дигриз
дровокол из редуктора.требуется помощь.
приветствую!
сложил схему дровокола.как основу использовал редуктор 1х180
двигатель уд-15.
кривошип 250мм.
при нагрузке двигатель дохнет и глохнет.посмотрел его характеристики-4 л.с. или 2.9 квт. при 3000 об.
на что грешить?-не правильный угол  шатуна.слабый двигатель.?мозги сломал-при таком соотношении мне казалось он должен от руки дрова колоть...
Плечо кривошипа какое ? Усилие на полено - момент на валу 9.49 н/м * 180 / радиус плеча криовошина. При ходе в 0.4 метра/плече 0.2 у меня вышло 8541 Н или 854.1 кг только...
при 4лс, нужно на выходе редуктора 3-4 оборота в минуту для усилия примерно в 4 тонны. Ну и + маховик
Изменено пользователем Staska
Staska, я в ньютонах даун. оборотов нужно 10-16.телефон скиньте -хочу в живую пообщатся.вайбер ватсап?
Так все посчитал. С вашим плечом в 0.25м - еще хуже.
Редуктор на вход 1 к 5 и что-то пойдет. Ну и фото самого агрегата.
Staska, ничесе
если уменьшить плече.поставить двиг на 15 л.с. как это считать?
мне именно надо-10-16 об.в диапазоне 3000т на валу двс.- при том чтоб и колол))
В первом вашем посте формула?
 15лс 10 обр на выходе - 0.25 плечо 4 тонны, 0.2 плечо - 5 тонн.
Это минимум. Чурбаки какие ? 4 тонны - самый минимум.
Но с маховиком хорошим - и под 8 тонн выдаст, если редуктора хватит. Или ноу-хау сжимать в обратном ходе пружину до 2-3 тонн силы.
Понимаю.закину 15 коней.
Чурбаки.елка сухая.ольха.береза.все подряд.сукатые.дрова.
Маховик....проблема.хотел предусмотреть фрикцион для подвода и останова.
Маховик на двс опасно.на редуктор нельзя.
Блин. Я бы пока для теста просто увеличивал бы верхний шкив раза 4-5 и пробовал колот, то что есть. Для понимания что нужно. Просто 4 тонны очень не много. Если для бтзнеса, я бы 7 делал минимум.
День.. а мне видится, что колено должно вращаться в обратную сторону при рабочем ходе меньше идёт давление на двутавр..
uvl77, сначала я плохо подумал о человеке-потом о себе.
Staska, спасибо вам!приходит некое понимание-буду переналаживать.
Спасибо!
а у этого мотора есть возможность самому "подгазовывать" и удерживать обороты при возникновении нагрузки? как на генераторах, мотоблоках и тп..
Получается, что полено рубит, когда у шатуна максимальное перемещение и минимальный момент, а самые "моментные" участки движения толкателя оказываются незадействоваными. Можно попробовать ход уменьшить и увеличить зазор до колуна. Но разумнее было бы применить реечный механизм, у которого скорость перемещения всего хода одинаковая.  Мне такой конструктив очень нравится.)) Ну и центробежная стабилизация оборотов обязательно нужна.
Изменено пользователем Витюня
Может просто сделать изменяемым положение топора? В конце хода кривошипа и усилие самое большое. (Регулировка и диаграмма кривошипных прессов)
Более в другом проблема кажется.Он в эту ёлку топор если загонит-хоть на половину ,хоть целиком-она не расколется. И чурбак снимать придётся ломом.Просто или размер инструмента под такие пни маловат ,или надо какой то съёмник.
Не?
17 часов назад, Ударник1 сказал:
Именно. Это первая причина неработоспособности. Трение сильно возрастает. Теряется 20-40% усилия за счет трения. И второе радиус кривошипа уменьшить минимум в 1.5 раза.
Ну, можно для ускорения цикла ставить вариатор мопедного типа, который сам поддает момент при холостом ходе, можно сжимать пружины.
