Всем привет. Имеем токарный станок 1991 г, Gildemeister CT40
Снял верхнюю крышку над шпинделем. Под ним ванная в которой масло, воняет жутко (скорее всего от старости). Помогите понять что это за масло, зачем оно там. Вроде прочитал что должна стекать смазка для подшипников, но во-первых подшипники (на фото) довольно сухие, во вторых она походу никуда не стекает, так как воняет старым маслом.
И второй вопрос. Слил с гидравлического бака масло. Промыл его. Залил новое. Есть необходимость прокачать перед запуском или можно запускать смело?
12 часов назад, Лысый Токарь сказал:
Вычерпывайте раз в 10 лет. Можете просверлить отверстие для стока, но зачем масляные лужи.
После включения гидростанции, дайте постоять минут 10.
Изменено пользователем pchel
зпт
54 минуты назад, pchel сказал:
13 часов назад, Лысый Токарь сказал:
Спасибо :wink: Там есть пробка для слива. Короче слить, вычистить. Понял.
А как мажутся эти подшипники? Вроде есть инфа что одновременно с направляющими. На них визуально много кокса, не надо разбирать/чистить?
Смотрите по мокрым стенам, каналам, куда выходит масло при смазке. Если никуда - разбирайтесь почему не смазывается.
23 минуты назад, Лысый Токарь сказал:
если проблем или нагрева нет, лучше не трогать.
18.07.2019 в 10:56, pchel сказал:
Проверил. Действительно стекает масло которым мажется шпиндель в данный картер. Спасибо за помощь!
:good:
