РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ Я
Cтанок сверлильный НС-12. Реставрация, нужна помощь
Прикупил за 3500 р станок сверлильный под восстановление , станок был наверное НС12 . Буду разбирать и пескоструить , поменяю подшипники ,ремень и покрашу . Вопрос к спецам - сейчас установлен двигатель на 220 , включил ,все работает . Стоит ли его оставлять или стоит его перемотать( поменять ) ? И основной вопрос , Сейчас шкив задний стоит наверное от стиралки или еще от какой машины ( НЕПОНЯТНО ) . Хочу его выточить из металла . Сколько делать приливов  и есть ли смысл в этом ?
Передаточное у шкивов как бы не правильное.На моторе желательно поменьше а на пиноле побольше диаметр. Есть много тем про НС-12А .  Почитайте и много вопросов пропадёт.В том числе и про смену подшипников.  https://www.chipmaker.ru/search/?&q=нс-12а&page=2&search_and_or=and&sortby=relevancy
Вот здесь много чего рассмотрено.
41 минуту назад, РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ Я сказал:
Если финансы позволяют, то все проблемы, связанные с выбором питания двигателя и кол- ва оборотов решаются одним разом, покупкой П.Ч.( частотника)
Изменено пользователем ЮР44ИК
Там ,похоже ,не шкив ,а весь мотор от стиралки,а на него кожух надет. А шкив какой то комбинированный. Нет?
Если он хорошо работает-оставить. Не устраивает-другой искать.
У него только одна скорость получается. Удобная она или нет?
5 часов назад, РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ Я сказал:
Только не пескоструйте колонну .
РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ Я
Если сверлите сверлами не меньше 5 мм., то самые ходовые обороты будут 400-1000. Исходя из этого и точите шкив. Мне хватает родного мотора в 600 Вт. подключенного через кондёр к 220 вольтам для уверенного сверления стали сверлом до 12 мм. Если аккуратно, то и 16 мм сверлит. Это на 450 оборотах.
Выскажусь против пч на сверлилке.. 99% случаев всегда одна скорость нужна
В 99 % случаев сверлю свёрлами от 3мм. до 16мм. :rofl: Хаотично меняя свёрла меняю и обороты ремнём.Если сверлить придётся часто большими диаметрами то мотор желательно до 1000об./мин. А по идее если всё грамотно сделано то ПЧ и не особо нужен для сверления.
Изменено пользователем А он ли Я
Мотор со шкивом от школьного токарного по дереву СТД-120М , шкив текстолитовый , на два ручья . Как на моторе был установлен , так их вместе и поставили . Двигатель 400Вт 1400 об\мин .