У самого такая ситуация - есть редуктор ц2у-160, с передаточным 31.5. Макс момент на выходе - 2500 Н/м при 15% нагрузке. От него и считаю, так как думаю - макс нагрузка пойдет при начале раскалывания. Дровишки - осина/ольха, ива, минимум березы. Все мелкое.  Длина полешек - 30 см. По минимуму - 5 тонн.
Расчет ведем от редуктора. Считаем макс радиус для нашей нагрузки в 5 тонн, по допустимой нагрузке выходной оси.  2500 Н/м  = 0.25т/м, Радиус = 0.25 / 5 = 0.05метра. Ход  0.05 х 2 = 0.1 метра.  Мало.
Но - как сам видел при работе гидравлического дровокола - в 95% раскалывает за первые 5-10 см хода. Потому, можно просто проем для укладки поленья делать больше хода.
Чтобы проверить насколько
18.07.2019 в 17:34, Ударник1 сказал:
Чтобы по быстрому проверить нужно ремень перекинуть восьмеркой.
18.07.2019 в 17:21, дигриз сказал:
Самое лучшее
18.07.2019 в 16:33, дигриз сказал:
2.9 квт.
Это минимум, не для комфортной работы.
Немного посмотрел немецкие тырнеты. Электрогидравлические дровоколы начинаются от 3,5 кВт, усилие 4 тонны, максимальная толщина полена 25 см. Бензиновые также с гидравликой и начинаются от 6,5 л.с. Здесь я вижу три выхода.
1. уменьшить кривошип примерно в полтора раза
2. увеличить передаточное отношение двс-редуктор вдвое
3. применить двигатель помощнее, если есть.
Но для начала померить компрессию в имеющемся моторе - есть ли там его 4 л.с.
кривошип уменьшать, от двигателя ременную передачу, поставить маховик и все будет.
Нужен импульс,а значит- МАХОВИК! Не зря на прессах стоят такие "колеса", а "ход" не соизмерим ...
И вообще- редуктор не нужен. Маховик с хорошими оборотами и "спуск"...
Изменено пользователем Philosopher
19.07.2019 в 06:36, Витюня сказал:
Золотые слова! Испорчено почти всё, что можно (ТС, не обижайся:classic_biggrin:)... Из того, что уже сделано, можно сделать небольшую доработку. На кривошипе сделать несколько отверстий, в которые можно устанавливать ось шатуна, чтоб уменьшать ход (увеличить усилие) толкателя. Судя по колуну из #8, большой ход толкателя при колке не нужен: накололи и завели на широкую часть топора - всё развалилось. Поскольку максимальные усилия на толкателе будут в его крайних положениях (в ДВС называются НМТ и ВМТ), то желательно, чтоб толкатель начинал работу в НМТ. Двигаясь дальше, его усилие уменьшается, но и чурка начала колоться. Хорошо бы поднять стол так, чтоб при горизонтальном положении толкателя оси вращения шатуна и кривошипа находились на одной линии.
Поскольку не все деревья колются одинаково, то неплохо бы сделать перемещение оси шатуна по кривошипу регулируемым до оптимального, а не по отдельным отверстиям.
Чё думаю то. Чурбаки ,которые реально не колются ,требуют машины большей весовой категории.
Во первых-можно сделать шатун регулируемой длины.
Во вторых-проблемное колоть с малым ходом и максимальным усилием. Ход будет маленьким ну и пусть . Реально можно сделать вот такой ступенчатый клин и подавать его между чурбаком и прижимом . Вряд ли есть лучшие варианты.
Ещё вариант для больших вязких чурбаков. Расположить клин не вертикально ,а наклонно градусов под 45. И не пытаться расколоть пополам ,а обкалывать с краёв потихоньку.
Насчёт маховиков я -скептически. У кривошипных прессов ход миллиметров 20-30 ,но это полный ход. А рабочий то равен толщине штампуемой железки-всего то миллиметры.Обороты не падают-удар и всё. А здесь маховик или завязнет совсем ,или настолько замедлится .что его каждый раз надо раскручивать-будет мотор тормозить и греть.
то есть небольшой может и не помешает ,но проблемы не решит. Или маховик надо в тонну.
