Всем добрый день! У нас эрозионная супер дрель Д703.3 и у неё большое биение приводного шпинделя для электрода. Привод от ремня. Кто посоветует чем можно заменить или есть чертежи чтобы выточить. На алиэкспрессе смотрел не нашёл вообще ничего.
В этом методе центрирует и сглаживает неровности электрода и зажима люнетный токоподвод, который возле детали. Надо выяснить причину биения и ее устранять не факт что патрончик или цанга попалась плохая.
Или например тут просмотрев все страницы по внешнему виду найти свой шпиндель, но не факт что он прецизионный будет.
https://ru.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/3982015.html?ZqDDa2g1y.12024536.pcShopHead_11514517.99
Спасибо! Бьёт шпиндель на котором сидит патрон. Узлы немного отличаются. Больше подходит https://ru.aliexpress.com/item/741342626.html . Но у нашего сверху большой токосъёмный диск, а у этого не понятно где идёт подвод. Что за резиновый шланг торчит? Для кабеля наверно.
44 минуты назад, Zilbert сказал:
Цанговый фитинг под трубку для жидкости.
А где подвод электричества? Можно ли наш заменить на указанный выше? На нашем сверху диск токосъёмный, а у этого нет.
На самом деле все гораздо проще, посмотреть что за посадка у патрона (обычно конус) если резьба там есть центровочный поясок, проверить биение или конуса или пояска, если оно минимально - заменить патрон на более качественный или не разбирая и вращая своим-же мотором перешлифовать конус прилепив к подручному станку, ну или сняв вал проверить его и исправить/сделать на круглошлифе.
Такой ерундовый узел вообще можно сделать весь кроме мотор-редуктора но вот надо ли.
Изменено пользователем ALEX123
