maris_grosbergs
Герметичный бак домкрата
Принесли починить две домкраты необычные. Разобрал, промывал всё керосином, заработали. Но как залил полный бак с маслом и закрутил пробку, домкрат после выдвижения штока на одну четверть, перестал качать. Открутил пробку впустил воздух в бак - качает нормально. Как быть - пробку надо закрывать на верхнем положении штока? Тогда при опускании штока в баке будет большое давление, так как для полного хода штока нужен практически полный бак.
Да, оригинальные пробки потерены, может быть там изначально стояли пробки с сапунами?
DSC08694.thumb.JPG.235df3d1f4a7b14b2bb2db5a27eeb56e.JPGDSC08695.thumb.JPG.04955350d2e98ad1ad3f92394df2c9ee.JPG
Работа затрудняется из-за вакуума в баке. Пробка должна быть с сапуном; как вариант - можно поставить пневмоглушитель
Долна быть пробка с сапуном или поплавковым клапаном
8 часов назад, DmitryF сказал:
Мне тоже так показалось. Но теоретического обяснения я не нахожу. Ведь система герметичная, как масло может почувствовать, какое давление с наружи системы? Или масло вскипает в вакууме?
Кто может теоретически разъяснить этот вопрос? Сколько я встречал советские бутылочные домкраты были с герметично закрученными пробками.
21 минуту назад, maris_grosbergs сказал:
Они по резьбе пропускали воздух. Если надолго оставить на боку немного масла натекало.
25 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Вообщем сам понял - при атмосферном давлении в баке кроме силы тяжести ещё и атмосфера давит масло в цилиндр насоса. А при вакууме только гравитация..
6 минут назад, ktzarim сказал:
Встречал с капролоновой прокладкой под головку винта.
3 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Капролоновой но не резиновой. Капролон  немного воздуха пропускает если сильно не затягивать.
20 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Вы правы, получается то же самое как шприц засасывает из герметичного флакона и все входит обратно. Значит проблема в негерметичном поршне.
1 час назад, maris_grosbergs сказал:
Как я понимаю, в определенный момент, разряжения, создаваемого плунжером при всасывании не хватает, чтобы преодолеть разряжение в баке. Всасывающий клапан не открывается
