Доброго всем здравия!
Помогите советом. В раздумьях брать или не брать.
Есть 1П611 Одессит 68 г.в. Состояние бодренькое. Комплектный. Вчера осматривал, крутил, точил...
Передачи, перебор все работает, шумит в меру. В общем после школьника ТВ4 все устраивает.
Но есть несколько ньюансов:
1. Ступенька на ближней призме. Ногтем ощущается. Приложил на плоскость  штенгель и сунул щуп. Поначалу намерил 0,03 мм. Перемерил еще раз 0,05 мм закусывает, 0,06 мм уже не лезет. Насколько критичен износ? Фото с 3-х кратным зумом меня повергли в шок.
2. Задняя бабка или не родная, или ремонтная. Номера под краской не нашел. По центрам все супер. Люфт пиноли порядка 0,2 мм. Смутили накладки из гетинакса на подошве толщиной мм 1,5 может меньше. Кто что скажет?
3.  Масляный насос не работает (может масла в коробке нет). В ПБ масло есть. Понимаю масляное голодание не айс. Трудно ли отремонтировать в случае поломки насоса?
4. Сдается мне фартук провис. Зацепление рейка-шестерня чуть больше половины зуба. Визуально маточная гайка при включении вал не гнет.
5. Не смог включить поперечную подачу, не разобрался как. Чайник :)
Фотал, фотал все и больше, а файлы со смарта вытащить не могу, пишет ошибка SDкарты.
Изменено пользователем vovzila
Ну а что здесь думать. Если цена устраивает и все крутится-вертится, то почему бы не взять.Для хоббийных целей самое то. Ну а если для заработка, то нужно что то более здоровое, вроди 1к62. А износ и выработка на беушных станках  присутствует  всегда.
Добрый день! Масляный насос стоит в коробке, и качает масло из коробки. На фартуке есть круглая пипочка на себя тяните работает продольная подача, от себе к фартуку до конца, работает поперечная подача.  У меня такой же одессит, мне в работе нравится, особенно в управлении. По направляющим совета не дам,  опыта мало.
44 минуты назад, vovzila сказал:
Ремонтные наделки. значит что от станка требовалась хорошая точность и за станком смотрели. Что показал замер после проточки контрольки?
Да видно за станком следили, более менее ухоженный.
Микрометра не было с собой, эл штангель показал нули, да и не контролька это вовсе.
Бери! а макро больше не смотри, там такие "ужасы" бывают
Спасибо добрый человек за поддержку.
Магнитную стойку на станину. индикатор на верх суппорта и приподнять его , тогда и увидите совокупный  износ пары ..( суппор бывает более изнашиваеться чем станина)
(делать в районе пб )
  все верно , шестерня   по отношению к рейке  - довольно большой  зазор ...
Изменено пользователем treks
Суппорт дествительно люфтит - поднимал его, про индикатор не догадался. Субъективно не очень сильно.
Цитата
Бери!
Забрал. :)
Разбираю, отмываю для покраски, дефектую. Кругом "золотая" стружка, ни одной сталючей не попалось. Наверное токмо цветнину и точили.
Повезло.Поздравляю.
Народ Хэлп еще раз!
Станочек трудится, косяков вылезло не мало, все устранено.
НО.... на ТВ4 имел быстросменную резцедержку, а тут ну задолбался подкладочки под резцы сувать.
Порекомендуйте быстросменку на 1П611.
Сам склоняюсь к такому варианту
https://aliexpress.ru/item/32971056658.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.26145ead7kz4br&algo_pvid=9b909cb1-16cf-411f-a02b-97c45a524d7e&algo_expid=9b909cb1-16cf-411f-a02b-97c45a524d7e-1&btsid=0b8b036a16007778486472727eadaf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Виталий. А что со сменными шестернями в гитару. Я к своему 1604 уже лет 5  ищу.
Есть штук 5. Кол-во зубьев не помню, достались со станком. Не востребованы пока.
Шестерни можно подобрать на известном ресурсе.
Я так себе почти полный комплект собрал, без одной.
Доброго!
Да все просто до банального. В коробке просто уровень масла был очень уж мал. Насос снимал, помыл, посадил на герметик. Шарики только не перепутать. Масло залил по уровню. Закачал так, что масло погнало под шкив и на ремни. Переделал на сальники.
