Deymos666
Отличия 2733П и 2е78п, 2м78п
В чем отличие данных станков производства Майкопского завода Фрунзе
В цене. Остальное в паспортах вроде написано.)))
У 2733 вертикальный ход 800 мм что очень радует. У остальных 500. И максимальный диаметр расточки больше
А в остальном сравниваете характеристики , в яндексе поисковик сразу выдает.
Изменено пользователем Деда Саша
Самого заинтересовало что за станок 2 м 78 п, некогда не слышал ранее. Давай искать инфу- оказывается это м- модернизированный 2е .  Модернизация заключается в установке частотника на подачу стола ну и пожалуй все . замена пускателей на современные кто знает какого качества они, а то может горя хватишь с такой модернизацией
3 часа назад, Деда Саша сказал:
Сколько раз вам это понадобилось?))) Мне просто интересно. Всегда хватало вроде 500мм.
Виталий, ну запас некогда не помешает, конкретно мне еще не разу не пришлось работать на весь ход. Но была потребность у железнодорожников расточить и завтулить железку, у них в депо есть 78 но у него не хватило хода и приехали ко мне, я на нее глянул и понял без тельфера мы ее не поставим а на руках не поднести ее к станку ( тесно между станками ) она наверное кг 200 вешает и габаритом солидная. Так пропал мой калым.
Тельфер то  лежит на 500 кг и даже два как у куркуля но вот не могу придумать как повешать его, косой потолок и недостаток высоты тормозит мысль, а он очень часто надо.
У них именно хода не хватило или высоты? У моего влазиет 620мм.
7 часов назад, Dgekson сказал:
Намного удобней работать, когда ход 800мм. Не надо нутромер под углом ставить. Ну и ход стола 800мм против 1000мм.
25 минут назад, Dgekson сказал:
Высоты подьема.
20 минут назад, SimfSGDC сказал:
Да и это тоже, только прочитав обратил внимание что поднимаю бабку как мне удобно для работы  чтоб не мешал шпиндель. Раньше даже внимания не обращал на это.
6 часов назад, SimfSGDC сказал:
У меня станок 2.5 года, один раз только под углом ставил нутромер, и показания от этого не менялись. Ход 1000 я не понимаю для чего? За все время один раз понадобилось прокатить стол примерно 600мм. и всё. Возможно для фрезеровки чего либо, но опять же у кого он есть (2733п)  ни разу ни кто не пользовался за все время таким ходом стола.  Конечно запас как говорится лишним не бывает, но спрашиваю себя а зачем?  Это всё равно что взять ДИП 300 и точить 99% деталей которые свободно влазиют на 1к62. Преимушества конечно обстрактные, а цена и габариты не оправданы я думаю. Имеется в виду гонятся за таким (2733п) смысла не вижу. Один раз только высоты не хватило у моего 2а78. Принесли трубу ф 100 вроде с приваренной к торцу квадратной пластиной. Нужно было просверлить 4 отверстия и сделать это можно только со стороны пластины. Труба влезла, а вот сверло нет. Потерял 200р.))))) Больше такого не габарита не было. Станок 2733 стоит в районе 250-300 тыс. 2а78 от 120-190. Как думаете, стоит разница такая в цене ради одного мелкого заказа за 5 лет?
6 часов назад, Деда Саша сказал:
Высоты подьема.
Понял.)))
2 часа назад, Dgekson сказал:
А длинные головы когда фрезеруешь летучка на выход только с небольшим запасом проходит.
Виталии, ну что у кого есть на том и работаем, все нормально, а то сложилось впечатление что вроде ты обиделся на что то и пытаешься доказать что твой станок не хуже.
3 минуты назад, Деда Саша сказал:
Да ну что вы, я просто пытаюсь понять на сколько он(2733) нужнее чем 2е78 или 2а78. Я тоже изучал вопрос о 2733, и в процессе эксплуатауции понял что он в моей работе не сильно то и нужен. Вес более 3 т. Высота 3 метра. Интересно так же на сколько он востребован в других простых мастерских, как наши с вами? Я высказал только свое мнение на этот станок только и всего.))))
11 минут назад, Деда Саша сказал:
Я головы шлифую, а длинные в основном чугунные и их желательно шлифовать. Такой станок создан для расточки длинных и высоких блоков, вот там да, он классный. Соответсвенно и работа по другому оплачивается. Я вот задумываюсь иногда о горизонтальном расточном 2л614, вот это станок так станок. Но вес 7т. останавливает.))))))
12 часов назад, Деда Саша сказал:
Поворотный на трубе и лебедку от тельфера с краю, а трос на блок, через ролики в передвижной тележке, как подъемник что в машину городили для поднятия бочек.
Извиняюсь.что не по теме.
55 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Да и такая мысль была, но длинна мастерской 13 метров и на любой станок надо поднимать тяжести. Поэтому одним краном - укосиной не обойтись, а строить возле каждого станка неразумно.
5 часов назад, Dgekson сказал:
Думаю, что да. Станок работает на расточке, фрезеровке блоков. Разных. Блок от болгарского погрузчика встанет и на 2е78, но не совсем удобно будет работать. Для больших блоков он более удобен. Можно брать почти все блоки, не сильно переживая влезет или нет.
На 2733 фрезеровал посадки бугелей на блоках MAN 2866, а это 1200мм длины. 2е78 такое не сможет.
Можно блоки вертикально ставить, для определённых работ. Д245 ставиться вертикально без проблем, а это 580мм. И места ещё много. НьюХолонд почти на весь стол.
2733, как по мне - удобней.
Изменено пользователем SimfSGDC
6 часов назад, Dgekson сказал:
   евро 6   все грузовые  блоки и цельные головы  и 1000 уже не хватит по голизонтали .. даф105 1050  мм голова  вроде .
     мог взять    новый 2733 за 5000 евро    но не хватает его под современные  комерческий транспорт  по горизонтальному ходу   и ман V12 на нём уже не сделать  ( на своём предел V16 - v20  уже не хватает ) и еще один момент  что  большинство не учитывает   = умрёт станок по геометрии   очень быстро есле его   на габарите гонять   на мах  ходах по краям  =    банан   на станине очень быстро  ждет всех  любитетей  так работать .
у мнея     станок с ходом 850   по вертикали    и    при мах вверх  еще и метровая деталь влазит .  при шп на 900 мм - так что     лишнего нету, все в самый раз  ( фото тут выкладывал в темах )
  подрезать посадки буртов даже с родным шп   удобно    - вывел вверх и вставил гильзу  для проверки     (  надо  сделать короткий шп  специально для подрезки буртов   -  времени на все просто не хватает,  купил бы готовый    , цена уже  третийй вопрос  и не так важна когда работы  достаточно )
4 часа назад, Dgekson сказал:
     они оба нужны  --  2е  на малые блоки    и работы     ( тазики и прчие  литровики как то не  по массе    на 27   ..- как на белазе вату возить )  ... 27 на габарит  .
 и   на  27  сделаеш все что на 2е и еще больше - а на 2е  уже нет ....
 нынче CAT C13  в работе     правку постадки под бугеля   прямо    на расточном   без подвижек  ..
да и веса эих блоков такие что      оборудование тоже  должно  быть соответствующие   не только по габариту но и по  массе  допуска детали .
Изменено пользователем treks
18.07.2019 в 23:22, Deymos666 сказал:
    главное  отличие габарит и хода  - по мелочи  на 27  есть    автоматическая смазка
 есле копать глубже то   для работы на  легковых блоках  на сегодня оба станка   как  камаз и белаз  ....  ,
 есть соременные    по габариту  и весу  оптимально  разработанные  скоросные станки с сисемой  быстрого крепежа, скоротсной расточки   и тд ,  место надо  1,4м  на 1,2 м   (    1 грузовой габарит  тоже могут растачивать  без  урона  для оборудования и качества  расточки)
 есть  еще  такой = Станок отделочно-расточной для расточки блоков цилиндров ЛТ-520= что за зверь , может кто    уже пощупал ? хотя на вид тот же каменный век..
