Lanselotis
Альтернатива карданному валу
Приветствую. Суть вопроса в следующем:
Есть два вала, расположенных "соосно" один за другим на расстоянии 200-300 мм, смещение одной оси относительно другой предполагается не более 5-10 мм. Для передачи крутящего момента в похожих случаях обычно применяют карданный вал. Возникла идея заменить карданные шарниры цепными муфтами, конструктивно как на приложенном изображении. Вращение в одну сторону, весь механизм все время в натяге, т.е. собственные люфты муфт не должны быть проблемой. Интерес к муфтам вызван в конкретном случае большей свободой подбора посадочных мест, меньшими габаритами и меньшей стоимостью. Частота вращения валов не более 500 об/мин., вращение прерывистое, 3-10 секунд работы, столько же ожидания.
Хотелось бы ознакомиться с отзывами людей, имеющих опыт использования таких муфт а так же просто с мнением остальных посетителей форума.
P.S. Фото муфты с интернета, для примера.
У вас получается перекос почти 2град, Цепная муфта допускает перекос только до 1град. с такими отклонениями можно ставить только зубчатые и торообразные муфты
Плохого сказать нечего, но при больших перекосах и моментах зубья подъедаются.
В принципе нормально, но я бы применил промежуточную шестерню или бублик от классики.
Такие муфты стояли на серийных разбрасывателях орг.удобрений ПРТ-10,правда под однорядную цепь t=25.4 z=14.Агрегатировался с тракторами Т150 и МТЗ 80.Цапфы были соосны.А так можно и подрезать зубья.Крутящий момент какой?
19 минут назад, serg1234567 сказал:
Вообще широко используется на с/х технике, лично пользую на картофелекопалке производства середины 80-ых, полет нормальный, даже цепь не менял. Хотя ведущие цепи готовятся к замене 2 раз
17 часов назад, Vid сказал:
Я предполагал сделать венцы звездочек несколько тонше, чем по стандарту.
17 часов назад, udaw сказал:
Про бублик поясните пожалуйста.
17 часов назад, serg1234567 сказал:
Где-то 15 Нм.
Забыл уточнить. Ведомый вал во время простоя будет совершать перемещение вдоль оси где-то на 70-100 мм.(один останов - одно перемещение). Для компенсации расстояния между шарнирами будет использована шлицевая пара. Забегая вперед - подходящего по габаритам и ходу шлица готового кардана найти не удалось.
4 минуты назад, Lanselotis сказал:
Великоват будет.
2 часа назад, Lanselotis сказал:
готового кардана
Карданные валы рулевых механизмов смотрели?
Где-то 15 Нм.
А ресурс сколько часов?
4 минуты назад, Dok сказал:
Да, те которые обладают достаточным ходом, а это примерно 120 мм(с учетом регулировок), обладают довольно громоздкими карданными шарнирами(к примеру, МАЗ). Во всяком случае, мне не попадались подходящие узлы.
1 минуту назад, ktzarim сказал:
Вопрос риторический)
А какое усилие требуется передать Н/М?
Зачем шлицы.Квадратный вал+ответная труба с кв. отверстием.Довольно широко применяемо.
А чем упругая муфта не устраивает?
Про бублик от классики, так можно сделать по аналогии. Хотя в принципе это та же упругая втулочно-пальцевая муфта. Их есть куча размеров и исполнений.
3 часа назад, PAA сказал:
Примерно 15 Н*м
2 часа назад, serg1234567 сказал:
Кроме того встречал т.н. телескопические валы, которые есть одна труба сложного профиля(треугольник, звезда, и т.д.) внутри другой. Но в этот раз не хочу их закладывать в конструкцию, "в живую" не видел, не щупал, как они будут двигаться непонятно. Вроде как на карданных валах китайских тракторов используются.
Шлицевая пара имхо предпочтительней по той причине, что ее легче перемещать даже под нагрузкой, чем выше названные варианты. Если перемещение будет требовать значительного усилия, это потребует усилять сопутствующие узлы, что нежелательно.
В общем, решил применить цепные муфты в совокупности со шлицевой парой от мазовской рулевой колонки) Штатные карданные шарниры слишком большие, да и вал нужно будет немного укоротить. Выбор в его пользу не в последнюю очередь из-за наличия таких валов.
