prg
Новый WM210V стартует только от регулятора
Всем привет.
Получил посылку со станком, вот ссылка - https://ru.aliexpress.com/item/32988496086.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.e82833ed0j5zcl
И не пойму, почему он включается только если ругулятор оборотов выключить, а потом включить
Т.е. включил зеленой кнопкой, щелкнул и крутанул регулятором оборотов - двигатель закрутился.
Нажал красную кнопку или ревер в ноль - остановился.
Нажал зеленую (реверс не ноль) - двигатель молчит, табло темно.
Влево до щелчка регулятор и вправо - заработал.
На видео в интернете не крутят регулятор для запуска.
Может кто-нибудь знает в чем причина?
Выключатель неисправный, или провод какой отвалился в дороге?
Буду признателен за помощь.
Так у многих. Последовательность запуска именно с "щелчком" крутилки.
Это типа плавного запуска так китайцы реализовали? Чтобы резко с больших оборотов не стартовал?
А движок какой? Щёточный?
1 час назад, maksim yrievich сказал:
Не логично, крутилка есть регулятор оборотов и ничего более.
Для старта есть кнопки Пуск/Стоп.
Нужно смотреть не отвалилось/отпаялось ли чего при перевозке.
И вполне возможно что это такой "апгрейд" схемы управления, плата управления скорее всего стандартная.
Просмотреть всё внимательно, сравнить со схемами других станков,переделать как хочется.
5 часов назад, Tamtek сказал:
Не логично,
Согласен. Но это так.  Я к тому, что это не поломка.
Вот видео именно про это, но станок другого цвета:
7 минут назад, maksim yrievich сказал:
Да, видимо это такой "улучшайзинг" (
Я так думаю это в цепях управления внесены изменения, просто нужно покопаться и привести к нужному алгоритму работы.
Так щёлкать вообще жесть (
А если мне резьбу резать резцом, проходов 20?
Яб запутался что когда и куда крутить-нажимать, да и чуть больше крутанул и привет резец/заготовка/патрон )))
Изменено пользователем Tamtek
8 часов назад, prg сказал:
Верхний левый переключатель на ноль поставь который вперёд назад потом включай у меня так же работает станок metalmaster m712.
Да вроде не стартуют они от переключателя прям/обр вращения.Только щелчком потенциометра, направление вращения  должно быть выбрано до щелчка.Перемудрили короче...
Вот второе видео,про переключатель:
Изменено пользователем maksim yrievich
Добавить ссылку на видео
зачем они потенциометр с выключателем поставили
Возможно это вариант электронного  "магнитного пускателя", чтобы при пропадании и последующем появлении напряжения станок сам не стартовал. Техника безопасности.
У меня FDB без "щелчка" на потенциометре, и стартует кнопками.
А если попробовать не мудрствуя лукаво, вывести разрыв проводов от "щелкунчика" на отдельную кнопку, и запускать ей?
Переделка потребует некоторых знаний в проводах:classic_smile:
Вот фото ,переключатель для платы ДПТ , мотор стартует по человечачьи. Без заморочек- щёлкаем тумблер в нужную сторону и усё крутится.На тумблере 10выводов + с него-же  2 на мотор.(станок корвет400)
И фото переключателя для 1ф асинхронника. Старт тоже нормальный: выбираем направление вращения и нажимаем пуск. Проводов сильно меньше,чем в первом случае.(станок ммл 2870)
Оба станка имели защиту от несанкционированного запуска.Нафига для wm210v изобрели то , что изобрели...
у вас с завода защита платы стояла? у меня не было резинку уплотнителя для дверей по периметру клеил.
19 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Или заморочиться чуть сильнее.
Имеющиеся кнопки под колпачком-крышкой  включают станок,но не запускают двигатель. Поставить кнопку на электроящик сзади и перенести на неё провода с этих кнопок.
Провод с "щелкунчика" завести на освободившуюся пару кнопок под колпачком. Она расположена удачно, думаю будет удобно.
6 минут назад, owlpolar сказал:
если имеется в виду прозрачный "экран" над платой, то да, с завода.
Добра мастерам и еже с ними!
На днях привезли мне свежайщую версию . В ней такой же грёбаный алгоритм запуска.
Но плата уже без реле.
Что же делать?
Хочу как на моем прошлом wm180v. Опустил щиток, кнопку нажал и всё крутится!
Щиток не опустил , пока кнопку держишь ,крутится! Удобно!
Помогите
Изменено пользователем Ivanyth
Добрый вечер всем мастеровым! Сегодня получил и первый раз включил свой  WM210V. Такая же история с регулятором оборотов. Пока не щелкнешь не заведется. Внутренности пока не вскрывал надеюсь на помощь более компетентных мастеровых. Завтра разберу и мозгами поработаю может что и придумаю. Если придумаю отпишусь.
18 часов назад, m55 сказал:
Как успехи?
Пока в процессе. Разобрал посмотрел пытаюсь понять как переключатель вращения связан с вариатором (щелчком). Команду на вращения должен подавать переключатель на кнопку пуск-стоп. Но вот цепь по которой он эту команду подает не могу найти. На силовой плате разъем четыре провода которые идут 3 на вариатор один на переключатель вращения. На всех 4 конца  переменка  29 вольт приблизительно и висят они постоянно и  не зависят от щелчка. Значит силовая плата дает команду переключателю вращения а тот в свою очередь на кнопку пуск - стоп. Нужна схема силовой платы что бы проследить команды с вариатора.  Нашел еще вот такую инфу. (Необходимо запаять перемычку на симисторе и станок будет стартовать на выставленных оборотах без кручения переменника.)  Схемы пока нет только блок схемы но они дают только общую картину.  Буду дальше разбираться но без схемы тяжело найти куда приходит имульс управления
В 19.07.2019 в 15:29, Алексей С сказал:
Это скорее задумано как защита от пропадания сетевого напряжения. А можыд, действительно не додумали что-то. Но чтобы это установить, надо курить схему.
Пока непонятно что происходит в силовом блоке при размыкании контактов вариатора. Это и есть исходная точка для поисков.
Вот моя переписка с продавцом:
Я пишу: "Уважаемый продавец очень неудобно пользоваться станком с постоянным щелчком регулятора оборотов. Можно ли как то отключить эту защиту что бы станок управлялся только красной и зеленой кнопками а регулятор оборотов только регулировал обороты и не надо было постоянно поворачивать его влево до щелчка. Спасибо!"
Ответ продавца: "Привет, мы устанавливаем его для защиты двигателя"
Значит где то в цепи управления двигателем вместо реле реализовано компонентное решение. Пытаюсь получить у китайца принципиальную схему но он здорово сопротивляется. Фактически эта защищает двигатель  от  перегрузки в момент включения когда обороты выставлены большие. (Я так думаю!)
Изменено пользователем m55
16 часов назад, m55 сказал:
Всё верно. Программно проверяется щелчек ,затем положение регулятора. Я переносил провода щелкунчика на кнопку. Все равно ждёт обнуления регулятора. Цука
Китаец пишет что его нельзя выключить. А мы все равно будем пробовать
