nocik
Ремонт Электроника 60 (М2 в ЧПУ (2с42)
подскажите пожалуйста можно заменить электроника 60 ( М2) в стойке 2с42 на МС 1201.02 если да,то как ставить переключатели S1.S2.S3. и что нужно переделать.Проблема с заменой Электроники 60 (М2) Станок ГФ2161 стойка 2с42 версия прошивки 3.может это где-то это есть подскажите где копать.Если можно,подскажите Контрольные суммы 2.3.4.5 банков ПЗУ год выпуска станка 1986 СПАСИБО.
Изменено пользователем nocik
Хотел дать более конкретную информацию
У МС 1201.02 , как мне помнится, не было выхода на регенерацию внешних
плат динамического ОЗУ . На его платах свои узлы регенерации стояли .
Т.е при замене М2 на МС , придётся ещё и платы ОЗУ менять . Тщательно
сравнивать канальные сигналы на выходах и водах ПРЦ. Возможно корзину
допаять . Но видел я такую переделку . Хотя там определённые проблемы
были.
Спасибо за ответ на моё обращение.Если можно подскажите как в мс 1201.02 ставить перемычки S1.S2.S3. на ПРЦ они кажется работают на память и т.д. Также если можно скинте ссылку где найти полное описание ПРЦ 1201.02 может потом разберусь отчего вся хрень.Процессор вроде стартует но на ПЗУ не выходит, экран зацикливается на светлом но без всякой информации. ПЗУ контрольные суммы показывает норма. лазил по канальным сигналам сигнал СИА мне не нравится показывает,то 3в то падает до 1.5в но не падает до 0в.Ещё раз СПАСИБО.
1 час назад, nocik сказал:
Подробно отвечу , когда доберусь до своей документации . Одна - открытие банков
памяти на самом ПРЦ , одна - режим старта ПРЦ , третья - собственные каналы
связи ПРЦ и их адресация и адреса прерываний ( не внешний канал микроЭВМ).
. В "файлах" смотрели ? У меня всё ещё в бумаге со стойки 2С42 . А время на
сканирование завтра не будет . Аварийка .
С "К СИП Н , К ВВОД Н " и т.д сравните . 3 Вольта мне кажется маловатым . Уровни
логики на разных типах микросхем пробейте.
Выкладываю инфу по перемычкам на MC1201 и М2. Лет 10 назад такую переделку делал.
https://www.chipmaker.ru/files/file/16649/
