал:
А я верю только глазам,
то, что на снимке, 200% производства  (америкосовского, очень приличного бренда и производителя) KB,, можно подключить 100500 способами.
23 минуты назад, VMKruzer сказал:
А она не скопирована, она, как и все остальное, просто производится в Китае.
26 минут назад, Олег А. сказал:
Если Вас не затруднит, подскажите модель платы у KBE, просмотрел всю линейку их продукции и не нашёл точно такой же. Возможно плохо смотрел.
21 час назад, VMKruzer сказал:
Силовую часть покажите, по возможности поищу.
3 минуты назад, Олег А. сказал:
Я свой станок ещё не получил, есть фото платы от Ivanyth в соседней теме
Я сколько не смотрел, у всех плат от KB Electronics присутствует куча подстроечников на плате, для настройки параметров. А у китайских плат их и в помине нет.
В 20.07.2019 в 10:03, prg сказал:
Решается просто - перестановкой провода - на фото.
И все, моя прелесть заработала.
Стартует при выставленных оборотах от зеленой кнопки и от реверса и глушится/стартует регулятором.
И следующее сообщение от Ivanyth, у него версия свежее, и платы с реле уже нет, т.е. этот способ не прокатит.
Сегодня случайно обнаружил дополнительную опцию. Если при поднятом щитке, нажать и удерживать зелёную кнопку, то шпиндель будет крутится пока не отпустишь. Очень удобно для центровки заготовки и ещё кое чего.
Очень не хватало  этой фишечки)
Я так понимаю, из-за разомкнутого концевика щитка, не происходит самоподхват магнитного пускателя... странно они включили концевик в цепь.
Обычно он размыкает входную линию, и питание вообще не поступает к станку.
