2Фома53
Нужна ли вентиляция?
 Уважаемые спецы! Вопрос такого порядка: в новом доме в полуподвальном помещении сын отгородил гипсоблоками отдельное помещение для хранения овощей -закатки. Помещение по площади 4 кв.м., высота - 2,7м., объём получается - 10,8 кубометра, собирается сгоношить какую-нибудь маломощную холодильную установку или на основе агрегата от домашнего холодильника, или на элементах Пельтье, пока решение не принято. Дело в том, что в полуподвальном помещении без отопления температура зимой (в нашем климате) не опускается ниже 16-17 Цельсия, летом же держится на уровне 19-20, что для хранения продуктов явно много, идеально было бы поддерживать 6-8 градусов. Вопрос в том, что если будет система вентиляции, то холодильная установка будет усиленно работать на охлаждение вентилируемого воздуха? Ведь тогда её КПД сильно упадёт? Как вообще должно быть устроено такое помещение правильно, ведь оно же должно вентилироваться или хватит того объёма воздуха, что будет попадать во время совсем не частых посещений кладовой хозяйкой? Или охлаждать заранее приточный поток воздуха, а отработанный выводить наружу? Но ведь тогда придётся затратить очень много энергии, хватит ли холодильного агрегата от бытового холодильника, просветите, пожалуйста, по этому вопросу.
Соедините с улицей трубами или гофрой. Надо чтобы теплый подвальный воздух не проникал в помещение, он может вытекать через него на улицу.
Даже если сделаете суперкачественную толстую теплоизоляцию, компрессор холодильника не охладит помещение за разумное время
8 минут назад, pchel сказал:
 Так и планировалось, помещение довольно герметично, пластиковая дверь с двухкамерным стеклоблоком и резиновым уплотнителем по периметру. Зимой, понятно, хватит уличного холодного воздуха, а вот летом... ? Значит установки от бытового холодильника недостаточно? Придётся искать агрегат помощнее, какой Вы бы посоветовали?
7 минут назад, 2Фома53 сказал:
Увы, сталкивался лишь с мелким ремонтом. По моделям, а тем более расчетам - не подскажу. Сравните в лоб объем охлаждаемого с бытовым холодильником. А так же площади поверхности и качество теплоизоляции.
11 минут назад, pchel сказал:
 Действительно, в этом плане - проигрыш значительный.
25 минут назад, pchel сказал:
Если не заморачиваться расчётами, то поискать таблицы у продавцов, типа такой
http://www.xiron.ru/content/view/30651/3/
И выбрать подходящий. По ссылке должен подойти Polair 109 S
P.S. Это не рекомендация, а так, для примера.
Изменено пользователем sergeijob
если прикинуть на глаз, то у меня домашний холодос объемом четверть куба жрет на охлаждение 120ватт, тут объем больше, по пропорции будет мощность 5,2 квт
пусть подвал не надо так сильно охлаждать, но холодильник термоизолирован, а подвал  нет, так что примерно то на то и выйдет. Возможно поменьше мощность потребуется, если подвал будет охлаждаться без перерывов (холодос то с перерывами работает)
маломощной установки не хватит точно, даже если вентиляции не будет
это прикидочный расчет на глазок, на большее не претендую
Изменено пользователем AlexKokon
22 минуты назад, sergeijob сказал:
 Спасибо, сходил по ссылке -выбор большой, но и цены тоже, Электролюкс дешевле.
12 минут назад, AlexKokon сказал:
 Спасибо за расчёт, буду иметь в виду.
2Фома53
Рекуператор для приточной вентиляции своими руками
2Фома53, с другой стороны... проветривание необходимо для уменьшения влаги в воздухе, чтоб не образовывалась плесень. Так?
А при охлаждении воздуха в помещении холодильным оборудованием влага из воздуха будет конденсироваться на радиаторах охлаждения (и стекать в предусмотренную емкость). Следовательно воздух будет высушиваться. На таком принципе работают промышленные осушители воздуха (осушитель воздуха рефрижераторного типа).
Возможно проветривание и не потребуется (но это не точно...). Или потребуется в очень малых количествах.
2 минуты назад, uvl77 сказал:
  Верно, а редких открываний входной двери хватит, чтобы воздух не застаивался.
 uv177 спасибо за подсказку, один рекуператор на принудительной вентиляции жилых комнат уже есть, правда другой конструкции из сотового поликарбоната, но конструкция, показанная Вами, мне кажется менее трудоёмкой.