Как заработает смогу написать где-то через месяц, ну а как прослужит, сами понимаете)
3 часа назад, Lanselotis сказал:
Ответ, я предполагаю судя по реакции, нужно  10х365х(8...24) часов.
Резиновая муфта лучше всего. Я бы не побоялся и при таком мизерном моменте использовал сайлент блок от подвески чего нибудь. Габариты можно подобрать практически любые. Если необходимы большие перемещения, выше советывали квадратную трубу и квадратный же вал. Проще некуда. Все детали стандартны.
1 час назад, ktzarim сказал:
Где-то там)
1 час назад, Alexander1000 сказал:
Звездочки уже заказали, тем не менее хотел бы узнать, как именно вы предлагаете крепить сайлентблоки? Мысль интересная. Что касается квадратной трубы, доверия не внушает. На примере шлицевых пар я замечал, что при значительном износе они начинают приклинивать при возникновении даже незначительных радиальных нагрузок. А профильные "труба в трубе", во всяком случае не специализированые, как те о которых я упоминал, мне очень сильно напоминают изношенную шлицевую пару.
6 часов назад, Lanselotis сказал:
Посмотрите от МТЗ старого образца, идут 3 части: вал, полый вал со шлицевой и карданный узел, заоодно сфоткал с/х муфту (несоостность валов, кстати, где-то 5 мм.). Интуитивно не нравится, что вал между муфтой и шлицевой будет без радиальной опоры болтатся как слоновий ... хобот, но не зная всей конструкции ТС виднее.
258426889_2019-07-1820_36_56.thumb.jpg.07e8ed874da64a7648125fc71298e53a.jpg1898418639_2019-07-1820_37_57.thumb.jpg.5e3c1720b9fe120e8f44a82a06839370.jpg
1389424315_.thumb.jpg.144db83f3a47c36e4d772bd9ce39e822.jpgРезинки и вилки от моциклета  Урал-Днепр.
Какой размер (габарит) соединения нужен ?
Самое простое 1,3т.р, 45Нм 1166934537_.png.0ede150cdd597647941ecc6a608e7ac0.png или еще дешевле, меньше 1т.р. и момент 88Нм874330736_.png.8f8c1b6bcd65c568b171b46202e8dd0f.png
15 часов назад, Lanselotis сказал:
Не проблема приспособить сайлент блок в качестве упругой муфты передающей крутящий момент. Проблема в том что изначально сайлент блок не предназначен для вращения, соотвтественно с соосностью може случится беда. Но для 500 об\мин на мой взгляд этим можно пренебречь.
По креплению, зависит от длинны валов. Передаваемый момент мизерный соответственно внутренний вал (назовем его так) с наружной резьбой крепится просто гайкой, затягиваемой через трубу в которую предварительно запресован сайлент блок наружной обоймой. Это простейшее решение, но при наличии станочного парка можно сваять нечто похожее на муфту от мотоцикла днепр, что на фото выше.  Кстати, некоторые сайлентблоки допускают и осевое перемещение, так что шлицы могут и не понадобится.
16 часов назад, Zreitd сказал:
Посмотрите от МТЗ
К сожалению, "в живую" посмотреть в ближайшее время не выйдет.
16 часов назад, Вася Куролесов сказал:
Да, пример известный, но не подходит по габаритам и малому ходу шлица.
16 часов назад, Petr2 сказал:
Минимальной возможный при условии продольного перемещения 120 мм.
Выполняется модернизация уже производившегося ранее оборудования, габарит данного узла напрямую влияет на общий габарит. Согласен, формулировка школьная, но суть передает.
6 часов назад, Vid сказал:
Подобные варианты рассматривал, но те подходящие, что находил у нас (Украина), на ваши деньги более 1600 за шт. Две звездочки Z13 08B-1 + цепь обходяться чуть более 500 р.
Ну и признаюсь, мне хотелось попробовать конструкцию с такими муфтами.
5 часов назад, Alexander1000 сказал:
Нагрузка неравномерная, иногда рывки, как-то не внушают доверия сайлентблоки. Хотя наверное я зря так против них, наверняка стоит рассмотреть ваш вариант в дальнейшем..