Внесу поправочку. Я не занимаюсь расточкой блоков, а занимаюсь простой расточкой посадок под подшипники, под втулки и т.д. У меня другой вид деятельности.)))   Даже если бы и занимался, то спроса на большие блоки у нас нету. По крайне мере у нас ни кто не спрашивал. По этому я как бы со своей колокольни рассуждаю.))))))
  :) с этого  и надо начинать - станки то     отделочно расточные      и в пояснениии  более  узконаправленные  =
Предназначен для ремонтной тонкой расточки блоков цилиндров и гильз автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях. При восстановлении автомобильных и тракторных двигателей станок 2Е78П обеспечит правильную геометрию цилиндрических поверхностей и минимальное отклонение размеров трущихся и посадочных отверстий.
   хотя и  другое    растачивать могут - но без   апгрейда координаты по осям не способны  ловить...
  для   корпусов и посадок и тд есть  более точные координатно расточные     разных размерных  нр  (сам от 1 до 4   встречал)  - более большие  на других производствах
Если не точить блоки то высокий станок будет ещё нужнее. Часто приносят растачивать различные редуктора от строительной техники они высокие. На днях приносили вакуумный насос 560 мм высотой ,в мой 2е уже не влез .
8 часов назад, treks сказал:
Есть, но по характеристикам они для меня не приемлемы. Например крс 2д450. Вес около 7-8 тонн. Высота более 3м. Нужен температурный режим. Точность идет на микроны. Да и цена от 350 тыс. В обычной мастерской, точности хватит и сотки. По этому я выбрал 2е78 сделав для него универсальный шпиндель. Вес 2680кг. По высоте проходит отлично. Для 99% моих работ хватает и точности и хода. По крайне мере пока, а дальше будем смотреть. Если будут переодически появлятся работы, где не будет хватать ходов, то будем думать. Хотя навряд ли буду искать вертикальный, лучше найду горизонтальный расточной, вот тот точно перекроет все потребности. Но для него придется другое помещение делать и кранбалку.
5 часов назад, м Владимир м сказал:
Как часто приносят детали которые не влизают в 2е78? 1 в месяц приносят?
Изменено пользователем Dgekson
Сейчас приносят часто, просто нужно чтоб народ узнал что вы можете это сделать.По профилю то же  негабарит приносят те же Перкинсы, или V образные блоки. Можно работать с укороченными шпинделями ,но не всегда есть нужные.Часто приносят хвостовики от коробок ,детали от самодельных станков.
9 часов назад, Dgekson сказал:
1 в месяц приносят?
Виталий  сами принесут редко ( только по сорафанному радио)   для этого  необходимо целенаправленно поработать ....и еще   - одна такая дкталь перекрывает  по заработку  десятки мелочёвки ....
по горизонтальному    расточному       есть для  расточки  постелей блоков ( но и другое можно растсчивать - реально станок  просит 5,5-6 метров длинны и 4 метра  ширины  для  лёгкого  доступа установки детали.
кранбалки нету ( хотя швеллер под потолком есть и она когда то была )  рохля 1 тонна   с подьёмом   прекрасно все эти функции выполняет  и ею  на много мягче  ложиться на парралельки  . Изначально все станки  поставил на 100 мм фанерные брусы + родные винты подстройки уровня  и все просто шикарно  заезжает под низ .
а промышленный расточной без  задней опоры    штука еще более специфическая да и веса имеет   и места просит еще больше.
57 минут назад, м Владимир м сказал:
:good:
2 часа назад, treks сказал:
одна такая деталь перекрывает  по заработку  десятки мелочёвки
Согласен полностью, но пока клиенты у меня более низкооплачиваемые.)))) Я не нацелен заниматся двигателями, это узкая специализация.
