чилдон
ТВ-7 смазка ПБ
Восстанавливаю ТВ-7, т.к. не было крышки ПБ, изготовил из оргстекла(скопировал с родной), вчера запустил, после 10 мин работы на передний подшипник  смазки не попало совсем. Моторная синтетика. На больших оборотах масло вообще на крышку не попадает. Может кто нибудь усовершенствовал смазку ПБ.
39 минут назад, чилдон сказал:
У родной внутри специальные скосы сделаны, что-б капельки масла с крышки стекали в ванночки шпиндельных подшипников, им много не надо, капелек изредка хватит.
А опасения по попаданию масла на передний подшипник тоже были, на своем залил масла по нижний вал(сзади ПБ везде сальники, спереди нет), смотровой глазок полностью утоплен. Еще  типа лопаточки сделал на шпиндель, свою конструкцию не рекомендую, можно что-то понадежней придумать, но она держится. Только лопаточка эта у меня еле достает до масла(но на душе спокойней:classic_smile:), а длинней не сделаешь в крышку будет стучать.
Тоже думал залить побольше масла-но пока сальники не поставил.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Увидел. А заднему хватает?
Да, задний не обделен маслом на любых оборотах. Я с этим по экспериментировал и остановился на мостике и завышенном до верхнего края глазка уровня масла.
А сальники стоят?
7 часов назад, чилдон сказал:
сальники стоят?
Да, а. куда же без них. Кроме переднего, там лабиринт, если выше поднять уровень, гнать начинает из под него.
14 часов назад, чилдон сказал:
Писали уже неоднократно - кинематическая вязкость И20 и моторных масел отличается более чем в 2 раза.
15 минут назад, MadMadMax сказал:
У него крышка плоская, с чего маслу течь к передним подшипникам, хотя видно что на крышке оно есть. По вязкости, в моем вообще трансмиссионка, ссылка с фотами в посте выше.
И "масло вообще на крышку не попадает", если это "не попадает" на фото, то достаточно попадает.
Изменено пользователем idled
3 минуты назад, idled сказал:
Читаем внимательно -
23 минуты назад, idled сказал:
 Изменено 17 минут назадпользователем idled
Пусть ,,неверящие"  ставят масло станции!
:yahoo::dash1: Ребят у меня ТВ-4 . И пластиковая крышка есть 30 мм толщиной . Все это прошел . Буду делать видео в Ютубе о масляной системе таких станков . Есть из чего делать . Давление можно делать разное и смазывает всю систему станка .Насос будет сделан , но детали некоторые завод и доступны и есть в продаже . Так же Я уже спорил о гидроподшипнике . Который тоже можно установить в эти станки . Кому будет интересно найдете в Ютубе . Так же возможно будет видео по изготовлению коробки Нортона . И не только .Это все резьбы и скорости прохода .
8 часов назад, Jacle сказал:
Этот станок без масла Вас переживёт, если конечно делать нечего, тогда делайте!
9 часов назад, Jacle сказал:
Если это хобби, то почему и не сделать. Практически-же для любителей(тем более начинающих), привлекательность ТВ-х именно в простоте(ничего лишнего) и надежности, в сочетании с возможностями.
Олег, я писал что крышку, (в том числе внутреннюю часть) скопировал с родной-она не плоская.
1 час назад, чилдон сказал:
Что толстое оргстекло и скосы выбрал?(по фото не понятно). Ладно это выяснили :classic_smile:.
Теперь, что такое "совсем не попадает" на фото оно или нет? На фото нормально попадает, только почему-то больше стекает к заднему подшипнику, или к переднему тоже стекает, просто не видно.
А так тема уже заезжена и у каждого свои расчеты, свой уже привёл, сальники на зад ПБ и масло повыше.
Есть желание по экспериментировать, мож насос маленький поставить, я вначале прикидывал прием в отверстие слива, подачу в отверстие где болт крепления щитка патрона. Но решил, что и этого хватит, нет смысла усложнять, подшипникам нужна масляная пленка, а не масляная ванна.
Оргстекло даже толще чем родная крышка. В сторону переднего подшипника не большой потек-до середины. На крышку масло забрызгивает на не больших оборотах (стоит частотник по оборотам еще не определился) на больших на крышку вообще масло не попадает-вероятно по инерции уходит и бьет в стенку. Масло полокна.
6 минут назад, чилдон сказал:
полокна.
5 минут назад, чилдон сказал:
. Масло полокна
Если сальники стоят, добавить, и если густое не устраивает- залить пожиже!
10 минут назад, чилдон сказал:
Странно, всегда считал, что малых оборотах меньше масло закидывает. Определись, что значит большие, лично у меня почти на постоянку 500, при необходимости ручкой перекидываю на 90 и совсем редко ремнем перекидываю на 700 или 60. Но у меня станок для личного пользования, ну и друзьям если попросят чего..
Насчет того, что более жидкое масло лучше будет цеплять шестерней и закидывать, сомневаюсь. Но попробуй по экспериментируй, раз крышка прозрачная, может я заблуждаюсь, как с оборотами.
ЮР44ИК-куда еж жиже моторная синтетика 5w40
Олег, я тоже не для зарабатывания дене.г С оборотами определюсь-есть тахометр. Крышку такую сделал специально-была одна на две ПБ, одну продал вместе с крышкой. Пока подключил через частотник напрямую -коробка есть но разбиты шпонпазы, буду делать после. С частотником работать приятно, но на 10 герц останавливаю патрон рукой.
Частотник конечно хорошо, но коробку делай, иногда(даже по большей части) на малых оборотах нужен хороший момент, а коробка его и дает.
Позволю свои пять копеек вставить, тем более, что уже четыре года работает мой вариант без проблем.
Взял насос китайский )Есть на белке),
положил его на дно коробки вывел трубку на передний подшипник. Включается вместе с ЭД шпинделя. Дует очень хорошо.
Правда надо признаться, что коробку я выпотрошил при переделке станке под ЧПУ и привод шпинделя у меня прямой.
Изменено пользователем marek rybarj
Для нормальной работы подшипников малого станка достаточно подать пару капель в минуту.
Насосы ставят на тех станках, где важна еще одна функция - охлаждение подшипника.
(Не думаю что сальники это хорошее решение, должны работать маслосъёмники.)
Интересно сделано в станках 16У03/04П.
Чтобы масло находилось ниже уровня подшипника, используется паразитная шестерня, которая
цепляет масло со дна и переносит его на большую шестерню, которая и разносит его по бабке.
Достается всем шестерням и подшипникам, на фото она белая внизу (видно плохо, но всё же понятно где).
С открытой крышкой 200об/мин, с закрытой 500об/мин, и масло, разумеется, И-20.
IMG_1932.thumb.jpg.4843a8608db1dd7a31585e213b3e177a.jpgIMG_1934.thumb.jpg.c3249f853d93825d64c8e9c9a5d55243.jpg
Кстати, последний раз заливал масло лет пять тому назад.
