Турист
Сталь 40ХН - будут ли поводки такой детали после ТО ?
Добрый день . Требуется изготовить партию таких деталей из стали 40 ХН . Сначала мех , обработка , потом термообработка, после шлифовка.  Твердость после ТО  HRC 45...50 .
Будут ли поводки , коробления и деформации после ТО ?
При каких режимах проводить ТО для достижения этой твердости ?
Изменено пользователем Турист
Тут нужно опасаться трещин , так как закалка будет в воду. Нужно калить в масло 30...35 HRC. или менять сталь на инструментальную типа ХВГ
1 час назад, Турист сказал:
Форма неважна, поводки всегда будут. Вопрос насколько. Калка если не в защитной среде или вакууме, то конструкция такая вывернется как пропеллер. На то и существует разделение обработки до и после ТО. С припусками нужными
bull, Я понимаю , что поводки будут - на сколько сильные ? очень тонкая перемычка внутри - 7 мм.
Если калить в вакууме то уйдет на на несколько десяток. Может на пол миллиметра.
Закалить на 820-830(получится твердость 52-53HRC), потом отпуск 200-250 градусов. Останется 48-50 единиц.
6 часов назад, Средней прожарки сказал:
полмиллиметра это уж сильно плохой вакуум. Даже для такой "рамки". Не термист, говорю чисто по опыту заказов по разным фирмам. Обычно в две десятки с запасом можно уложиться. А вот в открытой среде может и 5мм не хватить.
Изменено пользователем bull
Фраза "уйдет па несколько десяток. Может на полмиллиметра" вполне коррелирует с "Обычно в две десятки с запасом можно уложиться", я не прав?
Ну не знаю... Плохой вакуум и не вакуум по сути. Поводка на полмиллиметра для него по мне чистый брак. Но, как говорится, на вкус все фломастеры разные
а что мешает закалить на масло и отпустить в заневоленном состоянии .между плит .я не уверен что вы получите 45 и более твёрдости  с этой стали на масло .
Изменено пользователем andrew.1975
